Problème d'incompatibilité de materiel ???
Problème d'incompatibilité de materiel ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-06-2003 à 21:28:01
Salut à tou-te-s :hello: ,
ma config est la suivante :
- carte mère :  Elite K7S5A Pro
- cpu : amd athlon xp 2000 +
- carte graphique : GForce 4 ti 4200 leadteak 64 Mo
- Ram : 2 * 256 ddr en 2700
- Os : win 2000
et mon pc plante (écran noir :cry: ) immédiatement et systématiquement lorsque j'essaie de faire tourner en l?état des jeux comme Splinter cell, Mercenaries (MW4), Vietcong, etc.
en revanche, tous ces jeux tournent correctement lorsque je baisse la fréquence du proc à 100 Mhz (au lieu de 133), ou alors lorsque je mets une autre carte vidéo (par exemple ma bonne vielle voodoo 5), et dans ce dernier cas, je peux laisser la fréquence du proc à 133 :) .
A noter qu?apparement ce n'est un problème matériel car :
- Le proc a été testé en mettant  sur la config un autre xp 2000+ et un xp 2400+ (tous 2 en fréquence 133), résultat : plantage dans les 2 cas, en revanche, les jeux tournent avec mon ancien amd 800 ou un duron 1300 (fréquence 100 Mhz),
- La ram a été changée, même résultat, plantage, et aussi avec de la sdram,
- La carte mère a été changée, et on obtient aussi un plantage, de même qu?avec la mobo Asus que j?avais avant la Elite,
- La config a été testée avec une autre carte graphique du même modèle (sauf qu?elle était de 128 Mo), et on obtient le même résultat?
Niveau système :
- Le système a aussi été réinstallé plusieurs fois, et à partir de source différentes.
- Les problèmes surviennent autant sous directx 8.1 que sous directx 9,
J'avoue être unpeu dépassé par le problème :heink: , si quelqu'un a une ou plusieurs suggestions à faire elles sont les bienvenues !!  :wahoo:
Marsh Posté le 14-06-2003 à 21:40:38
Question bête, il chauffe beaucoup ton processeur? Tu as quoi comme alimentation?
Welcome to my funky town!
Marsh Posté le 14-06-2003 à 21:46:49
pas du tout bête comme question... :jap:
mon proc chauffe pas bcp (actuellement à 45 °C car fréquence 100 Mhz mais sinon autour de 50° qd il tourne à 133Mhz),
sinon mon alim c'est une 300 Watt...
Marsh Posté le 14-06-2003 à 21:50:09
300W, c'est peut-être ca le point faible.
Elle tire pas mal la TI4200.
En descendeant la fréquence du proco tu consomme moins.
Surveilles un peu les tensions avec MBM ou sous bios. Si ca fluctue beaucoup c'est pas bon.
Marsh Posté le 14-06-2003 à 21:54:39
Zut grillé! : )  Oui la température est correcte et je penche aussi pour ton alimentation. 300 Watts si elle est de mauvaise qualité tu peux avoir ce genre de problème. Essaye si possible avec une 350 (ou 300) de préférebce de bonne qualité.
Marsh Posté le 14-06-2003 à 22:00:13
merci pour vos remarques :jap:
la piste du manque de jus est également celle qui me semble la plus probable...
mais ce qui est bizarre c'est que 300W c'est pourtant l'alim qu'on recommande pour un proc xp 2000 + (elle tire tant que ca la ti 4200 ?)
question bête : où est-ce qu'il faut regarder dans le bios pour surveiller les tensions ?
Marsh Posté le 14-06-2003 à 22:35:25
Pour la BIOS cela dépend de ta carte mère. Pour ma MSI j'ai "Frequency Voltage control" pour vérifier si toutes les tensions sont bien réglées et sino plus interessant "PC Health Status" car il y a la tension en temps réel pour toutes les alimentations (5 et 12 volts). Le mienne est pas terrible (il faut que je change car j'ai seulkement 11,5 qui arrive au lieu de 12.
Sinon oui 300 watts c'est suffisant mais bon il y a peut-être une faiblesse de ton alimentation.
Marsh Posté le 15-06-2003 à 10:40:45
Sous le bios de la K7S5A, tu peux observer les voltages si tu vois que ça fluctue c'est mauvais signe. Je le sais ça m'est arrivé. J'ai changé l'alim 300W noname par une enermax 350W et la terminé les problèmes.
Avec MotherBoardMonitor(freeware) t'as les statistiques et la c'est encore plus parlant.
Marsh Posté le 15-06-2003 à 23:02:01
perso j'ai le meme pb: mon ordi s'eteins au bout de qq minutes et j'ai le meme syst: carte mere msi et carte graph  geforce4 ti4200 64mo...
J'avais pas pense au pb d'alim (et je dois aussi avoir du 300 watts noname )
Mais est ce que le pb ne pourrait pas venir de la carte graph elle meme: ces cartes chauffent et pourraient faire planter le syst?
Qd le syst etait encore un poil stable, je pouvais jouer a warcraft3: 30 minutes tour fermee (seul issu le pc plantait) et plus d'une heure tour ouverte (et pas de plantage...) ?
Quoique vous en pensez (sachant que je suis sur que c le mem pb)
Marsh Posté le 20-06-2003 à 16:07:18
Avec mon alim 300W (noname) les données dans le bios concernant l'alim sont les suivantes (je sais pas à quoi correspondent exactement toutes les valeurs donc je rapporte toutes les infos qui apparaissent dans le menu "Hardware monitor" :) ) :
* Vcore :     1.648 V
* Vcc 2.5V :  2.496 V
* Vcc 3.3V :  2.992 V
* Vcc 5V :    4.865 V
* +12V :      12.608 V
* SB3V :      de 3.296 à 3.312 V
* SB5V :      4.892 V
* VBAT :      de 3.296 V à 3.312 V
Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas beaucoup de variation (seulement dans 2 catégories, et l'écart est très faible).
Je pense pas  :non: que ca vienne d'un pb de surchauffe de la carte graphique Pierre_Mith car le plantage apparaît dès le début (alors même que le pc est encore froid) et même à tour ouverte...
Ce n'est pas :non:  non plus un problème qui viendrait de l'exemplaire lui même de ma carte graph car comme je l'ai dit plus haut j'ai testé un autre exemplaire du même modèle (même marque, sauf que c'était une 128 Mo au lieu d'une 64 Mo) et les plantages apparaîssaient de la même manière...
Question con pour finir  :pt1cable:  : est-ce qu'il existe plusieurs modèles de cables ?
Marsh Posté le 20-06-2003 à 16:14:32
heracles a écrit :
* Vcore :     1.648 V
* Vcc 5V :    4.865 V
* +12V :      12.608 V
* SB5V :      4.892 V
Pas bcp de variations ? Ton 3.3 , 5 et surtout 12 V sont vraiment pas terribles . Le 12 est meme un peu trop élevé a mon gout , avec une tension pareille j'utilise plus mon pc . En calculant un peu , on peut voir que ton 12 est augmenté de 5% et ton 3.3 diminué de 10% ! essaie avec une autre alim pour voir ...
La vie c’est comme ça tout le temps ? Ou c’est seulement quand on est petit ?   ... C’est comme ça tout le temps.
Marsh Posté le 20-06-2003 à 16:31:55
+1
Marsh Posté le 20-06-2003 à 16:53:02
Autres pistes....
Quelle est la marque de ta ram ?!
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
Marsh Posté le 20-06-2003 à 17:29:41
Ma ram est une 256 DDR (2700) Samsung, mais le problème survient aussi qd je la remplace par mon anciennes sdram...
A propos des valeurs du bios concernant l'alim, normallement je dois avoir des valeurs qui correspondent davantage aux normes ? :??:
