Pas de démarrage + test carte mere incohérents = ???
Pas de démarrage + test carte mere incohérents = ??? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2008 à 15:23:40
Bonjour a tous,
J'ai un gros problême avec ma carte mère (enfin je suppose que c'est elle), voici ce qui s'est passé et les tests que j'ai effectué :
Premiers problêmes graphique sur youtube jeudi soir, le lecteur sautillait dans la page web  :heink:
Vendredi matin, c'est firefox qui buguait complêtement, polices explosés, artefacts graphiques bizarre (pas pensé a screenshot dommage)
A noté que windows (XP) continuait de fonctionner normalement.
Je commence a avoir peur, donc je backup toutes mes données en vue d'un format/reinstall (le pc en avait bien besoin de toute facon)
Je demonte la tour et nettoie tout (poussiere en masse), j'ajoute un DD que je devais monter depuis un moment, je remonte le tout.
Et la les problêmes commencent :
1. j'appuie sur le bouton de démarrage, les ventilos tournent 1 ou 2 secondes et tout s'arrete.
2. j'effectue un CCMOS
3. j'appuie sur le bouton de démarrage, les ventilos tournent (et ne s'arretent pas, cool !!!), la carte mère se met a bipé toutes les 2 ou 3 secondes (pb de RAM si j'en crois la doc)
4. je change la ram de place, essaye avec une barette puis une autre, les resultats sont divers, soit la carte mère bip tout de suite (tjs le meme bip) soit au bout de 1, 2 minutes des fois plus et des fois pas du tout mais jamais je n'obtiens un affichage.
5. Avec ou sans carte graphique de branché, j'obtiens les memes résultats (bip RAM ou non, pas d'affichage, jamais de bip CG)
6. j'ai essayé sans CPU aussi, et la rien du tout, pas de bip, mais c'est ptet bien normal non ?
7. désespéré je m'ouvre une bière et me dit "bon, ca a l'air d'être la carte mère mais comme t'y connait rien en matos, allons voir sur le net si les gens ont une idée du problême"
*je précise que j'ai fait les tests en débranchant au fur et a mesure toutes les cartes/peripheriques en commencant par le nouveau DD, et aussi que j'ai fait des CCMOS entre la plupart des tests*
Et la c'est a vous !!
merci d'avance  :D
ps. ca peut ptet aider, la CM est une ASUS A7V266, le CPU un AMD ATHLON jenesaispluscombiendésolé et la CG une MSI geForce4 Titanium 64Mo (G4Ti4200-DT64)
Marsh Posté le 08-02-2008 à 15:27:19
il faudrait testé avec une autre carte graphique , ça peut etre lui la panne .
Marsh Posté le 08-02-2008 à 16:22:01
Merci de te pencher sur mon problême :).
Effectivement j'ai oublié de préciser que j'ai testé avec une autre carte graphique et que ca ne marchait pas mieux :/
Marsh Posté le 08-02-2008 à 16:23:51
testes avec une autre alim...
Marsh Posté le 08-02-2008 à 16:26:29
Je n'y avait pas pensé, les ventilos fonctionnant correctement.
Test en cours...
Marsh Posté le 08-02-2008 à 16:28:32
les ventilos ca veut rien dire, l alim fournit une certaine tension, avec un amperage precis, a une frequence precise...
les ventilos peuvent tourner mais la carte mere ne repond pas a l alim...
Marsh Posté le 08-02-2008 à 17:13:06
Donc résultat du test de l'alim avec juste la carte mere, cpu et ram. Dans les 2 cas (ancienne et nouvelle alim) les ventilos tournent mais aucun bip.
Marsh Posté le 08-02-2008 à 17:44:27
debranche tout et testes juste avec cpu, cm, alim, cg, ram...
testes avec une autre ram...
Marsh Posté le 08-02-2008 à 19:00:14
Malheureusement je n'ai que 2 barettes de cette ram, je ne peux donc pas vraiment la tester.
Quand a tout debrancher, c'etait deja le cas avant.
J'ai cependant refais quelques tests :
Avec l'alim d'origine + CM (pas de RAM ni CG) :
- je branche le cable d'alim, interrupteur sur 0, la diode de la CM s'allume (bizarre non ?)
- je met l'interrupteur sur 1 et appuie sur le bouton de demarrage
- la CM bip l'absence de RAM
Avec l'alim d'origine + CM + RAM (pas de CG) :
- la CM ne bip pas du tout
Avec une autre alim + CM (pas de RAM ni CG) :
- je branche le cable d'alim, interrupteur sur 0, la diode de la CM reste eteinte
- je met l'interrupteur sur 1, la diode CM s'allume, j'appuie sur le bouton de demarrage
Avec une autre alim + CM + RAM (pas de CG) :
J'en déduis donc (peut etre naivement) que la CM ne voit pas l'absence de CG. Qu'est ce que cela peut signifier ?
Est il possible qu'une RAM défectueuse ne fasse pas biper la CM mais bloque la suite du démarrage ?
J'ai testé avec les 2 barrettes alternativement, mais meme comportement :/
Petite precision, a la base la CG est sur port AGP, j'ai testé avec une autre carte AGP sans plus de résultat. J'ai aussi essayer de lui mettre une PCI sans succès non plus.
Message édité par Achirane le 08-02-2008 à 19:05:14
Marsh Posté le 08-02-2008 à 19:12:27
deux problemes a la fois, alim et ram...
Marsh Posté le 08-02-2008 à 19:16:01
si la cm bip c est qu elle est en vie, ainsi que le cpu...
teste ta cg sur un autre pc...
c est peut etre l alim qui est morte et elle a fait sauter la ram...
essaie avec l une, puis avec l autre barette...
Marsh Posté le 08-02-2008 à 20:25:25
100% sur ? je peux écarté définitivement ces 2 composants de la liste des suspects ?
ok j'essairai ca mais la je n'en ai pas sous la main :x
j'ai essayé avec les 2, si c'est un problême de RAM alors les 2 barrettes sont nazes.
Donc si je récapitule, l'alim d'origine est morte et probablement la RAM aussi. Et je ne peux avancer dans les tests qu'en disposant d'une barrette qui fonctionne.
Le problême va être pour me procurer cette RAM je pense, ca date deja un peu :x
Mes barretes etaient de la DDR PC266 en 2x256, sur Cdiscount je vois :
DDR 512 Mo 266 MHz (PC2100) 184 broches
ca correspond ?
Marsh Posté le 08-02-2008 à 21:58:31
tu testes tes composants sur un autre pc...
je pense que la premiere cause est la ram, puis l alim...
donc testes ces composants...
combien de bips il y a t il?
oui ca correspond, mais avant d acheter fait tout les test...
Marsh Posté le 08-02-2008 à 21:58:40
Marsh Posté le 08-02-2008 à 23:23:09
Oui je voudrais bien tester tout ca, le problême est que je ne dispose pas du matériel pour le faire :x
Pour les bips, ils sont en boucles toutes les 1 ou 2 secondes et ca ne s'arrete que lorsque j'eteind la tour.
Comme la config commence a se faire vieille, je vais peut etre m'orienter vers un upgrade de l'ensemble (alim/cm/cpu/ram voir certainement cg aussi parce l'agp maintenant...). Mais bon j'aimerais bien determiner le probleme avant.
En tous cas je te remercie beaucoup de tes conseils, si je trouve le moyen de poursuivre les tests je posterais les resultats.
Message édité par Achirane le 08-02-2008 à 23:23:38
