ASUS Terminator 2 - allumage impossible sans un clear CMOS
ASUS Terminator 2 - allumage impossible sans un clear CMOS - Carte mère - Hardware
MarshPosté le 31-07-2008 à 21:24:04
Bonjour à tous.
Voici mon problème.
j'ai un terminator T2-P de chez assus qu'il me semble-t-il fonctionner bien. Lorsque je démarre l'ordinateur tout fonctionne bien le bios démarre et XP se lance, je peux jouer ...
Mais lorsque j'essaye de redémarrer l'ordinateur ou de l'éteindre puis de le rallumer juste après, l'écran reste noir et le ventilateur du CPU commence à tourner à fond.
Le bios ne démarre pas. Un écran noir total.
Je me suis dis ok c'est peux être un problème avec ma carte graphique ou DD ou lecteur DVD donc j'ai enlever toutes les molex car je pensais à un problème électrique au démarrage. mais le problème reste.
Je vais sur le site de ASUS je mets à jour le dernier bios, toujours le même problème...
Je regarde la doc de la carte mère et la je vois que l'on peut faire un clear CMOS. je le fais et op par magie le bios démarre puis XP....
A noter qu'avec 2 autre processeurs ça me le fais aussi... donc pas un problème de procs.
Si quelqu'un peut m'aiguiller car là je suis vraiment à la ramasse.
Obliger de faire un clear CMOS tout le temps c'est moche...
Config:
ASUS Terminator T2-P cpu: intel pentium P4 2.4Hgz avec un Zalman Zalman CNPS 7000BCU memoire: 2 * 512 PC 2100 CG: geforce 7600 GT DDR3 256 Mo avec un Zalman VF700-Cu dd : maxtor 40Go IDE bios : 1011
Valeurs de voltage: Noyau CPU 1.54 V +3.3 V 3.26 V +5 V 4.95 V +12 V 12.16 V Debug Info F 76 67 FF Debug Info T 46 43 128 Debug Info V 60 FF CC B8 BE FF FF (F7)
Message édité par kouto78 le 31-07-2008 à 21:26:42
Marsh Posté le 31-07-2008 à 21:24:04
Bonjour à tous.
Voici mon problème.
Config:
bios : 1011
lien asus http://support.asus.com/download/d [...] mapindex=8
Par avance merci car j'en peux plus !!!!
pour info :
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde ITE IT8712F (ISA 290h)
Type de sonde GPU Driver (NV-DRV)
Nom de la carte mère Asus P4P8T
Températures:
Carte mère 43 °C (109 °F)
Processeur 46 °C (115 °F)
GPU 58 °C (136 °F)
Maxtor 6E040L0 48 °C (118 °F)
Ventilateurs:
Processeur 1430 RPM
Châssis 1638 RPM
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.54 V
+3.3 V 3.26 V
+5 V 4.95 V
+12 V 12.16 V
