modem dlink DSL-524T impossible de rentrer dans la configuration - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-03-2011 à 21:29:13
pour ton modem il faut taper: http://192.168.1.1 dans la barre d'adresse d'internet explorer ensuite une fenêtre s'ouvre a user name tu met: admin et en mot de passe: password et tu rentre dans l'interface du modem et tu peut tout configurer.c'et expliqué sur le lien ci-dessous.
ftp://ftp.dlink.fr/dsl/DSL-524T/Q [...] QIG_FR.pdf
Marsh Posté le 28-03-2011 à 22:07:21
ca ne marche pas déja fais de nombreuse fois c'est pour ca que je besoin de votre aide
Marsh Posté le 28-03-2011 à 22:09:05
id:admin pwd:admin pour le dlink mais j aimerais bien acceder a cette fenetre
Marsh Posté le 28-03-2011 à 22:15:33
voila ce que j ai fait comme indiquer dans la notice mais pas moyen et reset effectuer plusieurs fois:Windows XP
1. In the Windows task bar, click the Start button, and then click Control Panel.
2. Double-click the Network Connections icon.
3. In the LAN or High-Speed Internet window, right-click on icon corresponding to your network interface card (NIC) and select Properties. (This icon may be labeled Local Area Connection).
4. The Local Area Connection dialog box displays with a list of currently installed network items.
5. Make sure that the check box to the left of the item labeled Internet Protocol TCP/IP is checked, and click Properties.
6. In the Internet Protocol (TCP/IP) Properties dialog box, click the button labeled Use the following IP address:
7. Type in IP settings as follows, IP address: 192.168.1.2 and Subnet mask: 255.255.255.0.
8. Click OK twice to confirm your changes, and close the Control Panel.
Marsh Posté le 29-03-2011 à 00:20:04
pas idées,es ce que le modem a rendu l ame?car pas de proxy ni de configuration reseaux spéciale
Marsh Posté le 28-03-2011 à 21:18:00
Bonjour a tous ; Je suis nouveau et j espère que vous serez indulgent si ma question n est pas au bon endroit.
j ai un récupéré un modem-routeur adsl dlink 524 T que je voudrais paramétrer pour une connexion adsl.
problème quand je connecte le câble Ethernet a ma carte réseaux et au modem aucune connexion se fait (windows scille entre :câble réseaux débranché et lecture d adresse) j'ai télécharger le manuel et j'ai mis dans les paramètres TCP/IP utiliser adresse IP 192.168.1.2 et masque 255.255.255.0 comme indiquer dans le manuel et tjs rien, deplus aucune Diode lan s'allume sur le modem quand je branche le câble.seulement la diode power s'allume en vert fixe et status clignote vert. Desfois au démarrage du modem la diode lan3 s'allume fixe même sans câble Ethernet branché merci de bien vouloir m'aider car j'ai un autre modem netgear que j ai paramétré moi même et quand je le connecte en Ethernet j accède sans problème aux paramètres.
