Cartes reconnues mais impossible d'activer le sli
Cartes reconnues mais impossible d'activer le sli - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-03-2011 à 11:43:44
Bonjour a tous,
je viens d'installer une deuxieme carte asus gtx460 direct cu top 1G en sli avec une premiere carte semblable et malgré le fait que les deux cartes soit bien reconnu, il m'est impossible d'activé le sli autrement qu'en cochant la case "maximise 3d performance"(ce qui me donne des taches comme lors d'un dedoublement 3d). J'ai lu sur un forum que normalement lors du premier demarrage windows je devrais avoir une fenetre me proposant d'activé le sli mais je n'ai rien de tout ca (je ne sais pas si on peut aller chercher ce menu manuellement..).
Si vous avez une idée je suis preneur...
Merci !
config
P7P55D-e pro
gtx 460 1Go top asus (une bleue une noire bizarrement mais je pense que la noir correspond a une version plus recente)
i5 760
Marsh Posté le 25-03-2011 à 11:51:33
Clic droit sur le bureau -> panneau de configuration Nvidia -> Activé le sli.
D'aprés mes souvenirs, c'est aussi simple que ca.
Marsh Posté le 25-03-2011 à 16:04:57
merci pour ta reponse
malheureusement je n'ai pas cette option quand je fais un clic droit sur le bureau, ca ne m'empeche pas d'acceder au panneau de configuration nvidia(par le programme files) mais je ne peux que passer de la 3d sli au sli disabled...
cf capture d'ecran
merci d'avance
http://img850.imageshack.us/i/nvidia.png/
Message édité par boukledor le 25-03-2011 à 16:07:07
Marsh Posté le 25-03-2011 à 21:07:44
Je ne vois pas le problème.
Tu actives le sli via l'option maximize 3d performance et ton sli est activé ;)
C'est juste que ton panneau de configuration est en anglais mais sinon c'est la même chose :jap:
Ma Config
Marsh Posté le 13-01-2012 à 20:16:40
Bonjour, j'ai le problème aussi, mes cartes sont reconnues mais je ne peux pas activer le sli dans le menu de nvidia.
Je ne peux voir que le physx mais le paramètres optimisés pour le sli n'est pas affiché.
Drivers à jours...
Marsh Posté le 13-01-2012 à 21:11:52
Tu as placé le pont sli sur tes cg ?
Ta cm est compatible sli ?
Ma Config
Marsh Posté le 14-01-2012 à 09:03:04
Carte mère gigabyte x58a-ud7 donc parfaitement compatible sil même tri sli...
J'ai mis le pont, j'en ai testé 3...
Je me demande si le problème ne vient pas de mes cartes...
-> Gainward GTX 460 GS 2 Go
-> Gainward GTX 460 GS 1 Go
J'ai lu un peu partout que la carte de 2 Go serait juste bridée à 1Go ce qui ne me dérange pas pour le sli, mais pour le coup je ne peux pas l'activer ...
J'ai réinstaller les pilotes nvidia sans succés, je vais refaire une install propre de windows et on vera...
Marsh Posté le 14-01-2012 à 23:50:05
Ah oui effectivement, ça pourrait venir de là mais évidemment pour vérifier ça ne va pas forcément être facile ...
Ma Config
Marsh Posté le 15-01-2012 à 10:22:20
Bon j'ai réussi à activer le sli, en regardant sur le site de nvidia il ne le conseille pas car cela ne va pas utiliser une des cartes à 100% mais de toute facon le gain de perf est la...
Il suffit juste d'installer coolbits qui permet alors de débloqué le menu en cas de carte de mémoire différente.
Voilà je suis plustot content meme si j'ai encore des freezes et écrans noir...
Marsh Posté le 15-01-2012 à 10:23:13
Merci quand meme pour ton aide !
Marsh Posté le 15-01-2012 à 11:33:58
Pas de soucis, même si je n'ai pas pu faire grand chose pour toi...
Ma Config
Marsh Posté le 15-01-2012 à 14:41:37
J'ai réglé mon problème de freeze d'écran et d'écrans noir qui arrivaient meme en navigant sur internet donc un peu chiant.
J'ai tout simplement inversé mes 2 cartes. J'ai donc mis la cg de 2Go sur le premier slot et la cg de 1Go sur le suivant...
Je profites maintenant pour tout mettre à fond ^^, en attendant les 600gtx...
