Overclock impossible Gigabyte P35-DS4, Cause Nvidia 8600 - HELP
Overclock impossible Gigabyte P35-DS4, Cause Nvidia 8600 - HELP - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-10-2007 à 14:31:54
J'ai fait l'acquisition voici peut de temps d'un nouveau PC, après de longues heures passées sur les forums pour guider mon choix, je me suis orienté vers une configuration Intel, principalement pour ces capacité d'overclocking, voici ma config :
- GigaByte P35-DS4 (rev 2.0) BIOS F7,
- 2 * 1Go RAM Crucial Balistix PC8500,
- CPU Intel Q6600 Steping G0 @ 2,4Ghz,
- Alimentation Corsair HX 520W,
- Disque Dur Raptor WD1500,
- Carte Graphique Geforce 8 8600 GTS MSI (NX8600GTS-T2D256EZ-HD)
Tout à bien commencé, j'ai pu assez facilement atteindre les 3,45 Ghz avec une cofiguration très stable, avec les réglages suivants :
- CPU : @ 2,45Ghz, (383 * 9), 1,4v
- RAM : 5-5-5-15 @ 575Mhz (*2) Ratio 3,0 (ou 2:3), 2,3v
- Carte mère : 383Mhz FSB, +0,05v Nb, +0,05v FSB
Stable pendant une nuit enti!re avec Prime95, testé avec Memtest, TAT, ...
Les problèmes ont commencés lorsque j'ai touché aux réglages de ma carte graphique à partir du panel Nvidia (après avoir installé nTune), j'ai changé la vitesse du processeur de la CG à 800Mhz (675 original), le PC à rebooté pendant un test de stabilité, et le BIOS de la carte mère est repassé à un FSB de 266Mhz (==> processeur à 2,4Ghz)   :??:
Depuis, impossible de changer le FSB de ma carte mère, même à 267, 265 ou encore 300, 100 & 333... le pc reboote tout seul après 10 secondes, et le FSB repasse tout seul à 266Mhz en AUTO  :pfff:
J'ai changé de carte graphique, et la NIKEL, ca remarche sans problèmes, mais dés que je remet la 8600 GTS dans le PC, le BIOS repasse à un FSB de 266Mhz... j'ai donc pensé à flasher le BIOS de ma carte graphique, mais n'ayant jamais fait cela, j'ai quelques questions :
- Avez-vous une autre idée pour solutionner mon problème ?
- Comment puis-je m'y prendre pour trouver un BIOS valable pour une MSI 8600 GTS 256MoRAM Silient Pipe ?
- Quelle est la procédure à suivre pour flasher le BIOS de ma CG ?
Merci d'avance pour votre aide et vos conseils...
Marsh Posté le 21-10-2007 à 14:35:41
as tu fais un reset du bios de la Cm??
Marsh Posté le 21-10-2007 à 14:47:36
Merci pour ta réponse, oui, j'ai fais un reset CMOS avec le jumper de la CM, j'ai également flashé le BIOS de la Carte mère, avec la version précédente (F6) et même résultat :(...
Mais lorsque je change la carte graphique (je pet une vielle 7500 à la place), cela fonctionne niquel, je peut passer le fsb de la CM à 390 d'un seul coup... et le PC boote sans problèmes. Je pense vraiment que c'est la CG qui est en cause, mais je ne sais pas comment m'y prendre...
Marsh Posté le 21-10-2007 à 17:50:28
dans le bios tu as essaye de mettre sur turbo la fonction Robust graphics booster ,
sinon il y a la solution, si tu connais quelqu'un qui peut te teste ta carte sur sa config pour voir  :sweat:
Marsh Posté le 22-10-2007 à 18:17:55
Merci pour ta réponse, j'ai trouvé d'ou venais le problème (shame on me...), en fait j'avais laissé la fréquence du port PCIe à "AUTO" dans le BIOS, ce qui causait apparament le problème car depuis que j'ai mis la valeur 100 à la place, tout refonctionne nikel.
Il me reste une question insolluble toutefois, comment se fait il qu'aupparavant je sois monté à 3,45Ghz en laissant cette valeur à AUTO et qui ne semblait pas poser de problèmes avant mes tentatives d'overclocking de la CG...
Si quelqu'un à une lumière pour aiclairer ma lanterne... elle est la bienvenue :D.
Marsh Posté le 22-10-2007 à 18:36:37
J'espère que tu comptes utiliser de très grosses applications pour pousser la bécane aussi loin, parce-que si c'est pour les beaux yeux de ta souris (:d), c'est pas vraiment utile !
Marsh Posté le 23-10-2007 à 21:31:54
Arf, c'est effectivement peut-être pas ce qui a de plus utile à faire... Mais bon, je suis curieux, et je trouve cela amusant, puis c'est quand  même sympa d'acheter un processeur à 246€ et le soir même d'avoir de meilleur résultat à 3,00Ghz en benchmark qu'un processeur à 890€... :D.
Ceci étant dans le fond tu as raison, ca va pas me servir à grand chose dans une utilisation de tout les jours...
