impossible d'installer un OS sur un PC neuf !
impossible d'installer un OS sur un PC neuf ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-05-2007 à 19:23:48
Bonjour, je viens de recevoir mon PC et la impossible d'installer un OS...
J'ai testé avec vista? xp 2002 et 2003 toujours de drole de message d'erreur*
Une fois un blocage a une minute de la fin d'installation et aprés reeboot manuel boot screenXP et ecran noir
Premier reflex un memtest qui me dit aprés 1heure de test qu'il n'y a pas d'erreur.
Donc je pense plus a un probleme hardware même si le matos est neuf ou alors a une incompatibilité
dans ma config que voila:
proc: Core 2 Duo E6600
Carte Mere: Asrock 4CoreDual-VSTA
RAM: 1x DDR2 1024MB PC667
Carte Graphique: Geforce 8500GT PCI-E
DD:  SATA 250GB 7200rpm 8MB
Alim:  LCpower 400Watt
j'en appel donc a vos connaissance car réparé un PC qui boot mal ou qui deconne je m'en sort mais sans OS alors la ... :??:
Merci d'avance et bonne journée !
*(le programme d'instalation n'a pas pu installer les catalogues produits, l'instruction à "0x74788c0a" emploie l'adresse memoire.... ne peut pas etre "written"....etc)
Marsh Posté le 16-05-2007 à 20:15:42
La dernière fois que j'ai vu une erreur de ce type (l'adresse memoire.... ne peut pas etre "written" ) c'était à cause du disque dur. Donc problème de disque ou incompatibilité...
Marsh Posté le 16-05-2007 à 20:58:27
Oué , meme avis que Icefaab ....
Sa doit etre ton dd qui a une sous partition (des fichiers installé sous le disque dur qu'on ne vois pas dans le poste de travaille...)installé a l'usine...
FEEDBACK : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7040_1.htm
Marsh Posté le 17-05-2007 à 11:07:25
merci de votre reponse je vien de rentré !!!
je teste avec un autre DD ! et je vous tien informé !
MERCI !
Marsh Posté le 17-05-2007 à 12:14:44
bon, je vien de metre un autre DD formater ma partition systeme réinstaler XP et 1er message d'erreur:
le programme d'installation n'a pas installer les catalogues de produits.
les fichiers journaux de l'installation devraient contenir plus d'informations
apparament ca vien de la http://support.microsoft.com/kb/823303/fr
donc nouvelle question memtest me dirait si la configuration de la mémoire RAM n'est pas compatible avec Windows XP.
le PC reeboot et reprend l'installation et paf:
Runtim error!
this application has requested the runtime to terminate it in an usual way..
voila je precise que j'ai changer de DD et que celui la il en deja vu des systeme :??:
je suis DEG  :( et ouvert a toute propositions...
Message édité par walbed le 18-05-2007 à 09:14:30
Marsh Posté le 18-05-2007 à 09:14:43
up :ouimaitre:
Marsh Posté le 18-05-2007 à 14:49:12
J'ai réussi a installé péniblement un XP sp2 plus quelque driver carte
graphique ca a marcher pendant quelque reeboot mais je n'avais pas le processeur de reconnu sous XP alors que le bios lui le reconnais ...
et la plus moyen de demarer MESSAGE :
Nero Boot-loader V6.0
C:HD1, Pri [ 1], CHS= 0-1-1, start= 0Mb , size = 15Mb
D:HD2, Ext [ 1], CHS= 3414-1-1, start= 26780Mb , size = 211684Mb
Free Com version 0.82 pl 2XMS_swap [Apr 28 2003 ...]
MBCHK.EXE Revision 1.06
MotherBoard Model is 4coredual-VSTA
This model is serial ATA support Moter board
Generat Serial ATA Driver diskette [YN]
J'ai monter un lecteur de disquette et j'ai fait la disquette dont l'utilité m'échappe un peu ...
SVP a l'aide !!!
Marsh Posté le 18-05-2007 à 14:58:40
L'alim est faible aussi!
maintenant je sais pas si ca peut etre lié...
Marsh Posté le 18-05-2007 à 15:00:10
par contre je n'ai pas d'autre alim pour tester...
Il n'existe pas un petit logiciel comme memtest mais pour l'alim ?
