Impossible de monter mon HITACHI Deskstar T7K500 320GB 16MB en SATA II
Impossible de monter mon HITACHI Deskstar T7K500 320GB 16MB en SATA II - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 12-05-2007 à 12:16:31
Bonjour.
Je viens d'acheter le HDD HITACHI Deskstar T7K500 320GB 16MB SATA II.
Le problème est qu'il est reconnu par windows XP SP2 Pro comme un SATA I.
J'ai installé Feature Tool sur diskette et booté comme indiqué mais le programme se plante en "unhandled exception 000D at 00B7 224E ErrCode 6E64".
J'ai essayé en bootant sur un CD, même résultat.
Je précise que je possède déjà un HDD Hitachi Deskstar 7K80 - 80 Go qui fonctionne correctement en SATA II.
Merci de m'aider à résoudre ce problème.
Marsh Posté le 12-05-2007 à 13:11:56
sata 1 et 2  de toute facon c est la meme chose niveau perf, je doute fort que ton 80go soit sata 2 en plus.
Marsh Posté le 12-05-2007 à 13:40:19
j'ai pas mal galéré aussi pour lancer Feature Tool et j'avais, il me semble, le même code erreur. J'ai fini par trouver par hasard sur le net la solution : Pour pouvoir lancer feature Tools, il faut que dans le bios le controleur de stockage soit reglé en Ide et non pas en Sata (ou AHCi chez intel).
Donc la manip c'est :
1) Entrer dans le bios et positionner le controleur de stockage sur Ide
2) booter sur feature tools et modifier les valeurs en Sata 2
3) entrer dans bios et tout remettre en sata
4) booter sur le DD pour Windows
Attention, si tu est en Chipet P965 il faut en plus, lors de la phase 1, deconnecter le contoleur J Micron et le remettre lors de la phase 3.
Voila. Essaye on ne sait jamais...
Marsh Posté le 12-05-2007 à 17:11:29
- le Deskstar 7K80 fonctionne bien en SATA II, à l'époque feature tool avait bien fonctionné sur ma CM actuelle (une ECS KN1 extreme), cette version de ftool fonctionne toujours mais ne reconnait pas mon nouveau HDD.
-j'ai essayé de trouver le controleur de stockage mais sans succès sur mon bios (Phoenix). J'ai positionné dans "advanced chipset features" le SATA spread spectrum à "disabled" et dans "integrated peripherals" , SATA channel 1 et 2 à "disabled" mais sans succès.
Marsh Posté le 12-05-2007 à 18:00:42
En effet, j'ai eu la même erreur que j'ai résolu en prenant une ancienne version du programme 2.04 au lieu de 2.05 ou quelque chose du genre ;)
Marsh Posté le 12-05-2007 à 18:08:43
L'ancienne version que je possède est la 1.94, saurais-tu me dire où je pourrais récupérer la version 2.04, peu-être reconnaitrait-elle mon nouveau hdd.
D'avance merci.
Marsh Posté le 12-05-2007 à 18:23:21
Apparamment là elle est encore dispo:
http://www.thgweb.de/downloads/des [...] _1124.html
Marsh Posté le 12-05-2007 à 18:54:59
Danke BDDB, j'ai bien récupéré et installé la version 2.04 sur le site allemand.
Une fois booté, ftool reconnait bien mon HDD mais dès que j'essaie de le sélectionner, le programme se fige et reste bloqué.
Je ne sais vraiment pas quoi faire.
Marsh Posté le 12-05-2007 à 19:24:04
Pas évident alors là... :/
Toujours un message d'erreur ou pas?
Marsh Posté le 12-05-2007 à 20:28:48
Non, là, le programme va plus loin puisqu'il reconnait le HDD mais il se bloque à la sélection sans message particulier.
Marsh Posté le 12-05-2007 à 23:26:34
Tu peux peut être tester la version 2.03
http://www.softmanya.com/System/Ha [...] l-203.html
En dessous, les T7K500 n'existaient pas alors c'est la dernière alternative...
PS: Apparamment c'est la version pour disquette ;)
Marsh Posté le 13-05-2007 à 01:14:55
C'est quoi exactemement ta carte mere ?
Marsh Posté le 13-05-2007 à 10:21:43
Ca y est, j'ai pu faire tourner la 2.04. En fait, mon HDD est dans un boitier externe avec sortie sata II. Je l'ai défait du boitier et connecté directement sur ma carte mère, ftool 2.04 a parfaitement fonctionné. Parcontre la 2.05 ne fonctionne toujours pas.
Marsh Posté le 13-05-2007 à 12:19:59
Ouai, chez moi non plus ca ne fonctionnait pas la version 2.05...
