impossible d'installer un OS sur mon MSI 6378 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-11-2002 à 18:46:20
bon essayes avec un original, car en général c'est typique d'une mauvaise copie, dans ton bios verifies que tes HD soient bien en mode LBA, pis chez certains ca résoud les blèmes de mettre l'ACPI sur on ou off
Marsh Posté le 14-11-2002 à 19:57:24
j'ai essayé avec des cd originaux, je n'ai que ça voyons ;-)
je vais vérifier pour l'acpi et le LBA merci du tuyau
Marsh Posté le 14-11-2002 à 20:22:00
bon je viens de tester en mettant le ddur en LBA (au lieu d'auto) et en désactivant l'ICPA.
idem :-(
je tente avec un linux mais j'ai l'impression que ça marche quand j'installe 98 parce que le programme d'install ne vérifie pas les fichiers alors que les autres vérifient au fur et à mesure.
Marsh Posté le 14-11-2002 à 20:24:35
C'est ce que j'allais lui conseiller !
Teste avec une distrib facile, genre une Mandrake, ou bien RedHat avec une install graphique, voir si il va jusqu'au bout....
Marsh Posté le 14-11-2002 à 20:44:03
j'avais le mm message qd je mettais de mauvais param dans le bios ( niveau ram )
Marsh Posté le 14-11-2002 à 20:51:14
ah ça m'intéresse ça mister wide.
là j'ai tout laissé en auto et j'ai changé de barrette de ram, j'ai intérêt à descendre le timing à la main?
Marsh Posté le 14-11-2002 à 21:16:43
| damston a écrit a écrit  : ah ça m'intéresse ça mister wide. là j'ai tout laissé en auto et j'ai changé de barrette de ram, j'ai intérêt à descendre le timing à la main? |
moi j'y connais quedal en memoire, le truc c que sur ma gigabyte g overclocké le proc avec les switch sur la mobo, et dans le bios g mis l'option "top performance" et a l'install d'xp ou 2k lors de la copie de fichier , boum j'avais le mm message que toi
alors g enleve top performance et c bon, parcontre si je n'overclock pas le proc par la mobo , c bon, je peux mettre l'option top performance et ca roule
l'option top performance modifie ( d'apres ce que g lu) les options memoire, notamment un truc du style " normal/fast/ultra " chai plus pour quel param de la ram, et en normal pas de pb , parcontre sur les autres ca passe pas
Marsh Posté le 14-11-2002 à 21:22:49
ouai ben ça marchepas chez moi
enfin j'exagère y'a un progrès, j'ai plus les messages d'erreur sur la copie des fichiers, j'ai directement l'écran bleu!
j'ai mis tous les timings mémoire aussi lent que possible et j'ai rien overclocké...
Marsh Posté le 14-11-2002 à 21:30:39
| damston a écrit a écrit  : ouai ben ça marchepas chez moi enfin j'exagère y'a un progrès, j'ai plus les messages d'erreur sur la copie des fichiers, j'ai directement l'écran bleu! :-( j'ai mis tous les timings mémoire aussi lent que possible et j'ai rien overclocké... |
question bete :
tu as mis les valeurs aux maxi ou au mini ?
Marsh Posté le 14-11-2002 à 22:41:06
au maxi, 3 partout, c'est ce que je peux faire de mieux, mais c'est pas franchement une carte où on peut affiner les réglages
Marsh Posté le 17-11-2002 à 18:10:04
Bon finalement en désespoir de cause j'ai changé d'alim...
et ça a l'air de marcher! :-)
quand je pense que c'était aussi con que ça...
Marsh Posté le 14-11-2002 à 18:27:49
peti gros problème, j'ai acheté une MSI 6378 (amd tout intégrée, chipset Via KLE 133 (http://www.msi-computer.fr/sections.php?op=viewarticle&artid=1).
je peux installer Win98 dessus, mais aucun OS à base de NT. W2K pro, serveur, WinXP et même la beta de .net plante à l'install.
lors de la copie des fichiers sur le disque dur j'ai un message d'erreur "fichier mal copié, disque source endommagé" je peux passer deux ou trois messages comme ça en le forçant à réessayer jusqu'à ce que ça passe mais ensuite boum, bsod, l'écran bleu. "si vous avez installé un ddur récement enlevez le.. bla bla bla.."
j'ai presque tout changé, RAM, ddur, lecteur CD, nappes IDE. il me reste que l'alim, le proc et la CM. le proc fonctionnait très bien sur un autre PC avant que je le mette sur cette CM.
ça fait près d'un mois que je galère, est-ce que qqun aurait une piste?
