Impossible de booter la KG7, c l'horreur :'(
Impossible de booter la KG7, c l'horreur :'( - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-11-2002 à 11:29:18
Je viens d'acheter la KG7, je l'install, je fous la DDR (une Elixir), la carte graphique (GForce 2 mx), le proc (Duron 1.3), le ventilo, je branche l'alim sur la carte mere, j'appuie sur le bouton....
-- rien --  :(
Le PC tourne, les ventilo tournent, les durs s'allument... normal quoi. Mais pas d'écran......
Help  :??:
Marsh Posté le 13-11-2002 à 11:33:12
Alim trop faible ?
Marsh Posté le 13-11-2002 à 11:34:31
carte mere occaz ou neuve ?
si occaz  --> clear cmos :)
remarque si neuve pareil ça fera pas de mal
cpu bien mit ?
ram bien mit ?
carte agp bien mit ?
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
Marsh Posté le 13-11-2002 à 11:36:49
Neuve... d'il y a 2 jours
G essayé déjà :)
cpu bien mit ? vui
ram bien mit ? vui
carte agp bien mit ? vui
Je m'y suis repris à 3x... je pense pas ke ça vienne de là..
Marsh Posté le 13-11-2002 à 11:37:53
nicool a écrit a écrit :
Alim trop faible ?
Pq pas... mais ça m'étonne.. une 300W, sur laquelle je faisais tourner mon ancienne mobo, avec 3 durs, un Graveur... et rien d'overcloqué.
et les 2 leds en facade  :whistle:
Marsh Posté le 13-11-2002 à 11:38:23
montage CPU+heatsink  sinon sors la du boitier pour tester un probleme de masse..
Marsh Posté le 13-11-2002 à 11:39:07
pas de bip particulier?
Message édité par DraX le 13-11-2002 à 11:39:15
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Marsh Posté le 13-11-2002 à 11:40:28
Justement, non.
J'ai branché le HP, et quand je boot il fait rien du tout. Et, ho, miracle, 1 fois j'ai eu un bip, comme un démarrage normal. Mais comme un con j'ai éteind pour rebrancher l'écran, et le boot d'apres... plus rien .... :(
Marsh Posté le 13-11-2002 à 11:40:43
J'avais une KG7 avant et j'ai eu le même problème, pourtant l'alim était bien une 300w (noname) qui tournait sans problème sur d'autres PC.
J'ai ensuite essayé une alim compaq 250W et ça a marché !!!
J'ai donc changé ma première alim contre un alim plus réputé et je n'ai plus eu aucun problèmes.
Je crois que cette carte mère est assez exigeante sur la qualité de l'alimentation.
Marsh Posté le 13-11-2002 à 11:42:01
Justement, non.
une carte graphique pci sous la main? histoire de.
ventilo cpu branché sur la cm?
Marsh Posté le 13-11-2002 à 11:43:07
y a pas un histoire de ventilo qui doit etre brnaché ????
il me semble avoir lu  que le ventilo cpu sur la mobo doit etre branché (m'enfin, je suis pas si sur que ca)
"Si il y avait un impot sur la connerie, l'Etat s'autofinancerai" J Yanne
Marsh Posté le 13-11-2002 à 11:50:45
Marsh Posté le 13-11-2002 à 11:51:59
Me suis trompé de bouton lol
Heu, oui, g branché le ventilo du proc sur la mobo... c une tite alim 3 pattes toute simple.
Ca pourrait venir de ça ? Je peux p-e me choper un adaptateur qqpart...
Marsh Posté le 13-11-2002 à 11:53:51
nan, il faut le brancher sur la mobo. tu es sur le bon connecteur? (fan1)
Marsh Posté le 13-11-2002 à 11:54:22
c'est ton alim, j'ai eu une KG7 moi meme (avec TB 1.4 etc etc) il fallais que j'appuy entre 5 et 30 fois avant qu'une bonne tensiion passe et la hop ca partais ... j'ai foutu une enermax 300w et nickel du premier coup a chaque fois ...
Marsh Posté le 13-11-2002 à 11:55:54
Y'en a 2 cote à cote sur la mobo (chui pas ché moi je l'ai pas sous les yeux), et je l'ai branché sur celui de gauche. Qui doit d'ailleurs être le FAN 1.
Je rentre à 12h. 6 min. mon patron va me gueuler dessus. g du taff  :kaola:
Marsh Posté le 13-11-2002 à 11:56:20
juste pour le fun, si ta carte fait partie d'un vieux stock avec bios pas à jour, bah.....
BIOS ID: 68
  • Support AMD Athlon XP 2000+ and Morgan Duron 1300.
t'as pas un autre proc sous la main histoire de vérifier la version de bios et éventuellement flasher tout ça?
Marsh Posté le 13-11-2002 à 11:57:51
Je confirme, même problème comme je l'ai dit plus haut :jap:
Marsh Posté le 13-11-2002 à 11:58:06
ah desolé j'avais paslu :(
Marsh Posté le 13-11-2002 à 11:58:47
Bah non, il vaut mieux plusieurs exemples :)
Marsh Posté le 13-11-2002 à 12:00:31
BON
en sortant vé passer par le magasin chercher un alim de fou  :sol:
et je vois ça je vous met au courant  ;)
A dans... 1 grosse heure
merci les gens, zêtes sympa  :D
Marsh Posté le 13-11-2002 à 12:24:38
Attention, comme vous le dites, si l'option est activé dans le BIOS et que soit le ventillateur n'est pas connecté sur le Fan1 OU qu'il ne TOURNE PAS ASSEZ VITE cela peut empécher le démarrage.
Solution : brancher un ventillo de boitier par exemple sur le Fan1
Marsh Posté le 13-11-2002 à 12:50:10
Cherche plutot du coté de la barette Elixir. C'est pas terrible comme marque. J'ai eu exactement le même pb.
KG7 + Elixir : tout tourne mais pas de boot.
KG7 + Samsumg : ca marche impec.
Marsh Posté le 13-11-2002 à 12:54:36
Sur une KG7 ?
Marsh Posté le 13-11-2002 à 13:06:33
tres sensible a la ram cette carte mere  :non:
Marsh Posté le 13-11-2002 à 13:06:49
Sur la mienne elle a jamais voulu de l'Elixir, la barette n'était pas defaillante. Par contre avec 1 Samsumg ou deux, zéro pb.
Marsh Posté le 13-11-2002 à 13:14:33
Slyde a écrit a écrit :
Très sensible à presque tout même :/
Oui en effet, mais je crois qu'il y avait un gros topic à son sujet, ça pourrait l'aider mais je ne l'ai pas retrouvé.
Marsh Posté le 13-11-2002 à 16:22:23
BON
Recapitulatif de mes manips de cet apres midi :fou:
J'ai essayé
- changement de carte graphique
- changement de RAM
- changement de port de RAM
- changement de FAN pour le Ventilo (qui était sur le 2 d'ailleurs)
Et au résultat....
Rien.
A part un boot tout à l'heure.
Mais tjrs autant de coui....
Je v passer à l'alim..
D'autres idées ? :(
Marsh Posté le 13-11-2002 à 16:23:41
kel est ton bios bourdel?
Marsh Posté le 13-11-2002 à 16:24:52
on est en tr1 de le flasher :)
pour réinstall ... kg7_9m
good, po good ?
Marsh Posté le 13-11-2002 à 16:28:33
a priori c surment ça!!
enfin si tu lachéte renseigne toi si tu dois la rende oupas aprés(ben oui si ça marche tjs pas!)
Marsh Posté le 13-11-2002 à 16:31:35
On progresse !!!
Apres un flashage du BIOS impeccable, le PC démarrait tjrs pas...
pis on a enlevé les carte 1 par 1...
la carte réseau s'est avérée être défaillante.....
Voila donc le pb...
Le PC marche nickel.
Merci bocou à tous ceux qui m'ont conseillé :)
@ la prochaine merde sur mon PC :) (càd... ce soir... je v devoir fr pl1 de trucs...)
Marsh Posté le 13-11-2002 à 16:38:54
eh ben c cool, bon courage pour la suite.
Marsh Posté le 13-11-2002 à 16:40:42
ah ba voila :jap:
mais je croyait que tu navais mi que la geforce et rien dautre? :heink:
Marsh Posté le 13-11-2002 à 16:43:07
Ultima-LCF !!
J'ai monté 2 KG7 la semaine dernière et j'ai un le meme problème que toi:
-Sa booté une fois sur 2.
-a chaque changement dans le bios sa booté plus.
-et des gros freez dans tous les jeux.
La solution:
-pour booter
Enlever la pile pendant 10 secondes l'alim débranché .
-résoudre le problème
VGA boot = AGP
"bypasse" de la DDR désactivé
plus aucun problème sur les deux machines aprés sa.
vois si sa change un truc....
edit: oups pas assez rapide petit scarabé !
Message édité par Babekiller le 13-11-2002 à 16:44:37
Marsh Posté le 14-11-2002 à 10:52:55
Babekiller a écrit a écrit :
Ultima-LCF !!
La solution:
-pour booter
VGA boot = AGP
Merci tueur de bébé, mais tout marche impec... Reste à savoir si ça venait du BIOS ou de la carte réseau... j'ai pas fini mes tests  :D
