Impossible de modif le VCORE !!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-06-2015 à 13:53:41
1.425 n'est pas anormal a priori, le CPU indique 1.40v a la carte mere. Le réglage Auto a ajouté 0.025 pour garantir la stabilité.
Pour le Cool & Quiet il vaut mieux le garder pour l'économie d'énergie; c'est normal que le processeur descende sa fréquence et son voltage au repos. Il suffit de faire un test avec Prime95 et CPUZ ouvert pour vérifier le comportement en charge.
C'est quoi comme OS ? Si windows 7 , dans les paramètres de gestion d'énergie si on est en économie maximale, l'OS aura tendance a baissé la fréquence de façon un peu trop rapide.
Marsh Posté le 12-06-2015 à 13:56:42
Non mais,
1.425 V c'est pour 4 ghz ça et encore... de plus ca va chauffer mais beaucoup est c'est completement inutile 1.4 pour 3.0 ghz
1.30V c'est stable pour du 3 ghz autant laisser 1.30V mais c'est grisé :|
Marsh Posté le 12-06-2015 à 14:01:21
ca depend du CPU...
AMD va paramétrer dans le CPU le voltage de référence. J'ai eu le cas pour 2 Athlon 860K. L'un avait un voltage de référence à 1.31v, l'autre à 1.41v.
Apres il faut passer le voltage en manuel à 3ghz et verifier la stabilité en baissant la tension.
Marsh Posté le 12-06-2015 à 14:05:32
Mais j'aimerai bien baisser la tension, et c'est sur a 99 % ca sera stable a 1.30V
j'ai mis en manuel pour le vcore>> 3000 Mhz mais le cpu vcore est grisé  donc impossible de modif cette valeur..
De plus l'amd athlon II x2 250 3.00 ghz je l'avais deja mis sur mon ancienne CM de msi ( un truc a 30 €   ) et a 1.30 V ça tener..
Une idée pour pouvoir modifier cette valeur ?
Marsh Posté le 12-06-2015 à 15:40:18
Bah a priori il faut changer System Voltage Control de Auto vers Manual, et après CPU Voltage Control enlever aussi le Auto et choisir 1.30v....
Marsh Posté le 13-06-2015 à 10:29:55
oui, comme indiqué par Sylv,
"changer System Voltage Control de Auto vers Manual"
après que la ligne soit en rouge " SYSTEM NOT OPTIMIZED"
c'est normal,
tant que tu auras cpu fréquence en manuel, ça sera comme ça,
de plus à 200 c'est = à auto,
alors repasse en auto
et mets ta tension vcore à 1.30 et puis c'est tout,
tu sauvegardes & reboot ,
le cool and quiet n'est pas le soucis,
et sur un réglages stock comme tu veux, tu peux le laisser...
tu reviens dans le bios et va dans monitoring pour vérifier la tension assignée au cpu et la fréquence, ça sera bon...
Marsh Posté le 12-06-2015 à 13:43:44
Bonjour le pc de mon père avais un petit soucis son proco au lieu d'etre a 3.0 ghz ( athlon II x2 250 3.ghz ) était a 800 Mhz vcore 1.0
Du coup j'ai remonté a 3.0 ghz désactiver cette merde de cool & quiet mais maintenant le problème c'est que quand je demarrer le pc, j'ai un cpu Vcore de... 1.425V !
J'ai direct éteint le pc et j'ai voulu modifier le vcore pour le mettre a 1.30 ( normal ) mais l'option est grisé une idée ?
Remarque System voltage optimized si je mes sur manuel ça débloque que les trois premières options et même en mettant au mini, ca clignote en rouge en disant SYSTEM NOT OPTIMIZED
et ici ya plein plein d'options : ou d'ailleurs j'ai desactiver le cool & quiet
Carte mère : Gigabyte 78LMT-S2
La notice :
http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] x?pid=4311
Message édité par Gregt59 le 12-06-2015 à 13:49:35
