impossible de lancer une application 3D - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-06-2008 à 23:53:54
plusieurs idées:
tu es certain d'avoir les derniers drivers ?
Ta version DirectX est OK ?
est ce que tu a essayer avec plusieurs resolution differentes ?
est ce que tu as O/C qq chose dans ta becane ?
Marsh Posté le 09-06-2008 à 03:10:47
problème d'alimentation peut-être! la marque advance a une réputation peu enviable, c'est nouveau leur modèle 750W
. ça vaut certainement le coup d'en essayer une autre. Une fortron 400W est certainement préférable.
Sachant que les fabricants peu scrupuleux ne s'encombrent pas avec des notions telles que la qualité (ou même tout simplement le respect du client, vu l'importance qu'à une alimenation pour la fiabilité d'un ordinateur). et qu'ils ont beaucoup d'imagination pour leurs watts (les advance "480W" : aïe!)
Marsh Posté le 09-06-2008 à 16:05:46
+1 sur l'alim, moi j'ai une antec 380w qui suffit largement a alimenter ma machine avec 5HDD donc deux raptor et deux SCSI 15k...
essaye aussi de lancer une appli 3D fenetrée et de monitorer les temperatures de ton CPU & GPU pour voir aussi
Marsh Posté le 09-06-2008 à 17:18:58
| regalad a écrit : plusieurs idées: |
J'ai telechargé les derniers drivers de mon Bios pour la carte mere, j'ai DirectX 9.0c et les derniers drivers Nvidia (forceware 175.16).
Je n'ai pas du tout O/C ma bécanne et j'ai bien essayé plusieurs résolution.
Rien n'y fait !
| blazkowicz a écrit : problème d'alimentation peut-être! la marque advance a une réputation peu enviable, c'est nouveau leur modèle 750W |
Oui j'ai vu que cette alim n'est pas ce qui se faisait de mieux mais bon mon vendeur me certifie qu'avec celle ci, ca devrait aller, je l'ai tout de meme payé 95 € cette alim Advance 750W silencieuse (avec venti 14 cm).
| regalad a écrit : +1 sur l'alim, moi j'ai une antec 380w qui suffit largement a alimenter ma machine avec 5HDD donc deux raptor et deux SCSI 15k... |
Je peux trouver quoi comme application 3D fenetrée ? et pour monitorer les temperatures de mon CPU & GPU ?
Marsh Posté le 09-06-2008 à 21:50:58
pour le test de temperature, moi j'ai HWMonitor
pour l'appli 3D je sais pas tu n'a pas un jeux qui peut se lancer en mode fenetre ?
Marsh Posté le 09-06-2008 à 22:31:15
Heu, tu a déjà lu le fameux test des alims Heden eet Advance:
http://www.canardplus.com/dossier- [...] -A830.html
Ca fait peur!!!
Moi je ramènerai mon alim chez le revendeur avant de foutre le feu chez moi.
Marsh Posté le 10-06-2008 à 16:58:54
bon j'ai tout tester, tout passe sans probleme et je monte maxi a 52°C pour le CPU de la carte mere et 59°C pour la carte graphique.
Mais quand je lance 3D mark 06 ou un jeu ou une vidéo full HD, ca fini toujours par planter ...
Marsh Posté le 11-06-2008 à 23:51:17
Bon voila ! Ca a l'air de enfin marcher !
J'ai porté mon pc au magasin ou je l'avais acheté, il on essayé une autre alim que l'advance et le probleme était toujours la !
Il m'on dit au telephone qu'il allait peut etre essayé une autre carte mere et voir peut etre meme un autre processeur.
2 heure apres le gard me rapelle, en fait c'était la mémoire G Skill qui n'était pas compatible avec la carte mere Asus P5E !
Maintenant avec de la Corsair ca a l'air d'etre nickel !
j'ai enfin pu lancer un jeux avec tout mes filtres a fond !
Et .... ca laisse sans voix
En tout cas, merci pour votre aide et vive le forum !
Marsh Posté le 08-06-2008 à 23:08:44
J'ai un nouveau pc depuis 2 semaines et impossible de lancer une application 3D ou du moins ca fini toujours par planter !
config :
- asus P5E
- Advance 750W silencieuse
- intel quad Q9300 2,5 GHz
- 2* 1Go G skill F2-6400CL4 PK (4-4-4-12 1.8~2.0V)
- DD 500 Go
- Leadtek PX 8800 GTS 512 MO
J'ai pris cette CG car avant j'avais la HD 3870 SCS3 (refroidissement passif) de chez Power Color mais j'avais sans arret des pb d'affichage (atikmdag) et maintenant avec la Nvidia j'ai des pb nvlddmkm (sous Vista)
A chaque fois que je lance un jeu, ca fini toujours par planter ou retour dans Windows
J'avais Vista 32 Bits SP1, j'ai fais un format pour mettre sous XP SP3, toujours le meme pb
Sinon j'ai un 24", donc je peux monter en 1900*1200
Quand je lance une vidéos HD, des fois ca passe, des fois ca plante ...
J'achete un nouveau pc et ca ne marche pas ...
Je fais plein de recherche depuis 2 semaines mais je n'avance pas alors d'avance merci de votre aide !
