Impossible d'entrer dans le bios Abit KG7 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2002 à 13:37:22
ça n'a peut être rien à voir, mais sur la machine d'un collègue (P2-400) on peut pas accéder au bios si la carte SCSI est branchée... 'achement pratique
Marsh Posté le 12-11-2002 à 13:40:05
| Schimz a écrit a écrit  : ça n'a peut être rien à voir, mais sur la machine d'un collègue (P2-400) on peut pas accéder au bios si la carte SCSI est branchée... 'achement pratique   |
ok mais j'ai pas de SCSI. ceci dit j'ai essayé aussi d'enlever toutes mes cartes pci + débrancher cd / DD / fdd en ne laissant ke la video et 1 seule barette ram au lieu de 2. mais tjrs rien...
Marsh Posté le 12-11-2002 à 13:42:24
teste ton clavier sur une autre machine
teste ta machine avec un autre clavier ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
et 'agade si y'a pas un jumper qui interdit l'acces au bios
Marsh Posté le 12-11-2002 à 13:48:57
| Slyde a écrit a écrit  : Vire les ventilos de 8*8 branchés sur la mobo et met les sur l'alim directement (c'est zarb, ou est passé mon précédent message  ) |
Je confirme j'ai eu le même problème sur ma KG7 : faut pas mettre de ventilo sur la prise FAN (me rappelle plus le numéro) qui se trouve a coté de la prise FAN CPU.
Marsh Posté le 12-11-2002 à 13:49:03
merci Slyde j'avais posté sur le forum problème + carte mère tu y a répondu la bas
Marsh Posté le 12-11-2002 à 13:34:45
CM > Abit KG7 + Bios 9M
Je ne peux plus rentrer dans le bios. Quand j'essaye, j'ai un curseur qui clignote et une ligne bleue en bas de l'ecran.
J'ai essayé de flasher le bios à nouveau (9M et 8S, + ancien), de clear le CMOS avec le Jumper, de virer la pile de la carte mère, mais rien à faire
Ya t il une solution avant que ma KG7 prenne la direction de la poubelle ?
Le plus drole c'est que ca l'empeche pas de fonctionner et de lancer WinXP, sauf que le setting a été reset par défaut donc je me retrouve avec un CPU à 900 mhz au lieu de 1500 , un AGP en 2x, etc... ca craint
