impossible de jouer avec radeon 9600 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-02-2004 à 16:33:54
ben c facile il suffit de desactiver l ecriture rapide ds smartgart (le fast write) ds les propriétés essay ca
Marsh Posté le 29-02-2004 à 17:46:03
si les 2 solutions ci dessus ne fonctionnent pas, "c'est normal", certains les ont deja essayer(moi entre autre), et ca ne marche toujours pas,
alors bonne chance a toi...
Marsh Posté le 29-02-2004 à 18:57:31
c mieux en desactivant ecriture rapide mais c pas ca.....
conflit avec pilote son ac97 c'est possible?
Marsh Posté le 02-03-2004 à 15:41:31
c koi ton chipset de ta carte mere
Marsh Posté le 02-03-2004 à 16:04:19
ben moi G un 8500 mais elle marche  !
(i am dehors sorry)
Marsh Posté le 02-03-2004 à 19:28:12
c'est un chipset via kt 600 je crois
gigabyte ga7-vt 600 1394
Marsh Posté le 05-03-2004 à 17:56:56
je pense que c la carte qui est nase un pote m'a prete 1 9200 se et ca fonctionne je lui ai prete la mienne on verra lundi.
merci de votre aide et j'ai installer les 4 en 1
Marsh Posté le 06-03-2004 à 11:32:52
a moins que cela vienne de l'alim qui ne delivre pas assez par moments.
Marsh Posté le 06-03-2004 à 15:00:19
deja install le version wxp-w2k-catalyst-7-981-040127m-013420c  pour ta CG apres tu pense a reenlever le fastwrite, ensuite regarde si t as bien installé le dernier 4in1 VIAHyperion4in1451v, regarde mon pc avec l icone et j ai k une alim de 300w bon courage et previen moi mec car je c ke c vraiment relou ton bleme, moi aussi des fois ca bug tu c, surtout a cs mais bon...
a+ ![[:youyou2224] [:youyou2224]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/youyou2224.gif)
Marsh Posté le 08-03-2004 à 20:02:05
avec les nouveaux drivers catalyst c pareil.
par contre ou puis-je voir la version de l'hyperion4in451v?
enfin la carte graphique marche tres bien materielement, mon pote l'a testé il a joue 3 heure avec a nfs underground avec tout a fond ca passe comme une lettre a la poste.
en essayant aida 32 dans "carte mere" chipset, en bas j'ai le message suivant:
Problèmes et suggestions
Problème :La taille de la fenêtre AGP est supérieure à la moitié de la mémoire système. Cela peut entraîner une dégradation des performances.".Mon pb ne viendrait-il pas de la ?
un manque de memoire?
quand aux tensions dans aida 32 toujours, 5v= 4.60 12v=12.86v +3.3v=3.17 noyau cpu 1.68.
temp carte mere 31° cpu 55° aux 36°.
que pensez vous de ces tensions et temp de fonctionement merci de me donner un comparatif de vos machines svp.
Marsh Posté le 08-03-2004 à 20:09:13
| gnoux a écrit : avec les nouveaux drivers catalyst c pareil.  |
Au secours, tes tensions ne sont vraiment pas bonnes.
Marsh Posté le 08-03-2004 à 20:15:08
combien devrais-je avoir en V? donnez moi des exemples svp merci
Marsh Posté le 08-03-2004 à 22:20:42
bjr je croi avoir le meme prob que toi , avec aida 32
Propriétés de la sonde
Type de la sonde	ITE IT8705F
Accès à la sonde	ISA 290h
Nom de la carte mère	Syntax V266A
Températures
Carte mère	30 °C  (86 °F)
Processeur	39 °C  (102 °F)
Aux	61 °C  (142 °F)
Ventilateurs
Processeur	2596 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU	1.60 V
+2.5 V	2.51 V
+3.3 V	3.34 V
+5 V	4.92 V
+12 V	12.10 V
Batterie VBAT	3.22 V
Marsh Posté le 08-03-2004 à 22:21:31
voici ma config
Ordinateur
Système d'exploitation	Microsoft Windows 98 SE
Service Pack du système	Aucun
Internet Explorer	5.50.4807.2300 (IE 5.5 SP2)
Nom du système	CC75
Nom d'utilisateur	cc75
Carte mère
Type de processeur	AMD Athlon XP, 2000 MHz (7.5 x 267) 2400+
Chipset de la carte mère	VIA VT8366A Apollo KT266A
Mémoire système	256 Mo  (PC2700 DDR SDRAM)
Type de BIOS	Award (02/07/03)
Port de communication	Port de communication (COM1)
Port de communication	Port de communication (COM2)
Port de communication	Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur
Carte vidéo	RADEON 7200 SERIES
Accélérateur 3D	ATI Rage 6
Moniteur	Écran Plug-and-Play [NoDB]  (112635557)
Multimédia
Carte audio	Creative SB PCI128 (Ensoniq ES5880) Sound Card
Stockage
Lecteur de disquettes	GENERIC NEC  FLOPPY DISK
Disque dur	GENERIC IDE  DISK TYPE47
Lecteur optique	IDE-CD R/RW 16x10A  (16x/10x/40x CD-RW)
Partitions
C: (FAT32)	39195 Mo (32460 Mo libre)
D: (FAT32)	38152 Mo (17565 Mo libre)
Entrée
Clavier	Clavier standard 101/102 touches ou Microsoft Natural Keyboard
Souris	Port souris compatible PS/2
Réseau
Adresse IP principale	81.48.127.132
Adresse MAC principale	44-45-53-54-00-00
Carte réseau	PPP Adapter.  (81.48.127.132)
Périphériques
Périphérique USB	USB ADSL WAN Adapter
Marsh Posté le 29-02-2004 à 14:59:27
salut a tous
il m'est impossible de jouer sur mon pc depuis que g installe ma nouvelle radeon 9600 pro 265 ddr, tous mes jeux plantent au bout de 5 min, ecran bloqué ou bleu ou g un e alerte xp avec message d'erreur...
dernier drivers utilisés, je ne sais pas d'ou cela peut venir.
avez vous des idées?
radeon 9600 pro 256 mo marque powercolor
barton 2500+
256 ddr pc 3200 samsung
hdd maxtor 80 go sata
windows xp
drivers :wxp-w2k-catalyst-7-97-031212a-013118c
merci de votre aide
