Problème Radeon 9800 -> composant ?? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2004 à 20:23:23
Effectivement c'est soit résistance soit condo.
Si il y a un plus c'est forcément un condo, polarisé de surcroit. Regarde la référence du composant sur la "plaque", tu verras Cxxx ou Rxxx où x est un chiffre. C = condo, R = Resistance
Pour le ressoudage : il faut 1, voir 2 fers (oui 2, pour souder les 2 côtés en même temps) à panne tres fine et de puissance <= 30W.
Marsh Posté le 28-02-2004 à 20:25:59
| TotalRecall a écrit : Effectivement c'est soit résistance soit condo.  |
On te voit plus très souvent sur le forum? Trop studieux?
Marsh Posté le 28-02-2004 à 20:26:25
| greggus a écrit : Hello,  |
+1 pour le condo
Marsh Posté le 28-02-2004 à 20:29:11
En tout cas il n'y a pas d'indication sur le pcb ... d'ailleurs sur le petit condo (si c'est bien un condo) y'a rien dessus ... pas d'indication pour dire quel coté est le + ... c'est étrange non ?
Marsh Posté le 28-02-2004 à 20:29:25
Il existe des postes de soudage de CMS... mais ça vaut cher...
Su les images on dirait bien un condensateur... (j'ai regarde des composants similaires sur une mobo à l'instant, ce sont tous des condos !
Il ne me semble pas ke ce soit polarisé !
Pour infos, les résistances sont plus plates et noires (et plus petites aussi...)
Marsh Posté le 28-02-2004 à 20:37:48
Voici une tof un peu plus grosse du composant tel qu'il devrait etre sur la carte. Je vois pas trop le moyen de repérer le + sur le composant (et croyez moi, y'a rien sur le composant).
On voit bien le + sur le pcb.
Marsh Posté le 28-02-2004 à 20:41:00
Oui, mais je doute ke ce composants soit polarisé tu vois !
Les condensateurs polarisés sont ceux ki sont "ronds", si ils sont pas dans le bon sens... ben faut s'écarter car ils explosent !
Marsh Posté le 28-02-2004 à 20:42:17
ok, et dans mon cas, vu que le composant n'est pas ultra ultra petit, vous croyez que je peux le ressouder avec un simple fer à souder (mais de faible puissance, histoire que ca chauffe pas trop) ?
Marsh Posté le 28-02-2004 à 20:44:07
c possible en effet (je l'ai déjà fait pour ainsi dire...) mais prends un fer TRES FIN !
Marsh Posté le 28-02-2004 à 20:49:27
ok je note  merci pour votre aide. Une dernière question si il rebranche sa carte :
1/ Tout va fonctionner nickel.
2/ Il peut réutiliser sa carte mais c'est pas conseillé tant qu'il n'a pas remis le condo
3/ Surtout pas tu va tout cramé ...
Marsh Posté le 28-02-2004 à 21:18:42
Ah bon @ ce point la ? vu qu'il etait situé vers une puce mémoire, j'avais pensé que ce n'était peut etre pas ultra important, mais bon c'est vous les experts
Marsh Posté le 28-02-2004 à 21:20:12
| greggus a écrit : Ah bon @ ce point la ? vu qu'il etait situé vers une puce mémoire, j'avais pensé que ce n'était peut etre pas ultra important, mais bon c'est vous les experts  |
faut être logique !
Si y'avait un condensateur à cet endroit, c bien k'il y avait une Raison !
Pas besoin d'être en TGE pour piger ça !
Marsh Posté le 28-02-2004 à 21:23:33
oui c clair que c'est logique, néanmoins j'ai deja vu des cartes fonctionner alors qu'un condo avait sauté. En tout cas merci pour toutes les infos.
Marsh Posté le 28-02-2004 à 21:38:58
Bon mon collègue insiste pour que je pose une autre question stupide :
Est-ce possible d'utiliser de la pate thermique (plutot de l'adhesif thermique genre artic aluminium) pour remplacer une soudure (purée j'suis mort de rire pendant j'écris ce message  ) ?
Tout ca parce que je lui ai dis que l'artic silver était conductrice...
Marsh Posté le 28-02-2004 à 21:54:26
| greggus a écrit : Bon mon collègue insiste pour que je pose une autre question stupide :  |
looooool !
Conné pas la réponse, mais à mon avis non paske l'étain kand tu soudes, il refroidit et devien dur... la pâte thermique non !
Marsh Posté le 28-02-2004 à 21:58:59
Sauf que la pate thermique adhésive durci en 5 minutes et après c impossible à décoller
Marsh Posté le 29-02-2004 à 00:23:52
Voila une autre photo de ces petits condo :
Je vais essayer de trouver la valeur du condo et surtout savoir si il est polarisé (y'a quand même un + a coté)
Marsh Posté le 29-02-2004 à 10:59:04
J'ai trouvé ca sur le net... @ la fin de la review, l'auteur précise que le radiateur mémoire du vantec touche presque deux résistances (resistor) et 1 condo ... donc d'après l'auteur il s'agit de résistance.
http://www.envynews.com/index.php?ID=559&page=2
Sinon j'ai trouvé un autre lien ou il y a l'auteur qui explique le vmod et il parle de ce truc marron qui est donc un condo (vu que c'est marqué Cxxx à coté, il n'y a plus de doute à mon avis).
http://www.xbitlabs.com/articles/v [...] 0xt_4.html
question @ deux balles, je pense avoir trouver le sens dans lequel le condo était (si le met dans l'autre on a l'impression que ca se met pas en place correctement). Y'a un moyen d'être plus sur pour la polarité ???
Marsh Posté le 29-02-2004 à 16:01:38
Toujours pas de réponse  ?
Sinon est-ce que qq a une idée de l'utilité de ce condo ? J'ai aussi noté qu'il rentre parfaitement (comprendre, on a l'impression qu'il est soudé si je le place simplement sur son emplacement), donc est-ce qu'un point de colle pourrait faire en sorte qu'il soit connecté à la carte ?
Marsh Posté le 29-02-2004 à 16:14:03
au fait, est-ce que la carte fonctionne toujours ? C'est surtout ca qu'il faut regarder
Marsh Posté le 29-02-2004 à 16:15:41
Bah on ne l'a pas reessayé .. mais y'a pas trop de raison qu'elle ne marche plus si je remet le composant. Il n'est absolument pas endommagé (du moins à vu d'oeil) et la carte marchait tres bien avant.
Marsh Posté le 29-02-2004 à 18:27:51
Note : Je viens de mettre une goutte de colle (avec une aiguille) sur le centre de la piste pour fixer le condo dans le bon sens, histoire que je puisse le souder plus facilement apres (j'ai vraiment une tres tres petite goutte de colle, juste pour le faire tenir). C'est drole mais si on regarde comme ca, on ne croirait jamais qu'il était détaché ... on a l'impression que la connexion des deux cotés du condo sur les pistes sont nickels.
Marsh Posté le 29-02-2004 à 18:29:16
| greggus a écrit : Note : Je viens de mettre une goutte de colle (avec une aiguille) sur le centre de la piste pour fixer le condo dans le bon sens, histoire que je puisse le souder plus facilement apres (j'ai vraiment une tres tres petite goutte de colle, juste pour le faire tenir). C'est drole mais si on regarde comme ca, on ne croirait jamais qu'il était détaché ... on a l'impression que la connexion des deux cotés du condo sur les pistes sont nickels.  |
Soude kan même, la soudure est craquée (je sais pas de warez  ) donc mauvais contact
Marsh Posté le 29-02-2004 à 18:30:18
| jakovasaur a écrit :   |
mdr
oui oui on va souder demain
Marsh Posté le 01-03-2004 à 17:10:58
Bon problème résolé par un pro de la soudure
Merci @ tous pour votre aide
Marsh Posté le 28-02-2004 à 19:34:25
 est-ce bien un condensateur ou alors un mini résistance ? ... 'suis nul en éléctronique).
Mon collègue a fait une boulette avec sa carte ATI :
Le petit truc marron a sauté quand il a placé un radiateur sur sa mémoire (quel rustre
On a le composant (il n'a pas l'air endommagé). Est-ce possible de le ressouder ? Je suppose qu'il faut un fer qui ne chauffe pas bcp (3W ?) ? y'a un petit + à coté de l'emplacement ou était ce composant (donc surement un condo non ?), est-ce qu'il est polarisé ?
Message édité par greggus le 28-02-2004 à 19:45:10
