impossible de jouer longtemps - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-12-2010 à 21:21:23
non pas alim, jamais vu une sonde d'alim branchée sur la carte mère?! aux souvent c'est rien, ça me rappel mon P4 qui avait une T° à 129° tout le temps
quelle marque l'alim???
Marsh Posté le 19-12-2010 à 21:35:57
Tout s'explique, les alims Trust sont de qualité exécrable à changer donc.
Ben télécharges HWMonitor, et attends que le PC plante en jeu, il te dira la temp° max.
Marsh Posté le 19-12-2010 à 21:36:02
je parlais des prises de temperatures sur chaque ventilos tu penses pas que ca peut etre ceci ?
Marsh Posté le 19-12-2010 à 21:40:02
en cours je recois un nouveau lundi mais je doute que ce soit ce probleme mais j en prends note
Marsh Posté le 19-12-2010 à 21:42:00
HWMonitor et il fonctionne comme speedfan et en plus il a une sauvegarde ?
Marsh Posté le 19-12-2010 à 21:45:48
ReplyMarsh Posté le 19-12-2010 à 22:00:40
ReplyMarsh Posté le 19-12-2010 à 22:18:31
j ai oublié de vous dire quel style de jeu s etait et quel config il faut;
king's bounty et il preconise ceci Config minimum : Windows XP/Vista, processeur 1,6 GHz, 1 Go de RAM (2 Go pour Vista), carte 3D 128 Mo compatible DirectX 9.0c
alors je pense que ma configuration est bonne,
puis j ai testé ma memoire ram avec memtest pour voir si il y a quelquechose,
et tout est ok
Marsh Posté le 19-12-2010 à 22:31:43
| kimono58 a écrit : Alimentation ATX thermo-régulée 750W - ventilateur 12cm |
Advance???
Si oui, il va falloir rechanger....
Marsh Posté le 19-12-2010 à 22:42:56
ReplyMarsh Posté le 19-12-2010 à 22:50:40
| kimono58 a écrit : regarde ce site |
Tout simplement parce que c'est encore PIRE comme qualité.
Pourquoi tu ne nous a pas demandé avant ?
Les marques à éviter sont : Advance, Heden, Top Elite, LC Power....
Celles fortement recommandables : Corsair (Hors Series CX à partir de 430), Seasonic, Antec, Enermax, Fortron...
Marsh Posté le 19-12-2010 à 22:54:11
Une vraie et bonne alimentation n'est pas celle qui affiche le plus de watts.
Il est indispensable de prendre une alim de marque : corsair, antec, be quiet...
De plus le label 80+ est un gage de qualité et de stabilité supplémentaire.
En gros l'alim advance que tu viens de commander aura des tensions trop variables et ne débitera peut être même pas 400w. Donc au final au mieux tu auras les mêmes problèmes, au pire tout marchera bien et elle emportera le reste de ton ordi lors de son claquage.
Marsh Posté le 19-12-2010 à 23:02:19
pourquoi j ai pas demander avant je viens juste de m inscrire
Marsh Posté le 19-12-2010 à 23:19:19
mais ca fait 5 ans que je suis avec cette alim et maintenant ce serait elle mon probleme ?
Marsh Posté le 20-12-2010 à 00:56:48
| R95 a écrit : Pas bon les corsair cx ? |
Non, il faut attendre pour voir.
Déjà, elle ne sont plus badgées 80+.
Marsh Posté le 20-12-2010 à 08:01:38
en fin de compte comment tester si cela vient bien de mon alim ?
Marsh Posté le 20-12-2010 à 18:02:55
| Neiyro a écrit : |
Aie on me l'avais conseillé peut être ça mon problème sur l'une de mes config .
Marsh Posté le 20-12-2010 à 20:23:54
bon a part l alim on peut pas voir si ca vient d ailleurs ?
j ai pas trop envie de changer piece par piece mon pc,
parce que pour l instant on a rien testé rien controlé donc j aimerais faire des tests
Marsh Posté le 09-01-2011 à 15:33:57
bon j ai acheté une alim corsair et mon probleme persiste alors que dois je faire ?
Marsh Posté le 10-01-2011 à 08:35:53
bonjour a tous,
actuellement lorsque je joue a certains jeux de pc ,mon pc gele (ecran noir et musique continu comme un cd rayé) donc je l arrete en arret forcé ,certains jeux ne dur que cinq minutes et d autres 30 min j ai regarder dans le dossier gerer pour voir les alertes et je ne vois rien
je viens de rajouter de la ram 2Go
de changer mon alim en corsair
nettoyage complet effectuer ainsi que ventilo
et ce PC fonctionne tres bien avec internet ou autre logiciel tel que excel il delire juste sur les jeux
configuration PC;
merci a vous pour votre aide
bonne journée a +
Marsh Posté le 10-01-2011 à 08:48:53
Il est tout à fait possible que les mémoires soient à l'origine de ce souci.
Les problèmes sont-ils toujours présent en ne laissant que les 2Go d'origine ?
Marsh Posté le 10-01-2011 à 09:00:41
bonjour lauleg,
en fait avant j avais que 2 Go et c etait le mm probleme,
suite a des conseils sur un autre site j ai rajouté 2 Go
Marsh Posté le 10-01-2011 à 09:02:12
Et bien, pour essayer... Vire tes 2Go d'origine, et ne laisse que les 2Go achetés.
Sinon tu peux les tester aussi... à l'aide de "memtest"
Marsh Posté le 10-01-2011 à 09:22:30
Les sujets suivant ont été fusionnés à ce sujet par DraCuLaX
Marsh Posté le 10-01-2011 à 09:27:44
merci draculax
donc je disais j ai tester mes 2 Go et mes 4 Go avec memtest et aucun defaut dessus
Marsh Posté le 19-12-2010 à 21:11:31
bonsoir a tous,
actuellement lorsque je joue a certains jeux de pc ,mon pc gele (ecran noir et musique continu comme un cd rayé) donc je l arrete en arret forcé ,certains jeux ne dur que cinq minutes et d autres 30 min j ai regarder dans le dossier gerer pour voir les alertes et je ne vois rien je viens de rajouter de la ram
j ai installé speedfan
qui me donne ces resultats
GPU 33°
System 33°
CPU 46°
aux 122°
hdo 30°
hd1 37°
hd2 38°
core0 38°
core1 39°
juste le " aux qui est en flamme ce devarit etre mon alim par elimination ensuite j ai telechargé
ramboost,
qui lui me signale processeur utilisé a 70 %
ram (suite au rajout je passe de 2Go a 4Go ) reste de libre 72 %
mais je ne sais pas comment chercher et ou chercher ce delire,alim, memoire , ou process ou refroidissement ?
sachant que j ai une alim de 570W
bonne soirée a +
