Impossible d'installer une carte graphique Club 3d radeon hd 6870 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-12-2010 à 08:23:08
Salut ahellec007, ton alim est trop juste, il faut au minimum une alim de 500 watts, essai de taper dans une bonne marque comme corsair, cooler master,fortron,ocz etc...( avec prise pciexpress 6 broches "obligatoire", sans quoi ta cg ne fonctionnera pas).
tu pourrais aussi voir pour une 450 watts, mais il faut voir tout ce que tu as dans ton boitier ou si tu changes pour du core i7 ou amd phenom dans le futur, une alim de 500 watts voire 550 watts ne sera pas du luxe.
-minimum celle la:
http://www.pixmania.com/fr/fr/5955 [...] U2OTY3Mzs=
ou:
http://www.surcouf.com/Catalogue/F [...] ct=9657633
ou encore:
http://www.pixmania.com/fr/fr/6944 [...] U3MTAxMDs=
-a eviter ce genre truc(advance,heden,fusion...):
http://www.pixmania.com/fr/fr/3671 [...] U2OTc5OTs=
http://www.pixmania.com/fr/fr/3299 [...] U3MDMwNDs=
les liens ci-dessus ne sont pas la pour faire de la pub pour ces magasins, mais pour te donner une idée de ce que tu devrais acheter, donc maintenant, a toi de jouer.
Marsh Posté le 17-12-2010 à 10:07:47
merci pour ta réponse, je pense comme toi que l'alimentation est un peu trop juste mais si ça venait du manque de puissance mon écran devrait s'éteindre mais là ce n'est pas le cas. c'est surtout le détail de la broche pcie 6 broches qui me chiffone. Pour gagner du temps je vais commencer par prendre un adaptateur alim molex -> pcie 6 broches pour voir si la CG est au moins détectée sur windows.
Et si ça marche je songerai à prendre une nouvelle alim lorsque j'aurai les moyens d'udgrader la CM...
Marsh Posté le 17-12-2010 à 10:12:11
c est indispensable de brancher le 6 pins de la carte graph,elle fonctionne pas sans courrant et branche ton écran dessus et déactive le cas échéant la puce graphique de la carte mere,et change d alim si c est une advance/héden/lcpower,elle risque de griller tout ton matos.
Marsh Posté le 18-12-2010 à 14:14:04
Donc depuis hier j'ai emprunté un adaptateur qui relie 2 prise molex vers une prise pcie. Toujours aucune déctection. Je vais voir cet ap midi si je peux trouver un magasin d'ouvert pour trouver une alim. je vous faire part de la suite.
Marsh Posté le 20-12-2010 à 13:45:27
Samedi dernier j'ai changé d'alim. Toujours aucune détection. J'ai fait une demande de retour de la carte graphique. On verra leur diagnostic.
Marsh Posté le 17-12-2010 à 01:12:00
je viens de faire l'acquisition d'un carte graphique club 3d radeon hd 6870.
J'ai réinstallé un windows 7 et installé les drivers de la carte fournis dans le CD.
Le problème c'est que Windows ne détecte pas l'existence de la carte.
Pour le moment je suis sur le port vidéo de la carte mère.
Le ventilateur de la carte graphique tourne.
Dans la liste des périphériques la carte n'est pas dedans.
J'ai vraiment aucunes idées pour débloquer ma situation.
Voici mon matériel :
- cm asrock ConRoe945-DVI
- intel dual core 2.13 GHz
- alimentation boitier 350 W je crois.
Les pistes sur lesquels je me penche :
- Mon alimentation n'a pas de port PCI-E 6 broches, est ce que c'est indispensable pour le bon fonctionnement de la carte ou bien elle peut quand même tourner sans ?
- ma carte mère :
http://www.asrock.com/mb/overview. [...] OE945G-DVI
--> est ce que le port pcie 16x supporte cette carte graphique ?
Est-ce que quelqu'un qui a une config semblable à la mienne peut m'aider?
Merci pour votre aide.
Message édité par ahellec007 le 17-12-2010 à 01:12:51
