Impossible de formater mon DD - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2005 à 17:45:19
Pour faire simple, pourquoi tu le passes pas à ton ami pour qu'il le formate sous XP... sinon fait un load bios default et recommence l'opération en mettant bien ton DD sur IDE 1 en maître...
Marsh Posté le 30-04-2005 à 17:50:28
tyrex29 a écrit : Pour faire simple, pourquoi tu le passes pas à ton ami pour qu'il le formate sous XP... sinon fait un load bios default et recommence l'opération en mettant bien ton DD sur IDE 1 en maître... |
Ben parce que je suis à Marseille et lui à Paris
J'ai déjà fait un load bios default.
Marsh Posté le 30-04-2005 à 20:12:42
tu connais bien quelqu'un sur Marseille qui possède un ordi et donc faire un formatage rapide sinon un pti pour qu'une autre personne t'aide.
Si tu as bien connecté ton DD et les autes lecteurs en respectant le bon ordre... fais un bios defaut... là je vois pas trop!
Marsh Posté le 30-04-2005 à 20:35:24
La fonction antivirus est malheureusement déjà désactivé.
Je l'ai branché en Primary Slave à la place de mon lecteur DVD mais rien ne change, meme message d'erreur.
Mon DD est un Maxtor au cas où...
Marsh Posté le 01-05-2005 à 00:25:21
Un truc que je comprends pas, si c'est ton DD principal avec XP dessus, faut le mettre sur maître et pas slave, ça va peut-être pas régler le problème, quoique??
Marsh Posté le 30-04-2005 à 16:56:30
Bon, pour des raisons diverses je souhaite formater mon Disque Dur.
) je commence le formatage de mon disque dur qui n'est pas partitionné.
Après avoir sauvegardé toutes mes données sur DVD (23 ça m'a pris un temps fou
Je mets le CD de Windows XP Home Sp2 dans le lecteur, sous le BIOS je boote sur mon CD, et je redémarre l'ordinateur. L'ordi boote correctement sur mon CD, et il me propose donc trois choix qui sont en gros :
- Installer Windows XP
- Réparer une installation d'XP
- Sortit du menu
Je fais bien entendu Installer Windows XP, et là il me met directement un message d'erreur en m'indiquant (de mémoire) qu'il ne détecte pas de lecteur de disque dur. Un long message d'erreur que je ne saurais décrire mot pour mot.
Lorsque je vais sous le Bios, les deux Primary Slave sont occupés par mes deux lecteurs DVD.
Mais le Secondary Slave n'apparait nullement alors que j'ai par la suite le troisième et le quatrième qui bien sur sont innocupés.
En gros mon Disque Dur fonctionne bien (j'en ai un seul) mais n'apparait pas sous le BIOS. Je pense qu'il se situe dans le Secondary Slave mais il serait apparemment inaccessible.
Selon un ami, il y aurait comme une fonction antivirus à désactiver dans le BIOS et qui empêcherait le formatage du DD. Mais je n'arrive rien à trouver dans le BIOS. Quelqu'un peut-il m'indiquer si ce qu'il dit peut être juste et comment faire ?
Il m'a aussi indiqué que je pouvais placer mon DD à la place d'un des lecteurs DVD (le maître bien sur) et tenter de le formater.
Tout d'abord est-ce que la première méthode est juste, et comment faire. Sinon la deuxième méthode marchera-t-elle ?
En attente de réponses le plus rapidement possible
