" Format c: " impossible ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-04-2005 à 10:41:42
ton dos doit etre endomage
reinstalle dos 6.22 si tu peux pour remettre les commandes
Marsh Posté le 24-04-2005 à 10:46:09
Salut ,
Soit ton fichier est manquant , soit le path n'est pas bon ....
Tu veux le formater a partir de quoi ? du c: ou de a: ?
si c'est c: faut aller dans /dos (s'il existe) sinon dans c:\windows\system(32) il doit y avoir un fichier format.com si c'est a partir de a: il te faut ce meme fichier sur la disquette.
Marsh Posté le 24-04-2005 à 10:50:28
Je veux formater à partir d'une disquette de démarrage de win 98, donc à partir de a:
Au début, tout va bien, il boot sur la disquette, j'arrive à "a:", puis quand je saisi "format c:", il me dit que le DD ne reconnait pas cette opération !
Marsh Posté le 24-04-2005 à 10:56:18
ok.
tu vas taper les commandes suivantes :
a: dir => resultat ?
y a t il qq chose encore sur le disque c:? si oui alors :
c:
cd \windows\system\
dir format* => resultat ?
si ok
copy c:\windows\system\format.com a:
a:
a:format c: et ca devrait passer.
Marsh Posté le 24-04-2005 à 10:59:16
a partir de a:
tape fdisk
si le disque n'est pas vierge supprime la partion existante
puis option 1 creer une partition
reboute l'ordinateur (reset par exemple)
quand tu te retrouve à nouveau sur a:
tape format c:
Marsh Posté le 24-04-2005 à 11:13:42
Merci SETHERIAL
Sur la disquette, il y a évidemment ce qu'il faut puisque c'est une disquette de démarrage...
Sur le C:, il y a 15 fichiers: ATTRIB.EXE, CHKDSK.EXE, DEBUG.EXE, EXTRACT.EXE, SCANDISK.EXE ( je n'indique que les .exe )
Je saisis "Format c:" et le message suivant apparait:
Format non pris en charge par le lecteur C:
Formatage terminé.
Il n'y a aucun repertoires sur le C:
Il y a un fichier format.com
Pourquoi le format n'est pas pris en charge par ce DD ?
Merci titou-13
Comment installer DOS 6.22 ?
Marsh Posté le 24-04-2005 à 11:18:09
ok , ba tu vas faire ca alors :
-Effectuez fdisk choisir "supprimer une ou plusieurs partition DOS" puis "supprimer une partition non DOS"
-Ensuite sélectionnez "creer une ou plusieurs partition DOS",
-Creez vos partitions, activez votre partition principale
-Puis redémarrez votre ordinateur en laissant la disquette de démarrage
Là vous effectuez la commande "format c:"
pour télécharger la disquette de démarrage :
http://optimisersonpc.free.fr/download.html#boot
( ce que disait bebert91... )
Marsh Posté le 24-04-2005 à 11:18:28
ReplyMarsh Posté le 24-04-2005 à 11:19:25
Bah si c'est ça, il faut supprimer la partition et en refaire une en fat32.
Marsh Posté le 24-04-2005 à 11:24:06
Citation : Ta partition n'est pas en ntfs par hasard? |
C'est un très vieux portable de 1998 !!! Donc NTFS ....
Citation : a partir de a: |
En lançant fdisk, le message suivant apparaît : Aucun disque dur présent.
Marsh Posté le 24-04-2005 à 11:27:06
il y a eu au dela de la version de dos 6.22 des dos viruel et la commande de format c: n y figure plus donc........
quel est le systemme d exploitation deja installé ?
Marsh Posté le 24-04-2005 à 11:44:02
cipango88 a écrit :
c'est ça ton pain !
ton dur n'est pas vu ! donc pas de format !
Marsh Posté le 24-04-2005 à 11:45:22
si le HD n'est pas reconnu par le Bios ..tu peux toujours te brosser pour essayer de le formater ou faire quoi que ce soit avec une D7 de boot ..!
faut prendre le probléme à la source
Marsh Posté le 24-04-2005 à 11:45:51
Citation : Tu utilises quoi comme type de disquette de démarrage? |
Disquette de démarrage de win 98
Marsh Posté le 24-04-2005 à 11:50:50
il est vrai que si le DD n y est plus vu alors ......
as tu la main sur c:?
Marsh Posté le 24-04-2005 à 11:55:19
Sur c: je peux faire DIR et je vois les fichiers ( 15 fichiers ) présents sur le DD.
Marsh Posté le 24-04-2005 à 12:03:37
t'est sûr que c'est le disque dur que tu vois ?
ce ne serait pas le lecteur virtuel créer par le boot de la disquette ?
Marsh Posté le 24-04-2005 à 12:03:56
fait c:dir/w et regarde si c bien la taille de ton disque dur
Marsh Posté le 24-04-2005 à 12:04:58
sinon soit par partition magique , soit par un cd d installe de xin xp il te propose le formatage
Marsh Posté le 24-04-2005 à 12:11:33
, je maintiens que si le HD n'est pas vu par le Bios ....
Marsh Posté le 24-04-2005 à 12:16:24
il doit etre vu puisque apparement il a acces a c: et que des repertoires sont present
Marsh Posté le 24-04-2005 à 12:19:49
ben je sais pas ...j'attends la réponse à mon post + haut
[citation ]
[citation]
Marsh Posté le 24-04-2005 à 12:22:55
spirou88 a écrit : ben je sais pas ...j'attends la réponse à mon post + haut |
+1
auquel cas format d:
Marsh Posté le 24-04-2005 à 12:25:22
dans le cas ou le disque est present la partition virtuelle se nome d: mais si le disque n est plus reconnu peut etre il se trouve en c
Marsh Posté le 24-04-2005 à 12:27:22
Comment savoir si c'est un lecteur virtuel mon c: qui apparait ?
Je vais essayer format d:
Marsh Posté le 24-04-2005 à 12:31:47
titou-13 a écrit : dans le cas ou le disque est present la partition virtuelle se nome d: mais si le disque n est plus reconnu peut etre il se trouve en c |
ah oui exact, c'est les autres lecteurs et partitions qui sont décalées, ça fait quelque temps que je n'ai pas utilisé de disquette win98
pour en avoir le coeur net, fais dir sur C:, puis sur D:, voire sur E:
Marsh Posté le 24-04-2005 à 12:33:46
Format d: ne donne rien.
Message : "CDR101 : Not ready lecture sur lecteur D "
Marsh Posté le 24-04-2005 à 12:34:14
cipango88 a écrit : Comment savoir si c'est un lecteur virtuel mon c: qui apparait ? |
tu dois avoir la taille indiquée en octets, si tu n'as par exemple que 2500000 sur D:, c'est le virtuel.
Marsh Posté le 24-04-2005 à 12:36:30
cipango88 a écrit : Format d: ne donne rien. |
c est que d n' existe pas !!!!
quels sont les fichier de c:
Marsh Posté le 24-04-2005 à 12:44:19
Le volume dans le lecteur C est MS-RAMDRIVE
Répertoire de C:\
attrib.exe
chkdsk.exe
command.com
debug.exe
edit.com
ext.exe
extract.exe
format.com
help.bat
lisezmoi.txt
mscdex.exe
restart.com
scandisk.exe
scandisk.ini
sys.com
15 fichiers 607 805 octets
0 repertoires 1 474 560 octets libres
Marsh Posté le 24-04-2005 à 12:46:19
bien voila ce n est pas le disque dur c la disquette
ton disque n est plus reconnu fais un fdisk pour essayer de le retrouver sinon je craint le pire
Marsh Posté le 24-04-2005 à 12:48:33
fais moi pour voir juste un
c:chkdsk
tu utilise des disquette de 2 mo?
Marsh Posté le 24-04-2005 à 12:51:09
2 Mo, ça fait court pour un disque dur, gros pour une disquette.
Je ne suis plus familier de 98 et je ne voudrais pas te dire une anerie.
As tu été dans le bios voir si le DD est détecté ? éventuellement fais hdd autodetection,
renseigne toi un peu avant sur le bios si tu ne connais pas trop
Marsh Posté le 24-04-2005 à 12:55:58
j essai de me souvenir mais tous ca est vieux dans ma tete mais la partition virtuelle ne faisait elle pas cette taille?
mais dans tous les cas faut regarder en autodetection ou dans le bios si le disque est bien detecté
Marsh Posté le 24-04-2005 à 10:33:39
Impossible de formater le DD dun très vieux portable ( Compaq Presario 1060 ) . La fonction « format » nest pas acceptée par ce DD !
Existe t il dautre possibilité pour formater ce DD ?
Que me conseillez vous ?
Merci.
