Impossible de démarrer XP ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2005 à 20:08:41
vérifie que tes nappes soient bien branchées car si tu n'a réellement rien modifié d'autres dans ton pc , tu a peut-être bougé les branchements sans faire attention.
Marsh Posté le 28-08-2005 à 13:04:02
Pour info j'ai une carte mere intel et un disque dur Seagate de 60 Go, quels sont les parametres que je dois lui indiquer pour qu'il le détecte ?
Marsh Posté le 28-08-2005 à 13:04:22
Marsh Posté le 28-08-2005 à 13:38:32
Si tout fonctionnait avant l'installation du graveur, ne cherche pas à re-paramétrer ton seagate ( surtout qu'il n'y a rien a faire ) mais vérifie qu'il n'y ai pas un conflit entre ton graveur et ton autre lecteur ( si tu en as un ? ) en fonction des cavaliers et de la nappe.
Au cas ou, lance 'IDD Auto Detection' dans le bios si cette option est presente et met ton disque dur sur le mode 'User'
Marsh Posté le 29-08-2005 à 09:57:25
ok et je me suis apercu qu'il n'y avait pas de cavalier sur le disque dur, est ce normal ? en tout cas d'origine il n'y en avait pas et la nappe ne comporte qu'un connecteur donc le disque est forcément maitre.
Je vais essayer ta manip, merci.
Marsh Posté le 02-09-2005 à 13:24:30
J'ai un nouveau probleme, le disque dur est détecté, j'ai activé l'option smart disk, mais au lieu de démarrer windows j'ai le message suivant :
NTLDR : Impossible d'ouvrir le lecteur multi (0) disk (0) rdisk (0) partition (1)
Le disque dur est décetecté comme esclave.
Que faut il faire ?
Merci.
Marsh Posté le 27-08-2005 à 19:25:32
J'ai un probleme depuis que j'ai rajouté un graveur à mon pc, celui ci ne démarre plus Xp et me dit comme si j'avais laissé une disquette dans le lecteur qu'il y a une erreur de boot et qu'il faut sélectionner le périphérique de boot (select a proper boot device), meme si j'enleve le graveur j'ai toujours le meme probleme et quand je vais dans le bios tous les primary ide que ce soit slave ou master sont notés : Not installed, meme en sélectionnant auto il me remet toujours Not installed, dans boot device priority j'ai ide 0 en 1er puis disabled en 2em et 3em.
j'ai l'impression qu'il ne détecte pas mon disque dur et mes lecteurs de cd rom, de meme je me suis apercu que je n'ai pas de cavalier sur mon disque dur ce qui n'a guere d'importance vu que ca machait correctement avant l'installation du graveur.
Je ne sais plus comment faire, j'avais déjà eu ce probleme et en sélectionnant auto dans le bios, j'avais réussi à lancer windows mais la ca ne marche plus.
Merci pour votre aide.
