Formatage impossible - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2005 à 16:02:42
Faut démarrer sur le CD de 98 pour formatter à partir de là.
Marsh Posté le 25-08-2005 à 16:04:36
explique toi stp.
je mais le cd 98 il boot dessus
je lui dit que je veux msdos en mode sans echec
la je me et dans le C:
j'ai le prompt C:\> et la je frappe format C:
Marsh Posté le 25-08-2005 à 16:10:16
C'est tout à fait ça.
Mais apparement, ton DD a l'air d'avoir des soucis.
Teste le avec les utilitaires du fabriquant de ton DD.
Marsh Posté le 25-08-2005 à 16:24:26
s'il vous plait répondait moi, j'ai vraiment besoin de mon pc pour bosser
Marsh Posté le 25-08-2005 à 16:40:04
je ne sais absolument pas
c'est un vieux disque de 8 giga
Marsh Posté le 25-08-2005 à 16:52:41
Quand tu démarres ton PC, il doit afficher les disques.
Dis-moi ce qu'il te dit. (appuie sur pause si t'as pas le temps de voir)
Marsh Posté le 25-08-2005 à 16:54:30
la je suis au boulot, je peux pas faire la manip.
mais tu crois que le disque est foutu?
C'est bizarre qu'il ne soit pas formatable
il est partitionné en trois
Marsh Posté le 25-08-2005 à 17:06:31
Ben, vu les symptomes que tu as décris au début, ça y ressemble.
Marsh Posté le 25-08-2005 à 17:11:03
il doit surement y avoir un moyen de le réparer...
un jour il a remarcher
puis c'est recasser....
Marsh Posté le 25-08-2005 à 17:13:37
il faut réinstaller win98 avec ton CD et puis là il te demandera de formater ou de réparer xindows.
Marsh Posté le 25-08-2005 à 17:16:18
lit ce que j'ai écriit dans mon premier messagee stp
j'ai déja fait ca
Marsh Posté le 25-08-2005 à 17:18:59
s'il ne reconnait pas la commande "format" c p-e paske tu est en mode sans echec, t'a essayer msdos normal?
Marsh Posté le 25-08-2005 à 17:21:22
non pas en msdos normal
qu'est ce que le mode sans echec en fait?
il y t'il une solution autre que le formatage?
j'essayerai le formatage en msdos noraml en rentrant du boulot, je te dirait les resulats demain
Marsh Posté le 25-08-2005 à 17:27:15
bin si tu pe pas reinstaller win98 par-dessus, t'as pu tro le choi
mais tu pe recup t données en branchant ton dd sur un otre pc
Marsh Posté le 25-08-2005 à 17:27:50
Sinon, essayes aussi, en mode MS-DOS de taper : scandisk c: /surface
Marsh Posté le 25-08-2005 à 17:28:04
| Clems a écrit : bin si tu pe pas reinstaller win98 par-dessus, t'as pu tro le choi |
Aïe aïe aïe... Faut écrire les mots en entier, c'est mieux quand même...
Marsh Posté le 25-08-2005 à 17:29:34
Première chose à faire : tester le dur.
Pour ça : http://www.hgst.com/hdd/support/do [...] 05_b00.exe
Tu l'exécutes sur ton PC du boulot. Il va créer une disquette de boot (il te faut donc une disquette vierge) et en bootant sur cette disquette, tu pourras faire un test approfondi du disque. A la fin, si le code de retour est 0, y'a pas de problème. Sinon, ![[:oust] [:oust]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/oust.gif)
Marsh Posté le 25-08-2005 à 17:31:51
| la_marseillaise a écrit : c'est quoi cet executable? |
C'est Drive Fitness. C'est le logiciel de test de disque dur de IBM/Hitachi. Il fonctionne pour tout type de disque dur.
Marsh Posté le 25-08-2005 à 17:33:49
comment il les teste en fait?
le pb c'est que j'ai pas de graveur
et que je ne dispose que d'un lecteur cdrom
donc je peux pas prendre ton executable
Marsh Posté le 25-08-2005 à 17:36:17
| la_marseillaise a écrit : comment il les teste en fait? |
Lis mon post en entier. Il faut une disquette, pas un CD.
Marsh Posté le 25-08-2005 à 17:38:42
au pire améne le a réparer si t'en a vraiement besoin pr travailler ! ![]()
Marsh Posté le 25-08-2005 à 17:46:27
j'ai pas de lecteur de disquette
on ne m'a pas dit à quoi sert le scandisk c: /surface
le reparer, le devis couterai trop cher, c'est le répaateur qui me l'a dit
Marsh Posté le 25-08-2005 à 17:49:09
Je répète : tu trouve le drive fitness sur le UBCD
je comprend pas ton langage
Marsh Posté le 25-08-2005 à 17:58:38
rhoo.... a tester la surface du DD pour voir s'il est defectueux
Marsh Posté le 25-08-2005 à 18:00:43
il est defcetueux et le scandisk n'arrivae pas à cooriger les erreurs
Marsh Posté le 25-08-2005 à 18:01:52
les données sont corrompues, mais le DD est peut etre bon encore.
Utilise le drive fitness test pour savoir
Marsh Posté le 25-08-2005 à 18:03:07
le dd est bon, mon pb c'est juste que les fichier sont corrompu ca j'en suyit sure et certaine
c'est un mec qui me l'a confirmé
Marsh Posté le 25-08-2005 à 18:05:34
Bon alors si les donnés sont corrompues reinstalle win depuis le cd, c'est tout
Marsh Posté le 25-08-2005 à 15:56:45
Salut à tous.
Je ne connais rien en informatique et j'ai un problème avec mon pc.
Il est sous win98 et il a quelque problème en ce moment.
Je le démarrge et il m'affiche les messages suivant :
C:\WINDOWS\COMMAND\DISPLAY.sys le fichier est manquant ou corrompu
il y a 1 erreur dans CONFIG.sys ligne 1
C:\WINDOWS\COMMAND\CONTRY.sys le fichier est manquant ou corrompu
il y a 1 erreur dans CONFIG.sys ligne 2
J'ai donc décider de réinstaller windows avec un cd bootable win98
il fait le scandisk et apres me dit qu'il y a des erreurs sur le C:\ et le D:\
qu'il n'a pas pu cooriger.
Il me dis de les corriger mais je sais pas comment faire.
J'ai voulu formater le disque dur pour faire un grand nettoyage
je vais dans C:\> et la je tape la commande format C:
il me dis commande non reconnue
que faire???
