premier démarrage impossible - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2008 à 18:42:57
je me suis commandé:
*une alim antex earthwatts 500w
*CM asus p5n e sli
*boitier Gigabyte GZ-X1 (argent)
*PowerColor Radeon™ HD 3870 PCS 512 Mo
*2go ram gskill 6400pk
*core 2 duo e6750
*DD maxtor 250go (que je possédai deja avant)
oui le clear mos j'ai deja fait sans résultat
oui j'ai un speaker dessus.Comment peut-il me faire découvrir la panne?
Marsh Posté le 05-01-2008 à 19:07:43
l'ecran fonctionne parfaitement j'ai remis mon ancien pc dessus et je n'ai aucun probleme. je dois brancher quoi sur la carte mère pour trouver le composant défaillant?
Marsh Posté le 05-01-2008 à 19:42:40
essaye un cmos
Marsh Posté le 05-01-2008 à 19:48:47
tu as mis les entretoises entre la carte mére et le boitier
Marsh Posté le 05-01-2008 à 19:49:39
je ne sais pas gold150.
J'ai tt le tps tester avec juste le power switch de connecté
S'il y a bip juste avec la carte mère et processeur, c'est que la carte mère fonctionne bien c'est ca?
Marsh Posté le 05-01-2008 à 19:49:50
J'ai eu le même problpme que toi cet été. Le problème était que le processeur n'avais pas la même fréquence que la carte mère. Vérifie voir.
Marsh Posté le 05-01-2008 à 19:51:47
au début non je ne les avais pas mise et l'ordi ne demarrai meme pas et par la suite j'ai fais des essais avec la carte mère en dehors du boitier et ca demarrai mais jamais d'affichage a l'ecran, il y avait toujours l'ecran noir
Marsh Posté le 05-01-2008 à 19:52:49
je ne peux meme pas verifier gold150 vu que je n'ai pas accès au bios, direct au démarrage ecran noir
Marsh Posté le 05-01-2008 à 18:20:24
bjr a ts
Voici mon problème : j'ai acquis recemment du matériel (carte mère,CG,ram,proc et nouvel alim) sur matériel.net
je branche tt, j'allume, les ventilos du processeur, CG et boitier tournent ainsi que les disques durs qui demarrent mais aucun signal sur l'ecran, l'ecran reste tt noir et tt ceci au premier démarrage
J'ai une radeon Hd3870 avec 2 prises DVI et j'ai essayé les 2 pour le meme résultat
Et ca ne peut etre une mauvaise manipulation dans le bios vu qu'il m'est impossible d'y accéder.
et j'ai debrancher et bien rebrancher ( plusieurs fois ) les deux alimentations de la carte mère ( 4 et 24 pins) ainsi que l'alim pci express de la carte graph.
Quelle pourrait etre la cause de l'absence de signal sur l'ecran?
Si cela est un composant défectueux, que doit je faire? (matériel commandé sur matériel.net)
