impossible de copier à partir de mon disque dur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-03-2013 à 20:52:20
teste ton disque dur avec crystaldiskmark ou hdtune.
Marsh Posté le 26-03-2013 à 11:53:49
J'ai testé ma mémoire et mon disque. Aucun défaut n'a été trouvé. J'ai refait les manips de transfert de fichiers de mon disque dur principal vers d'autres disques durs, qui avaient planté le PC, et je me suis aperçu que c'était un fichier photoshop parrticulier qui provoquait le plantage. Je l'ai donc supprimé, et depuis tout semble être rentré dans l'ordre. Ca fait 1 jour et demi que je n'ai pas eu de plantage. C'est la première fois que ce truc m'arrive. C'est dingue qu'un fichier, sans doute corrompu (pourquoi?) puisse foutre le bordel à ce point.
En tout cas, merci pour ton aide.
Marsh Posté le 26-03-2013 à 11:57:27
Un secteur HS du disque ?
Marsh Posté le 22-03-2013 à 10:27:48
depuis 4 jours mon PC a un comportement curieux. Il a commencé par planter tandis que je l'utilisais. J'ai du le redemarrer à partir du bouton marche. Ensuite à plusieurs reprises après un moment d'inutilsation variable de 1hà 3h, je l'ai retrouvé de nouveau planté. A chaque fois j'ai été contraint de le redémarrer à partir du bouton marche. Une fois sur deux il a fait un controle disque avant de me donner la main. J'ai d'abord pensé que c'était un pb de mise en veille, j'ai donc supprimé la mise en veille. Le pb persistait. Le PC se plantait aussi de temps en temps en cours d'utilisation. J'ai déconnecté la source d'alimentation du PC et des périphériques et j'ai appuyé 30 secondes sur le bouton marche pour décharger les condensateurs. Le pb persistait. J'ai ouvert le PC, j'ai enlevé la poussière. Le pb persistait. Nouveau pb constaté, en copiant des fichiers de mon disque dur principal vers mon disque dur secondaire interne, le PC a planté. Après redémarrage, même chose au bout de quelsques fichiers copiés, puis dés le premier fichier. Même chose avec un disque dur externe. D'ailleurs dés que je clique sur un fichier et je fais copier, le PC plante. J'ai lancé un scan complet avec mon antivirus. Ca a duré 5 heures et le PC ne s'est pas planté (c'est donc pas un pb d'alim?) et n'a rien trouvé.
Quelqu'un a t-il une idée de l'origine du pb e de la manière de le résoudre.
