Impossible de booter, rien à l'écran, CM hs ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-12-2007 à 15:40:34
Slt,
Test avec une autre CG et/ou d'autres RAM (pour commencer).
Peux tu donner le détail de ta config ?
Marsh Posté le 18-12-2007 à 17:16:15
Le reste ben :
Q6600 GO
Alim Forton 500W
RAPORT 74GO
2 GO du crucial balistic Tracer
8800GTX ASUS
 Voila en gros
Demain je vais chez un copain qui a exactement le meme matos et je vais essayer le Proc, la Ram et la CG
Marsh Posté le 18-12-2007 à 17:24:36
Rien du tout, aucun son : / dans n'importe qu'elle situation ( avec ou sans HdD , avec ou sans ram , avec ou sans Cg, avec ou sans proc)
Marsh Posté le 18-12-2007 à 17:25:41
Si je débranche l'alim la Cg elle Bip trés fort
  donc apparement elle répond bien
Marsh Posté le 18-12-2007 à 17:41:35
c'est une nouvelle install ou c'est du matos qui a déjà tourné et subitement ne démarre plus ?
Marsh Posté le 18-12-2007 à 18:19:22
Change ton processeur, si il dit "Proc Init" ça veut dire Initialisation du processeur. C'est peut-être la qu'il bloque.
Marsh Posté le 18-12-2007 à 18:28:30
Le probleme c'est que meme sans le Proc, la carte mère ne se met pas dans un fonctionnement normale au vut des diodes. Et meme sans le proc la ram ne s'allume pas. donc je sais pas. j'essaye demain ram, Cg puis proc chez un copain
Marsh Posté le 18-12-2007 à 18:30:58
J'ai touché le proc, au démarage et on le sent chauffer biensure sans venitillo je l'ai pas laissé plus de 5 sec
Marsh Posté le 18-12-2007 à 18:36:05
| Dew67 a écrit : J'ai touché le proc, au démarage et on le sent chauffer biensure sans venitillo je l'ai pas laissé plus de 5 sec  |
bonsoir,
prudence dans ce genre d'experience, le proc pourrait pas trop aprecier. La cm j'ai pas vu ce que c'est, mais supporte t elle le proc. Peut etre le tester chez le pote,
 et teste son proc sur ta cm
Marsh Posté le 18-12-2007 à 18:37:53
Ben oui le proc est compatbile avec la CM, vut que mon pote a le meme proc la meme révison et la meme Carte mère.
Ben je crois qu'il n'y a plus que ca a faire. Je vous tiens au courant demain aprés midi.
Marsh Posté le 18-12-2007 à 18:42:57
vous avez la meme cm, mais il suffit d'une difference de bios et la cm, pourrait "ne pas demarrer" ou "mal reconnaitre le proc", c'est pour ca que le teste avec proc et cm du pote
Marsh Posté le 18-12-2007 à 18:44:16
Ok, je note
 Merci beaucoup de votre aide , car on se sent seul
 devant ces problêmes, dire que j'avais tout bien monté et paf ..... GRrr
Marsh Posté le 18-12-2007 à 21:13:02
ça m'est arrivé c'était le proc qui se mettait en arrêt car le ventilo était mal monté...peut-être?
Marsh Posté le 18-12-2007 à 21:40:20
non j'ai déjà remonté et démonté plusieurs fois le ventilateur
Marsh Posté le 18-12-2007 à 21:59:25
nan pas du tout , j'ai jamais pus voir quelque chose qui s'affiche sur mon écran
Marsh Posté le 18-12-2007 à 22:27:35
Si c'est ça ta ram ta carte mère ne figure pas dans les cm qui la supporte.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00058364.html
Marsh Posté le 19-12-2007 à 07:47:14
Ah effectivement la carte mère n'y figure pas ... hum je vais essayer cette aprem et je vous dis tout ca .
Marsh Posté le 19-12-2007 à 12:10:02
Pour info le proc avait était test par le site avant envoie ![]()
Marsh Posté le 19-12-2007 à 15:58:04
Bon la Carte graphique ( sous Crysis .. ) et la ram fonctionne parfaitement( 4 4 4 12 ) ( jeu + Super PI .. ) ( meme O/C
Demain je recois une nouvelle MAXIMAL FORMULA SE je vous tiendrai au courant, je vais aussi peut etre tester avec une autre alimentation.
Marsh Posté le 19-12-2007 à 20:06:17
Bon j'ai essayé avec une autre alim Seasonic 600W sli ready est toujours le meme état sur la carte mere : / plus cas attendre demain la nouvelle pour voir si c'est ca . d'autre propositions de solutions ?
PS : La carte mère que j'ai la est une MAXIMUS FORMULA non SE ! Celle de mon pote est SE.
 Et celle que je recois demain est une SE
Marsh Posté le 19-12-2007 à 22:03:52
re
essaye sans le hdd ,les lecteurs de cdrom et disquette le 4 fils de l'alim pas oublié dès-fois ?
Marsh Posté le 19-12-2007 à 22:11:28
J'ai déjà essayer sans tout ca/avec et oui tout les alims sont branché le 24 pins + le 4 fils
Marsh Posté le 19-12-2007 à 22:23:55
re
retire la pile du bios  de façon que quand tu la remetras il sera par default
Marsh Posté le 19-12-2007 à 22:30:43
J'ai déjà fais : / et mainte CLEAR CMOS avec bouton , en enlevant la pile... ! J'espere qu'avec la Carte mere que je recois demain ca va fonctionner
Marsh Posté le 19-12-2007 à 22:35:37
je pense que cette cm doit avoir un défaut tes connectiques reset ,leed du hdd et tout ça ne sont pas interverties
Marsh Posté le 20-12-2007 à 06:21:27
nan rien du tout d'intervertie ,j'ai aussi déjà refais plusieur fois, et meme sans euh vut qu'il y un bouton power, reset et clear cmos sur la Carte mere.
Marsh Posté le 20-12-2007 à 16:09:50
d:d:d:d:d:d:d:d:d:d:d:d:d:d:d:d:d:d:d:d
Ca fonctionne
d:d:d:d:d:d:d:d:d:d:d:d:d:d:d:d:d:d![]()
Marsh Posté le 20-12-2007 à 17:09:42
J'ai eu une nouvelle carte mère j'ai renvoyé l'autre,j'ai pris une SE cette fois. tu as quoi toi ?
Marsh Posté le 18-12-2007 à 06:37:04
Bonjour, j'ai un probleme ma MAXIMUS FORMULA ne boot pas, Impossible d'avoir quelque chose à l'écran, aucun bip rien.
J'ai de la ram CRUCIAL BALISTIC TRACER ,et meme les diode de la ram de s'alume pas, sur le LCD de la carte mere il marque Proc init mais rien de plus.
Quand j'alume la Carte mere elle démare , Puis 5 sec aprés s'éteint et redémare et reste allumé mais rien.
J'ai tout essayé, nettoyé, tout rebranché, clear CMOS, une seule RAM, sans rien... bref Je voie vraiment pas
Ps : les ptites diodes qui indiques le volatage sont toutes allumées et de toutes les couleurs, Vert Orange et Rouge en meme temps .
Mon proc et un Q6600, la CG une 8800GTX et l'alim un forton 500w
