Impossible de bidouille sous dos
Impossible de bidouille sous dos - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-05-2005 à 21:06:49
J'ai un ptit problème. J'veux formater + réinstaller xp, donc je boot sur le cd comme je fais d'habitude mais ma souris et mon clavier (les deux usb) ne s'enclenchent que au véritable démarrage de xp, donc après le message "si vous voulez démarrer sur le cd, pressez une touche". Donc impossible de booter dessus ! Pareil pour lancer le bios, j'peux po, pour le mode sans échec, j'peux po non plus...
Donc l'usb marche pas sous dos ?
A noter que mes deux ports PS/2 souris + clavier ne marchent plus, c'est pour ça que je les mis en usb (via adaptateurs).
Quelqu'un a une solution ? Ca m'embête un peu quand même ce truc  :??:  :(
Message édité par MisterSpeedy le 22-05-2005 à 21:07:18
Marsh Posté le 22-05-2005 à 21:16:59
il y a une option dans le setup pour definir qui gere le clavier/souris USB:
OS / Bios.
il te faut mettre Bios
#mais-chut
Marsh Posté le 22-05-2005 à 21:35:21
Et comment j'y vais dans le bios ? Je peux paaaaaa :( :(
Merci de t'interesser à mon pb ;)
Marsh Posté le 22-05-2005 à 21:50:38
trouve un clavier en ps2 juste pour le temps du formatage, enfaite le bios na pas les driver du clavier/souri en usb :jap:
www.ventigrad.be
Marsh Posté le 22-05-2005 à 21:52:09
Attention, je m'autocite...
Marsh Posté le 22-05-2005 à 21:54:21
aoucht, dsl j'ai sauté la fin :whistle:
regarde dans le bios y a l'otion clavier usb comme a dit Z_cool
ha merde tu en sais pas y allé :pt1cable:
je ne vois pas comment faire :??:
www.ventigrad.be
Marsh Posté le 22-05-2005 à 21:55:57
A part changer de carte mère je ne vois pas non plus :(
Marsh Posté le 22-05-2005 à 21:58:22
erf
c'est une quoi ta carte mère?
www.ventigrad.be
Marsh Posté le 22-05-2005 à 22:00:36
MSI 6367 (ça date...)
De toutes façons je comptais changer bientot. Mais ça me fait quand même ch*** parce que je comptais la refiler :(
Marsh Posté le 22-05-2005 à 22:17:45
g deux solution pour toi mais acroche toi bien pour la
2 eme...
si tu peu le faire...
solution numero 1 => acheter un conecteur "DB9 vers ps2" pour brancher ton clavier et réactiver tes usb... ^^
si sa marche pas voila une procedure ki marche mé pas forcement réalisable dans l'imediat
solution numero 2 ==> demonte ta carte mere pren un pti tournevis fin é extrait ta puce cmos ... fait pareil sur une otre carte mere MSI 6367 é mé ton cmos dedans... tu voi le truc?
tu te retrouve donc avec un bios sur une carte mere ou les ps2 marchent configure les usb... remet ton cmos dans l'ancienne carte mere é pi c reparti...
tres efficass g deja fé !! sa fonctionne tré bien ^^ :sol: ==> sur la MSI 6367 le bios n'est pas soudé..
mac gyver est de retour :D
Message édité par EarTh_sxdt le 22-05-2005 à 22:21:12
Marsh Posté le 22-05-2005 à 22:21:11
salut !
soluce 1 => il existe un port DB9 sur ma CM ? Ce port est activé par défaut dans le bios ?
soluce 2 => j'ai pas d'autre MSI 6367 lol :D
Marsh Posté le 22-05-2005 à 22:23:11
excuse port DB9 ==> port serie standard...
ya ka conter les broches ;) 1...2..3...........9!
lol
ya ski fo sur ta carte mere ;)
Message édité par EarTh_sxdt le 22-05-2005 à 22:24:21
Marsh Posté le 22-05-2005 à 22:30:51
Alors comme ça on peut brancher un clavier sur un port série ? Tu peux m'expliquer en détail stp :D
Pendant qu'on y est j'ai une question : c'est quoi la différence entre un port ps/2 mâle et femelle et entre un port série mâle et femelle...
Et est-ce que les ports ps/2 pour souris & claviers sont les mêmes ?
Message édité par MisterSpeedy le 22-05-2005 à 22:33:51
Marsh Posté le 22-05-2005 à 22:36:38
c un adaptadeur ps2 vers db9 => clavier en ps2 branché sur l'adaptateur puis adaptateur branché sur db9 n'oublions pas qu'un clavier fonctionne en ASCII é kil y a besoin de moin de 9 broche pour le faire fonctionner é oui sa existe... ;)
a non ps2 clavier é ps2 sourie c pas les mem sinon sa fonctionneré quand on ce goure é kon branche le clavier dan le port sourie mem  connectique mé pas mem protocole
male/femelle c comme les prise electrique tu mé la prise male dans la pris femelle
Message édité par EarTh_sxdt le 22-05-2005 à 22:38:55
Marsh Posté le 22-05-2005 à 22:45:16
Ok merci bien :)
autre chose : tu crois qu'un port série vers usb ça irait pas ?
Marsh Posté le 22-05-2005 à 22:49:22
jai deja vu linverse... mé jms sa tu peu tjr demander ds une boite info ou faire quelques recherches sur le web ^^,
Marsh Posté le 22-05-2005 à 22:59:50
Merci de ton aide :)
Marsh Posté le 22-05-2005 à 23:02:29
voile jspr ke une des soluce va fonctionner sinon ta carte mere va dejoir prendre une retraite prématurée ^^, lol
Marsh Posté le 23-05-2005 à 16:48:05
par defo, il me semble que les bios sont configu´r pour gerer les clavier USB.
un petit Clear Cmos et ca devait marcher non ?
#mais-chut
Marsh Posté le 23-05-2005 à 16:59:13
Comment fait-on un clear cmos ?
Marsh Posté le 23-05-2005 à 17:09:50
Et où enlever la pile de la carte mère ?
Mais c'est bizarre qu'il ne soit plus activé dans le bios car j'ai rien modifié...
