Nouvelle config, Imposible de démarrer ! Al'aide !
Nouvelle config, Imposible de démarrer ! Al'aide ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-10-2007 à 12:22:36
Je viens d'investir dans une nouvelle config (CM+Proco+Ram chez RdC):
CM: P35 DS4 de Gigabyte
Proco: core 2 duo e6750
Ram: ballistix tracer pc8500
CG: 7950gt ( ça je l'avais déja )
Alim: Hyper 425w ( ça aussi )
Hier je monte tout ce petit monde dans ma tour, je branche tout ça, et j'allume le pc... qui s'éteint 2 secondes après, puis qui se rallume, et se rééteint, etc...(rien à l'ecran)
Bref ya un souci, mais le quel ?
S'il vous plait : A l'aide !
Message édité par scalpou le 09-10-2007 à 15:09:17
Marsh Posté le 09-10-2007 à 13:17:28
Difficile de t'aider comme çà. L'écran reste en veille ?
Guide cpu / Zen6-7
Marsh Posté le 09-10-2007 à 15:03:38
En fait rien n'a le temps de s'afficher, l'ordi s'allume (aucun bip) puis se coupe 1 à 2 sec + tard et ainsi de suite.
Marsh Posté le 09-10-2007 à 15:07:49
Please, ya quelqu'un  ?
Tous les renseignements que vous pourrez m'apporter m'intéressent.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 09-10-2007 à 15:14:28
tu dois tout checker, alimentation, ram, cpu, ... vérifie si tout les composants sont bien montés... ventillos, tout absolument tout...
si tout est ok, essaye de retirer une barette mémoire et tente de booter...
si pas d'effet, essaye avec une autre alim (hyper :s, ... pas génial...)
si pas d'effet, je passe mon tour...
Marsh Posté le 09-10-2007 à 15:22:41
Pour ce qui est de la ram, j'ai remplacé les 2 crucial par mes 2 vieilles corsair => Résultat idem (donc à priori mes crucial ne sont pas en cause)
Ensuite j'essaierai de remclacer le c2d par mon vieux P4.
Reste l'alim, j'ai pas de quoi en essayer une autre. En tout cas je n'ai jamais eu de soucis avec auparavant. (Mais il est possible qu'elle ne convienne pas...)
Marsh Posté le 09-10-2007 à 16:20:55
tu aurais pas brancher a l'envert le cable pour le bouton du reset ou celui de l'allumage tout bettement ?
SUHACK.com Jeu FR de piratage a -80% sur steam!
Marsh Posté le 09-10-2007 à 16:27:24
Bah dans le doute, je n'ai branché que l'allumage, et quand j'appuie dessus l'ordi s'allume (donc à priori pas d'erreur à ce niveau...)
Marsh Posté le 09-10-2007 à 16:29:01
est ce que les ventillos tournent ??? (cpu et autres...)
as-tu correctement alimenté la carte mère et les composants ?
Marsh Posté le 09-10-2007 à 16:33:59
A l'allumage tous les ventilos tournent sauf celui du cpu (est ce que le cpufan se met en route dès l'allumage de l'ordi ?).
Le ventilo du CPU est correctement branché.
Pour le reste, je crois que tout est correct au niveau des branchements.
Marsh Posté le 09-10-2007 à 16:37:59
chez moi, dès que j'allume, le ventillo du cpu tourne tout de suite...
ça sent mauvais cette histoire ... si le rad cpu tourne pas il chauffe beaucoup trop, il se met en alerte et boum reboot...
la pate thermique est ok ??? je te conseille de retirer le rad + cpu et remonte le tout calmement...
Marsh Posté le 09-10-2007 à 16:43:22
J'ai mis en place le CPU sur la CM, un peu d'arctic silver dessus, puis j'ai enlevé la pate thermique qui était sur le rad cpu (intel), enfin mise en place du rad sur la carte mère et branchement de celui ci sur la prise CPUfan.
Voilà, je pense que la manip' est correcte...
Marsh Posté le 09-10-2007 à 16:48:07
oui tout à fait mais vérifie encore, on ne sait jamais...
je me rappele avoir eu un peu de mal à fixer le rad cpu sur la mobo parce qu'il fallait "clipser" les coins sur la carte mère et un des coins posait problème, j'ai du un peu le forcer pour qu'il rentre mais depuis no souci.
et ta mobo est bien relié à l'alimentation avec la grosse prises (on sait jamais...) ???
sinon je ne vois vraiment pas ou se situe le prob... mmmm à part peut être l'alim hyper qui franchement n'est pas hiper perf...
Message édité par davidannibal le 09-10-2007 à 16:48:48
Marsh Posté le 09-10-2007 à 16:55:12
je me rappele avoir eu un peu de mal à fixer le rad cpu sur la mobo parce qu'il fallait "clipser" les coins sur la carte mère et un des coins posaient problème, j'ai du un peu le forcer pour qu'il rentre mais depuis no souci.
Au niveau alimentation mobo, il a fallu que je clipse une petite prise sur la grosse pour que ca corresponde à celle sur la mobo.
Sur l'alim, il y a un inter 4 positions "L" "M" "H" "V" , j' ai essayé les 4, ça change rien.
Marsh Posté le 09-10-2007 à 16:58:37
ou alors tu as mis l'allumage sur le reset ? :p
Marsh Posté le 09-10-2007 à 17:01:49
Je vérifierai, mais je crois pas.
Marsh Posté le 09-10-2007 à 17:29:15
Ya plus personne ?
Up !
Marsh Posté le 09-10-2007 à 19:08:46
ton alim alimentait quoi comme config avant? C'est vrai que 425w avec une marque comme celle-là... C'est très très short! Il te manque du jus...
