9800pro et ZM80C-HP - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-09-2005 à 07:24:44
Tu coupe le morceaux qui block a la scie a metaux?
Sinon je pensse que ca passe si c'est bien ventiller...
Marsh Posté le 01-09-2005 à 13:02:13
En slot1 ca passe pas, moi aussi ca marche pas
seule solution, fo couper le zalman ![]()
Marsh Posté le 01-09-2005 à 13:06:42
| lunehurlante34 a écrit : slt a ts |
met un ventilo alors
ca chauffe pas mal une 9800....
Marsh Posté le 01-09-2005 à 13:20:58
Sur le mode d'emploi du zalamn passif ,il est ecrit :
"If you are using a Ati Radeon 9800 pro series or higher and Nvidia 6600 or higher ,you must install the optional Zalman Op-1"
En francais : Si vous avez une radeon 9800pro ou plus ou nvidia 6600 ou plus, vous devez installer le ventilo optionel zalman OP-1 !
Marsh Posté le 01-09-2005 à 13:52:00
c'est des conneries.
les sapphire 9800 Pro ultimate sont montées avec un zalman d'origine sans ventilo et ca marche très bien.
(par contre y a des petits rads sur la ram)
après si tu veux O/C passe ton chemin.
Marsh Posté le 02-09-2005 à 04:49:00
Oui mais c'est recommander d'avoir quand meme un ventilo meme a 5v avec ce genre de carte,car aux grandes chaleur ca surchauffe et bonjour la duree de vie de celle-ci,ca passe ou parfois ca casse,et si en plus ya la moitier du radiateur+headpipe en moins....
Coupe ton rade et si tu peux met un ventilo a 5v....
Marsh Posté le 02-09-2005 à 10:31:22
s'il coupe son rad c un ventilo de 12 volt k'il a besoin
Marsh Posté le 02-09-2005 à 18:47:27
Il vas pas jeter le ZM80C-HP qui marche tres bien a la poubelle quand meme?
Et il est question de couper un petit bout pas la moitier du rade il me semble,donc 5v suffit en principe(pour le silence)et si vraiment ca chauffe 7v...
Marsh Posté le 02-09-2005 à 18:56:06
j'ai une 9600 pro avec le meme radiateur SANS ventilo et depuis 2 ans c impec ^^
Marsh Posté le 02-09-2005 à 19:04:29
ben oui une 9600....
Marsh Posté le 02-09-2005 à 19:14:36
| v@sh a écrit : Il vas pas jeter le ZM80C-HP qui marche tres bien a la poubelle quand meme? |
ben si, tu fais pas chier tu fais comme tout le monde tu le ranges dans un coin ou tu le vends et t'achetes un VF700.
Marsh Posté le 04-09-2005 à 09:22:08
a lui de voir,c'est une solution,mais a la base il demander comment recuperer son hp-80...
Au passage il ne donne plus de nouvelles.
Marsh Posté le 31-08-2005 à 21:32:58
slt a ts
j'ai actuellement une 9800pro avec un ZM80C-HP en rabe vu ke je me suis acheté une x800pro, mon probleme est ke je ve le mettre sur une CM bi-CPU en slot1 et ke le rad du dos de la carte ne passe pas
voila j'aimerai avoir votre avis pour savoir si sa suffit kan meme le refroidissement en passif avec un seul radiateur
