IIYAMA MM904UT Diamontron - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-11-2003 à 12:02:34
Pour la fréquence c'est un défaut de windoz, pour la netteté je sais pas, j'ai pas eu ce problème avec mes A702HT, et pour la géométrie arme toi de patience ![]()
Marsh Posté le 16-11-2003 à 12:10:24
pour ma part j'ai un 902mt diamontron de la generation precedante et j'ai pas ces problemes ,il est nikel.
Pour la fréquence c'est aussi lié a la CG ...et la nettetée
aussi un peut alors c'est quoi ta carte graphique??
Marsh Posté le 16-11-2003 à 12:13:19
Ma carte graphique c'est une radeon 8500 LE.
En ce qui concerne le flou, c'est pas énorme, mais en tous les cas, les côtés sont tellement nets, que l'on voit une différence.
Par contre, pour la fréquence, j'ai eu beau essayer avec tweakers (peut être pas les bons !) est je ne suis pas arrivé à sortir des 85 hz max de windows xp.
Marsh Posté le 16-11-2003 à 12:13:54
peut etre que la netteté est dû au pitch variable de 0.25 à 0.27 non ?
Marsh Posté le 16-11-2003 à 12:21:36
les radeon ont une tres bonne reputation pour l'affichage
2d donc je suis un peut surpris.
mais en regardant l'ecran de tres prés on voit une différence de netteté mais bon c'est vraiment minime,à 30 cm ça se vois
plus .
parfois un tube cathodique est moins bon que les autre ,n'hesite pas à te le faire changer si le probléme est
vraiment evident
Marsh Posté le 16-11-2003 à 12:30:02
Pour info je vois pas de difference entre 85 et 100 hz
et même 120 hz mais j'ai des yeux de 50 ans ceci expliquant
peut etre cela.
d'autre part ta cg ne peut surrement pas monter au dessus de 85
avec un 19"
Marsh Posté le 16-11-2003 à 15:34:33
Comme je le disais, le flou est très léger au centre de l'écran, mais il faut dire que je suis quand même assez près (trop ?).
Sinon, rien à redire sur la qualité des couleurs et la brillance de cet écran.
En ce qui concerne les courbes, j'ai tendnace à les voir plus facilement que les autres personnes (qui me disent que le défaut dont je parle est minime), car je suis astigmate (anomalie des courbes). ceci expliquant peut être cela, et je suis plus sensible à ce phénomène sur un écran parfaitement plat (contrairement à un tube bombé).
Je voulais juste savoir si il s'agisait d'un défaut évident, ou si sur ce même moniteur (ou l'équivalent mitsubishi 93sb) c'est un comportement normal.
Pour le rafraichissement de l'écran, ma radeon est largement suffisante pour faire fonctionner n'importe quel écran 22 pouces à 100Hz en 2048*1536, alors; il me reste à trouver quel driver ou quels logiciels peuvent être utilisés pour faire exploiter la fréquence de l'écran...
merci pour votre mobilisation.
Marsh Posté le 16-11-2003 à 15:38:44
Essaye reforce si c'est pas déjà fait, et va voir dans les propriétés du moniteur pour décocher "utiliser l'information DDC" et mettre la fréquence max à laquelle tu compte utiliser l'écran
(chez moi: 100Hz du 640 au 1152, 85 pour le 1280 et 75 pour le 1600, peu d'intérêt à dépasser les 100Hz)
Marsh Posté le 16-11-2003 à 15:55:49
je viens d'essayer reforce, et il me met exactement les mêmes fréquences que sous l'onglet "propriétés".
Je ne peux même pas passer en 1280*1024 * 85 hz, je suis bloqué en 75 hz (un comble pour un 19 pouces !!).
De même, je n'arrive pas à voir apparaître la résolution de 1280*960 qui correspond bien au ratio 4*3 (je fais de la photo numérique !).
Marsh Posté le 16-11-2003 à 12:00:33
Je viens d'acquérir ce modèle de moniteur 19 pouces et je peux constater que l'écran est plus net sur les côtés qu'au centre...
Est-ce un fonctionnement normal de ce type d'écran ?
De plus, au niveau géométrie, c'est plutôt dur à régler et je n'ai pas un parallélisme parfait des lignes verticales...?
Enfin, impossible de monter au delà de 85 hz de rafraichissement en 1152*864 alors qu'il est donné pour 100hz à cette fréquence ...? (même en installant les drivers spécifiques de chez IIYAMA...)
Merci de votre aide précieuse car je suis un peu décu au départ.
