HUB USB 2.0 et utilisation CPU - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2003 à 01:42:57
hmmm premier kestion
le hub usb il est alimenter par le pc oui ou non ?
deuxiement à tu teste avec la mantte logitech retire ou le sagem
voila
Marsh Posté le 30-12-2003 à 01:42:58
mauvais hub USB qui perds des trames (erreurs de CRC) ?
ptet essayer avec un autre hub USB (même modèle, même marque), ou d'autres cables USB...
Marsh Posté le 30-12-2003 à 01:45:24
normalment un HUB usb doit avoire ca propre alimentation usb pour pouvoire bieng fonctionner sis non il boufe trop de courant resulta pert de TRAM come dis bjone (pkoi ca me rappel certain carte reseaux rlt hmm hmmhinm)
Marsh Posté le 30-12-2003 à 09:20:04
J'ai débranché un par un le modem puis la manette. A vrai dire, le modem pompe 15-20 % et la manette 30 %. J'ai donc mis ces deux périph direct sur ma CM et ajouté le scanner et l'imprimante pour mon hub. Depuis "utilisation UC=0-2 %". Là j'ai du mal à comprendre   Sinon mon HUB est neuf, le dernier Belkin (ovale) et il est alimenté par une prise secteur.
Marsh Posté le 30-12-2003 à 14:57:40
hmmm ben je pense ke ton belkin est pourrit de chez pourrit mais il se peux ke ce soit le cas de tous les HUB dont meme ceux avec leur alimentation sur prise secteur ce ki est grave
a mon avis on va bientot voire arriver les switch USB2.0 comme pour le monde ethernet
avec une meilleur gestion des tram USB2.0 et des collision
paske a  mon avis c'est cela le pb
Marsh Posté le 30-12-2003 à 00:57:19
J'ai fais l'acquisition d'un hub USB 2.0 Belkin avec alimentation autonome. Dessus, j'ai branché mon modem sagem fast 800 ainsi qu'une manette logitech sans fil. Le problème, c'est que depuis, le processus "system" dans le gestionnaire des taches, utilise entre 40 et 60 % des ressources UC ce qui ralentit vraiment mon PC. Qqn aurait-il une soluce ???
