Hors tension - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2006 à 21:41:55
je vien d'acheté une nouvelle alim tous les ventilo marchent et sont activé dans le bios , la carte mere é la carte graphique ne chauffe pas mais il se met toujours hors tension qui peu m aidé ?
Marsh Posté le 24-07-2006 à 21:45:49
qu'appelle tu hors tension?
extinction complete du pc ou reboot sauvage?
Marsh Posté le 24-07-2006 à 21:56:07
le pc s'arrete (mais ca lumiere reste allumé comme si il marchait encore) si tu appel ca une extinction complete c'est le ca :*/
Marsh Posté le 24-07-2006 à 22:03:02
t'as pas un ecran bleu qui apparait vite fait en flash? qui pourrait expliquer la cause de l'extinction?
Marsh Posté le 24-07-2006 à 22:04:33
non ca fé un *pchhhh* et tout s arréte !! l écran s éteind :s
Marsh Posté le 24-07-2006 à 22:07:29
verifie les temperatures dans le bios pour voir si y a rien d'anormal mais je penche aussi pour une surchauffe tout comme PePer19 qui aurait pu causer des dommages collateraux.
essaie de demarrer avec le minimum une barette de ram carte graphique et un seul disque dur, peut etre aussi que ton alim est un peu faiblarde pour donner du jus a tous ton bouzin
Marsh Posté le 24-07-2006 à 22:12:57
j'ai un seul disc dure avec plusieur partition , pour l alim je vien d en acheté une il y a 2h elle est parféte la température du bios et d environ 50° tout a l'air normale non ?
Marsh Posté le 24-07-2006 à 22:18:22
est ce le fét d'avoir une ram 512 pc 3200 et une autre 512 pc 2100 qui cause se probleme ??
Marsh Posté le 24-07-2006 à 22:27:18
il vien de me refaire le cou a l'instant j en ai profité pour l'ouvrir et regardé de plus prés en fét il ne s'arréte pas tous les ventilo continue de tourné ... je dirai qu'il se lance dans une sorte de veille prolongé , et le moniteur s éteind aidez moi vite svp je commence a en avoir assé de tout c'est probleme
Marsh Posté le 25-07-2006 à 00:03:17
allé personne n'a une idée pourquoi mon moniteure s'éteind t'il ?
ps : l ecran chauffe trop on dirai...
Marsh Posté le 25-07-2006 à 01:04:38
C'est toi qui a monté le processeur sur la carte mère ?
Tu l'as fait correctement ?
Marsh Posté le 25-07-2006 à 02:52:31
non pour evité les problemes j ai laissé un mécanicien s'en chager
Marsh Posté le 23-07-2006 à 23:03:29
salut tout le monde je vien de mettre en place de nouveau matériel pour mon pc (carte mere , carte graphique et processeur) mais apres avoir installer windows ... mon PC plante et se met hors tension
J ai formaté mes disc dur et réinstallé windows 4 fois (dans mes 4 partition) mais le probleme persiste des fois il plante du 1er cou juste apres le démarage des fois en surfant sur le net et des fois en explanrant post de travail ... donc j'ai occune idée de ce qui peu bien me causé se probleme
j'ai mis une carte graphique 6600 LE , une carte mere asus P5V800-MX et un processeur P4 avec 3.20 ghz et 1go de ram tout mes perifériques semblent bien installé sauf le canal IDE principale je sais meme pas ce que c'est mais bon ^^ (j'ai 2 canal principale l un est ok é l'autre y a un point d exclamation devant et avec se message :
Ce périphérique ne peut pas trouver suffisamment de ressources libres pour son fonctionnement. (Code 12)
Si vous voulez l'utiliser, vous devrez désactiver l'un des autres périphériques de ce système.
en revanche mes 2 autre canal secondaire marche sans probleme .
c'est info pourrons peut etre vous aidez pour m aidé . merci d'avance je esrai le plus heureu des homme si mon pc ne se met plus hors tention soudainement .
