ca pue cette histoire ou bien? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2007 à 23:48:37
mmm
achete une bombe d'air sec
ouvre ton pc
souffle avec la bombe partout, surtout dans les rad du cpu et du gpu et alim.
tu peut meme mettre ton pc dehors s'il pleut pas
rebranche tout.
allume ..... hooo ça marche comme avant.
dans le cas ou ça fait encore pareil, faut demonter le rad de ta carte video et verifier qu'il est bien mit et mettre de la bonne pate thermique.
Marsh Posté le 10-12-2007 à 23:54:47
salut
tout d'abord merci pour la rapidite de la reponse vu l'heure :-)
j'ai nettoye tout l'interieur du pc hier , c'est pour ca que je suis inquiet , des que je sollicite la carte video ( quand je joue , sinon je peux laisser le pc tourner 24/24h la carte graphique est toujours a 67 degres ) le ventilo de celle ci se met a tourner a fond !!et hop plantage
j'ai peur que cette carte graphique ne me lache bientot
qu'en pensez vous ?
merci de votre aide
Marsh Posté le 10-12-2007 à 23:58:48
Ca me semble très chaud tout de même.
Mes deux x1950 sont à 35-38° est idle.
En changeant la pâte thermique, ça devrait encore descendre. Mais les rad sont excellents : pour la GT, c'est un Accelero X2 et pour la Pro, c'est le modèle Palit.
Marsh Posté le 11-12-2007 à 00:08:31
salut
je pensais de toute facon changer de carte graphique ( vous savez la 8800 gt introuvable ;-) ) ., mais bon si je pouvais eviter de cramer une carte graphique je prefererais ! .
je vais essayer de reinstaller les pilotes d'origine de la carte graphique .
si ca change rien j'avoue que je suis impuissant
Marsh Posté le 11-12-2007 à 00:30:51
Essaie en changeant la pâte thermique. Au moins, si ça résoud le problème, tu pourras encore décider de la garder ou tu pourras la revendre.
Marsh Posté le 11-12-2007 à 00:35:24
ben si tu as toucher l'interieur de ton pc, tu as pu deplacer le rad du gpu
c pour cela qu'il chauffe.
donc demonte le, remplace la pate thermique(pas trop et pas trop peu) et remonte le correctement.
Marsh Posté le 11-12-2007 à 00:39:16
salut
j'ai ouvert le pc suite aux problemes de surchauffe , mais j'ai quand meme reverifié que rien n'a bouge . j'ai installé ati tool tray , j'ai parametre le ventilo pour augmenter la vitesse au fur et a mesure de l'augmentation de temperature ...
le probleme c'est que ca monte en temperature a vitesse grand v!!
merci a tous
je continue le combat , si vous avez des idee je suis preneur
pensez vous que les derniers pilotes en date puissent etre a l'origine du probleme?
Marsh Posté le 11-12-2007 à 00:42:53
| hunter_killer a écrit : donc demonte le, remplace la pate thermique(pas trop et pas trop peu) et remonte le correctement. |
On est à 2 à te le dire. Essaie !
Et je ne pense pas que les pilotes en soient la cause.
Marsh Posté le 11-12-2007 à 01:40:37
c klr
des pilotes ne peuvent pas faire monter la temp comme ça.
et tu dit que ça monte a vitesse grand v .... -> mauvais contact avec le rad.
mais bon si t pas doue, ne demonte rien et revend la tel quel (ou passe la en garantie si possible)
Marsh Posté le 11-12-2007 à 06:33:46
| kikinou06 a écrit : ... |
Pour en être sûr, tu remets les drivers précédents...
Sinon, tu suis le dernier conseil de hunter_killer : SAV.
A+
Marsh Posté le 11-12-2007 à 13:08:48
| hunter_killer a écrit : c klr |
Tres class comme solution...
Marsh Posté le 11-12-2007 à 14:34:43
| hunter_killer a écrit : ben oui. |
Ainsi, il est sûr de la revendre à un prix ridiculement bas !
Marsh Posté le 11-12-2007 à 16:38:04
Si ta carte graphique chauffe trop, je te conseille (comme les autres) de demonter ton ventirad et meme pourquoi pas de le changer, en t'assurant de mettre juste ce qu'il faut de pate thermique. Si apres ca chauffe encore, c'est qu'il y a vraiment un bug du GPU, et tu auras perdu la garantie en changeant ton ventilo alors a bien choisir, debarrasse t'en dès que tu peux
Marsh Posté le 10-12-2007 à 23:42:46
salut !
j'ai un petit souci . je joue pas mal sur pc , a des jeux gourmands ( crysis , cod4 ....etc ) .
ma config : cm asus p5wdh deluxe , proc core 2 duo e6600 , ram : 2x512 mo ddr2 pc6400 , carte graphique sapphire x 1950 pr 256.
jusqu'il ya peu tout allait bien ( lapalisse ne dirait pas mieux ) , maintenant des que je joue , j'entends le ventilo de la carte graphique tourner tres vite , l'ecran clignote pendant le jeu et le pc reboot, ou plante carremment .
j'ai fait des tests avec everest , visblement la carte graphique chauffe ( 105 degres et 68 degres ambiante . )
maintenant en plus du plantage j'ai eu un bsod avec le message IRQL NOT LESS OR EQUAL .
je ne sais pas si cela a un rapport mais j'ai mis a jour les drivers de ma carte graphique , est ce une coincidence la surchauffe de la carte graphique ou cela peut il etre du aux nouveaux drivers de celle ci?
je vous remercie par avance pour votre aide !
bonne nuitee
