help me: be6-2 qui veut pu booter!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-11-2002 à 19:02:03
bon, je connait la be6-II, elle est capricieuse.
reset du bios.
tu la sort de la tour,
tortionne la un peu, sans forcer,
tu monte juste ton céléron 566, de la ram, et le pc-speaker et tu alimente. normalement ta carte fait "tutuluttut".
si ça fait pas essaye de sortir ton adaptateur slotket et de le rerentrer.
essaye de mettre ton adaptateur en position intermediaire entre complètement enfoncé et sortie,
si ça fait le fameux bruit, tu peux mettre ta carte graphique et voir si tuas quequechose à l'écran,
enfin tu remont le tout en fesant des tests à chaque pièce que tu montes.
Bonne chance!
Marsh Posté le 19-11-2002 à 19:08:22
merci v essayer et je dis quoi!
mais ce genre de couille ça me donne envbie de revndre ça et de racheter un truc doccaz pas merdique parce que la franchement le celron tutu il me fout la merde
Marsh Posté le 19-11-2002 à 19:13:34
Be6-2
j'avais une be6 c'etait le reve.
Marsh Posté le 19-11-2002 à 19:14:59
Y pas à dire quand ça merde pas( dans très peu de cas) c'est un véritable bijoux
Marsh Posté le 19-11-2002 à 19:45:05
Alors, prend une pelle, une pioche, et va creser sa tombe, je pense qu'elle est morte.
encore un espoire, va chez ton revendeur informatique favori ( celui chez le quel tu es client et connu depuis longtemps, et demande lui gentillement de consacrer un peu de temps à tester ta carte.
Marsh Posté le 19-11-2002 à 19:47:50
ben franchement je vois pas ce qu'il ya pu y avoir!!!
je nai rien fait sur la mobo!!
Marsh Posté le 19-11-2002 à 19:53:46
le fil du pont sur le slotket?
non vu que quand je lai retiré et que jai mis le tutu avec le pont dessus(sur le proco jentends)ça marchait
Marsh Posté le 19-11-2002 à 19:55:00
Slyde a écrit a écrit : Ton fil a peut-être touché une autre pin et cramé ET la mobo, ET le tutu. Que je te conseille d'ailleurs d'aller tester quelque part ![]() |
amoins que tu ne parle du fil sur le proco, mais la c quasi impossible , les brins qui dépassaient étaient bcp trop courts pour aller touhcer une autre broche
Marsh Posté le 19-11-2002 à 19:58:57
et quand jai regardé, les brins navaient quasiment pas bougé de leur emplacment dorigine
Marsh Posté le 19-11-2002 à 20:08:19
vai matter un ladaptateur, car quand javais viré le fil du pont au dos, ça ne marchait pas non plus ni avec le celeron566
jai regardé un peu, frotter a lendroit de la soudure, ça a viré un peu détain (je dis bien un peu)et aprés ça amrchait
Marsh Posté le 20-11-2002 à 13:09:57
bon personne na une autre idée par hasard
je vai tester avec un P2 la mobo prochainement, mais ça me ferait quand méme bien ch*** qu'elle soit cramée
surtout que je vois pas du tout, mais alors pas du tout pourquoi ça ne boot plus
au fait c normal que sur ladapateur le pin AK4 soit relié doffice au AJ3(enfin celui qui est au dessus vers la gauche koi)la masse je crois(vss, auquel cas c pour ça qu'il faut lisoler sur le tutu )
Marsh Posté le 20-11-2002 à 13:15:43
BE6-2, j'en ai une, hyper dure a stabilisé, mais une fois que c'est fait, ça marche...
A oui,j'attaque au sitosec le connecteur AGP, ram, & slot one tous les 6 mois. ça évite les faux contacts sur cette carte mere au PCB douteux.
Marsh Posté le 20-11-2002 à 13:19:26
bah moi la mobo était hyper stable juska présent
javai jamis eu aucun pb avanty le tutu!
mais qu'est-ce qui ma pris de me lancer la dedans
Marsh Posté le 20-11-2002 à 13:36:48
et au fait vous étes marrant vous mais pour trouver un vendeur info qui veuille bien tester mon matos sur soissons, bah faut étre fort!
la plupart y connaisent que dal(doit yavoir 3 boutik en tout sur soissons)alors pour tester bah voila koi
enfin je vois ça demian avec le p2, si ça marche, je suis a peu prés sur que c ladaptateur qui est mort, mais bon pour en retrouver c méme pas la peine
Marsh Posté le 19-11-2002 à 18:55:25
slt
ben voila ya pu rien qui marche
j'explique:
juska présent javais un celeron566@850 sur ma be6-2, qui fonctionnait impec, aucun pb a signaler
jai Ht un celeron1.2ghz tutu, les 3 pattes a isoler étaient coupées, et le petit pont était fait a l'encre conductrice(ces 2 modifs faites par lancien proprio)
donc moi je fait le gd pont a laide dun ptit fil sur le proco, fixé a la colle, mais aux endroits ou il devait y avoir contact, le fil était juste posé, mais ça fonctionnait
donc impec, ça marche pdt une bonne journée
et le lendemain pof plus rien:
les ventilos démarrent, hdd, etc, mais pas de signal, rien koi
jai examiné le proco et jen ai conclu que le pont navait pas tenu, jai donc refait le pont, mais cette fois ci en reliant les pattes AK4 et AJ5 a lencre conductrice, je teste au multimétre, impec il ya contact
mais ça ne marche pas
je reteste avec mon celeron566, pareil, ça ne marche pas!!!
pourtant ya eu aucune modif sur la mobo, (sur ladaptateur javai fait au début un pont au dos, proprement a la soudure, mais je lai retiré, et ya aucune trace)
je ne sais plus koi faire
aidez moi please!
