Surchauffe carte graphique [HELP] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-04-2013 à 21:10:18
Check la pâte thermique.
Marsh Posté le 06-04-2013 à 21:48:35
Déja fait, et changée...
Marsh Posté le 06-04-2013 à 21:49:26
Rad bien fixé et tout ? Ventillos fonctionnels ?
Marsh Posté le 06-04-2013 à 21:58:57
Oui oui... Tout vérifié, tout les heatsink sont en place, je refixé le ventirad, changé la pâte thermique...
Mais le truc bizarre, c'est que elle s'est mise a chauffer du jour au lendemain, sans raison "valable"
Marsh Posté le 06-04-2013 à 22:59:13
bonsoir, elle chauffe vraiment quand tu met ta main a côté? Ce ne serait pas la sonde qui déconne?
Marsh Posté le 07-04-2013 à 00:00:07
salut!
quel est le reste de ta configuration?
screen de tes températures?
Marsh Posté le 07-04-2013 à 19:33:02
Oui, elle chauffe énormément( PCB intouchable)
Config:
fractal Design Define R3
Carte Mère: Gigabyte P67A-UD3-B3
i5 2500k
Noctua NH-U12P
Alim: Corsair HX750
+SSD Corsair Force Series GT 120Go et DD 1500Go Seagate
http://imageshack.us/photo/my-images/29/tempcg.png/
(En lançant Trine 2)
Marsh Posté le 08-04-2013 à 22:21:52
ReplyMarsh Posté le 10-04-2013 à 17:32:30
ReplyMarsh Posté le 10-04-2013 à 21:26:48
ReplyMarsh Posté le 10-04-2013 à 21:30:20
Bonsoir
on ne voit pas grand chose sur ta petite photo...
à part vérifier la fixation de ton ventirad sur ta carte graphique...et voir si les ventilos tournent...
Marsh Posté le 10-04-2013 à 22:10:58
Oui oui, vérifié, le ventilo tourne a pleine charge
Marsh Posté le 10-04-2013 à 22:12:10
et le contact entre le rad et la carte est bon ?
Marsh Posté le 11-04-2013 à 03:18:29
ReplyMarsh Posté le 11-04-2013 à 08:49:15
Deux choses ne vont pas ensemble : ton rad fonctionne et est bien monté, mais ta carte monte à 100°C...
Je dis que ce n'est pas cohérent.
Marsh Posté le 11-04-2013 à 09:08:17
hello,
si tu as encore le rad d'origine Twin Frozer II remonte le pour voir ce ça donne. Si la cg chauffe aussi avec son rad d'origine alors elle a problème.
Marsh Posté le 11-04-2013 à 16:33:45
Idem, la CG chauffe pareil des que je lance un jeu...
Marsh Posté le 06-04-2013 à 21:05:55
Bonjour a tous!
Depuis quelques jours, j'ai un problème assez gênant, ma carte graphique chauffe énormément! (Plus de 70°C en idle, impossible de jouer!)... Je n'ai pas vraiment réussi a trouver la cause...
C'est une MSI GTX580 Twin Frozer II a la quelle j'ai greffé un Thermalright Shaman, qui jusqu'a maintenant tournant a merveille (Maxi 60°C en jeu, avec deux écrans...)
Si l'un d'entre vous a une solution, je lui en serais très reconnaissant!
Merci beaucoup
Edit 1 :
Config:
i5 2500k
Noctua NH-U12P
Alim: Corsair HX750
Edit 2: J'ai debranché le 2eme écran
Message édité par EvilPapermate le 10-04-2013 à 21:26:30
Mon Feed Back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8798_1.htm
