Help le serial ata sur la nf7-s - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-10-2003 à 20:45:03
alors personne !
Vous me laissé dans ma m****de !
je deviens fous g tout essayé
please help
Marsh Posté le 19-10-2003 à 20:50:53
ca marche chez moi avec des ibm 80go ...tu as un dd ata ou sata ?
si tu utilises le module fournis avec la mob regarde bien le shéma de branchement ... faut alimenter le module et le disque avec le cordon Y livré
Marsh Posté le 19-10-2003 à 20:56:17
il est en maitre et oui il marche en ata 100
Marsh Posté le 19-10-2003 à 20:57:16
pas reconnu quand ? bios ? windows ? install de windows ?
Marsh Posté le 19-10-2003 à 21:02:18
vérifies tes branchement .. cables, molex, etc... regardes sur le site de seagate si il y a une faq qui te concerne
Marsh Posté le 20-10-2003 à 20:03:48
bon on se calme..
Tu le branche sur ton IDE1 en Primary Master (attention aux cavaliers)
Tu y installes ton O.S. + les drivers CM / RAID ... (une installation propre quoi...)
Ensuite seulement tu déplaces ton HDD de l'IDE vers le Serial ATA.
ATTENTION: Sur un Controleur RAID (que ce soit IDE ou S-ATA) la configuration Maitre/Esclave n'existe pas. Il faut donc suivant les cas mettre les jumpers sur la position 'single' ou bien ne pas mettre de cavaliers du tout...
Ensuite tu démarres, tu entres dans le setup du RAID (Ctrl-F ou equivalent) puis dans 'auto-setup' (ou eq.) tu coisis "Performance" (-> striping).
Tu sauvegardes la config et tu rebootes.
ATTENTION à la séquence de boot. Dans le BIOS le RAID est souvent assimilé à du SCSI (personne n'est parfait...)
Et voilà...
Marsh Posté le 20-10-2003 à 20:36:04
Merci pour ta reponse mais le pronleme c que en fait aucun dur n'est visible dans le bios du controleur s-ata et que je n'est pas acces a celuis ci (ctrl+s marche pas)
Marsh Posté le 21-10-2003 à 08:16:27
as tu essayé d'eteindre et rallumer au bouton (pas de faire reset) c'est probablement le serillel... (ça fait 3 mois que mon hdd est reconnu une fois sur deux\trois au boot à froid (apres à chaud ça va)
j'ai changé hier pour un serillel sata Asus et ce matin le hdd est reconnu tout de suite...
Marsh Posté le 15-10-2003 à 22:33:15
Voila la question : Quelqun c t'il faire marcher le serial ata de la nf7-s.
Je voudrais le faire marché en single ( pas de raide 1 seule dur).
Le probleme pas de dur reconnu ( un seagate 80Go )
Please help !
