Help ! Mon graveur ne grave plus que le "raccourci" des fichiers ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-05-2003 à 18:52:45
| totofighter a écrit : c un LG ton combo |
Ah, ben merci, c'est un premier pas
Et c'est bien, LG, en combos
Marsh Posté le 29-05-2003 à 19:03:47
| Vyse a écrit : euh tu grave avec quoi? et tu fais ca comment? |
Pas de critiques
Drag & drop sous l'explorateur, puis "vous avez des fichiers en attente de gravure", la je lui dis "ben grave les, mon petit", et il obeit
Enfin, il obeissait
Ca, c pour les fichiers data, je sais que certains vont dire "ouais, la fonction gravure de XP est nulle a chier !", mais ca fait 1 an et demi que je fais comme ca, j'en ai grave des tas, et ca a toujours marche, jusqu'a ces jours-ci. Donc je pense pas que ca vienne de la methode employee...
Sinon (audio, copie de CD) j'utilise Prassi Primo DVD, un soft de chez Veritas, fourni avec la machine. Pas terrib', mais comme je grave tres peu d'audio, ca me suffit.
Marsh Posté le 29-05-2003 à 20:37:05
Merdeuuuu !
Je viens de reessayer, avec 2 tests au prealable, gravure en 8x sur un CD Sony certifie x16, plus verification, il me dit que tout est ok, test ok, gravure ok, verif of, et ca merde toujours !
Le voyant "write" est bien allume pendant la gravure (si ca a un peu de valeur
Marsh Posté le 29-05-2003 à 20:48:16
ReplyMarsh Posté le 29-05-2003 à 20:59:47
| tekilaz a écrit : essaie avec NERO |
Ben :
1/ j'ai pas Nero
2/ ca a toujours marche juska aujourd'hui en utilisant mes methodes, si ca se met a deconner, je pense pas que Nero puisse resoudre le probleme...C'est pas comme si je venais de monter ma machine et que ca marche pas en utilisant la fonction gravure de XP, par exemple...
Marsh Posté le 29-05-2003 à 21:03:07
Et si tu fais un Drag&Drop avec le bouton droit de la souris enfoncé au lieu du gauche, t'as pas un menu qui apparait te laissant le choix entre faire un raccourci, couper ou copier?
Marsh Posté le 29-05-2003 à 22:59:52
| Alkor2001 a écrit : Et si tu fais un Drag&Drop avec le bouton droit de la souris enfoncé au lieu du gauche, t'as pas un menu qui apparait te laissant le choix entre faire un raccourci, couper ou copier? |
Non, ca ouvre un menu avec le bouton droit que si le rep cible est le meme que le source.
Sinon, drag&drop sur lecteur Cd avec clic droir: meme resultat qu'avec un clic gauche...
Marsh Posté le 29-05-2003 à 18:44:58
Alors voila le probleme : j'ai essaye de graver un fichier sur un CD sous XP Home.
au lieu d'1h42).
Il m'a indique que la gravure etait terminee, j'ai essaye de lire le fichier (un film), ok, pas de probleme.
Mais en mettant le disk dans mon portable pour verifier, en fait le fichier est invalide (duree : 5h42
En regardant la surface du cd, on voit bien qu'une infime partie est gravee au lieu des 689 Mo prevus.
Mais il indique bien 689 Mo ds les proprietes du disk
Ce qui me fait dire qu'il grave une sorte de "raccourci" (mais ce n'en est pas vraiment un, pas de .ink ou autre), c'est qu'en le remettant dans mon ordi de bureau, il lit bien le film, qu'il va chercher je suppose sur le dur...
J'ai reessaye en passant cette fois par Prassi Primo DVD et non plus l'explorateur XP, et en passant en vitesse x1 ou x2, avec un cd d'une autre marque, meme resultat !
Par contre, j'ai pu graver un cdrw sans probleme
Je connais malheureusement pas la marque du graveur, c'est un combo lecteur DVD, graveur CD.
Ds le panneau de perif, il indique seulement "HL-DT-ST RW/DVD GCC-4120B"
Pouvez vous m'aider svp, j'ai peur qu'il soit naze
