Help, mon pc neuf plant tout seul (pa de virus) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-05-2004 à 20:35:13
ReplyMarsh Posté le 04-05-2004 à 20:54:27
peu tu me donner plus de precision car, je sui pa super calé en informatique et hardware? (genre un nom de logiciel ou un truc du genre)
Marsh Posté le 04-05-2004 à 21:06:18
jai ossi un message sur un ecran bleu ki me dit : IRQL IS NOT LESS OR EQUAL et pui plus bas VIDAGE DE LA MEMOIRE PHYSIQUE
Marsh Posté le 04-05-2004 à 21:27:54
| adamusius a écrit : peu tu me donner plus de precision car, je sui pa super calé en informatique et hardware? (genre un nom de logiciel ou un truc du genre) |
bah le nom du soft c'est memtest.
justement.
Marsh Posté le 04-05-2004 à 21:48:17
MAJ windows XP SP1 et tout et tout... euhm ,sinon j'vois pas...
Marsh Posté le 04-05-2004 à 22:51:03
Déja première chose, comprendre pourquoi ton ordi redémarre.
Il faut savoir que en cas de défaillance du système, par défaut XP redémarre.
Donc vas dans les propriétés système (cliques droit sur l'icône "poste de travail" et descends à "Propriétés" ).
Là tu vas dans l'onglet "Avancés"
Tu vas voir en bas: "Démarrage et récupération", et à coté "Paramètres". Cliques dessus.
Dans le panneau qui va s'ouvrir décoches la case "Redémarrer automatiquement".
Au prochain plantage, ton XP ne va pas redémarrer, mais te faire un joli écran bleu. Ce qui est important, c'est ce qui va y avoir marqué sur cet écran!
En général, tu vas trouver un tas de trucs cabalistiques, mais aussi en haut, une ligne nommant le pilote ou le fichier responsable. C'est ce qu'il te faudra noter, si tu veux qu'on t'aide.
Sinon, dans l'ordre, voici quelques pistes:
Ram défaillante
Conflit de pilotes (genre carte xxx en conflit avec une carte yyy) dans ce cas, il suffit souvent de déplacer la carte d'un slot à l'autre pour que tout rentre dans l'ordre.
Alim défaillante (et oui, une alim trop juste peut faire planter ta carte graphique et donc ton PC!)
Enfin, problème de pilote mal adapté ou pas installé.
J'ai volontairement mis de coté un O/C trop poussé, pensant que tu tournes aux valeurs de base.
A la limite, regarde dans ton bios, s'il n'y a pas une ligne "Load safe parameters" ou un truc du genre. Si oui, valides le et reboot après avoir fait "F10".
Tiens nous au courant!
Marsh Posté le 04-05-2004 à 23:02:29
| Duncan idaho a écrit : Déja première chose, comprendre pourquoi ton ordi redémarre. |
+1
d'apres ce qu'il dit c'est apparmennt un probleme de memoire
Marsh Posté le 04-05-2004 à 23:49:48
Pour la mémoire, au fait, pas d'inquiètude! ce que te dit Aida, c'est DDR SDRAM ce qui est normal!
En fait la DDR n'est pas si différente de la SDRAM, elle travail en fait dans les deux sens (montée et descente simultanément) ce qui équivaut à une barrette SDRAM tournant a double vitesse.
MAis cela ne veut pas dire que tu n'as pas une barrette défaillante!
Marsh Posté le 05-05-2004 à 14:10:03
merci, jai fait ce ke ta di duncan; mai jai pa planter pour linstant. je vous tien o courant MERCI!!
Marsh Posté le 05-05-2004 à 14:48:32
Et merde, l'écran bleu ne dit rien; ya seulement des simbole de partout ki ne sont pa lisible... :-/
Marsh Posté le 05-05-2004 à 15:39:08
quelle marque la ram ?
le proc est ok ?
t as teste les pieces sur un autre pc ?
Marsh Posté le 05-05-2004 à 15:41:33
fo le jeter , mais donne le moi avant
Marsh Posté le 05-05-2004 à 15:54:15
si c'est pas toi qui a fait le montage, mais le mec qui t'as vendu le pc, ramene lui, c'est pas a toi qui n'y connais rien en informatique de le reparer, il se doit de te filer une machine qui marche. Surtout que si il y a un composant qui foire si tu fout tes pates dedant, il dira que c'est de ta faute donc jette lui a travers la gueule et exige un pc qui fonctionne, c'est quoi ces assembleurs qui vendent de la merde.
Marsh Posté le 05-05-2004 à 16:02:29
| piedmature a écrit : si c'est pas toi qui a fait le montage, mais le mec qui t'as vendu le pc, ramene lui, c'est pas a toi qui n'y connais rien en informatique de le reparer, il se doit de te filer une machine qui marche. Surtout que si il y a un composant qui foire si tu fout tes pates dedant, il dira que c'est de ta faute donc jette lui a travers la gueule et exige un pc qui fonctionne, c'est quoi ces assembleurs qui vendent de la merde. |
... heu Ueeeeeeeeee ![]()
Marsh Posté le 05-05-2004 à 17:45:44
Ma RAM est de la generique DDR400.
Et mon proc a lair pa mal...
Sinon, ma temperature est a 30 degré qd je joue (avt ke sa plante
. C normal comme temperature?
Et non, jai pa testé les piecessur un otre PC.
Sinon, le pb c ke pour ki plante, y fo jouer (en general) et je supose ke le mec na pa ke sa a faire...
Marsh Posté le 05-05-2004 à 17:48:13
la ram generique ca craint
test le proc sur une autre becanne et fais un memtest => www.memtest86.com
Marsh Posté le 05-05-2004 à 17:51:31
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9519-1.htm
Regarde mon topic sur le memtest et repond moi svp!
Marsh Posté le 05-05-2004 à 17:57:35
et (dsl mais je me repete si t alé voir lotre topic), c normal ke je dépasse les 1500% ???
Marsh Posté le 06-05-2004 à 10:58:27
je sais pas test avec ram de qualite et ton proc sur une autre becane
Marsh Posté le 06-05-2004 à 11:04:50
héhéhéhééé
eh ben un pote a fait le malin et a acheté un intel p4 3.2 Ghz et tout le tralala ...
seul truc : il crashe tout le temps (il n'a pas internet le gugus
) et il est impossible de jouer sur ca machine, car ca rame (pourtant geforce fx 5900
) donc en faite c naze, il a raporté 10x son pc et il est toujours aussi mauvais
moi j'ai commandé toute les pièces sur le net, j'ai monté le tout (amd athlon xp 2800+ barton + A7V600 + 2*256 elixir + geforce fx 5200 256 M)
et ca a roulé d'un coup (bon, sauf qu'au début j'ai commencé avec 1 barette de 256 car si je mettais l'autre ca crashait, et machnialement, je lance asus update, et il me dit qu'il ya un nouveau bios, qui améliore le support des DDR KINGSTON , bon je flashe la carte mère (a chaud) et je me dis : je vais essayer de mettre mon autre barette....
je la met ---> MIRACLE CA MARCHE! aucun bug ni rien, la ram c'est pas de la kingston pourtant lol
sinon sous far cry, ca tourne nickel avec tout les détails a fond (proc non o/c je précise)
alors que chez mon pote qui a son 3.2 ghz et sa geforce fx 5900, ben ca merde a fond, il a du foutre les détails sur Moyen
D:D:D
donc --> ca vaut rien les pc deja montés ![]()
Marsh Posté le 06-05-2004 à 11:07:15
ReplyMarsh Posté le 06-05-2004 à 11:31:46
ben entre moi et mon entourage, j'en déduis que ca vaut rien...
mon 1er pc (packard bell :-/) c'etais une vraie bouze, plus tard , la famille achete un NEC et la pareil, une vraie merde, ensuite mon pote achete un pc chez un revendeur hardware, ben ca merde pareil...
depuis que je monte moi meme les pc, j'ai jamais eu de tel problèmes ...
Marsh Posté le 06-05-2004 à 11:46:23
| ooterreuroo a écrit : ben entre moi et mon entourage, j'en déduis que ca vaut rien... |
regarde
tu ouvre un magasin d assemblage et ton slogan serai
"je monte moi meme les pc, j'ai jamais eu de tel problèmes "
Marsh Posté le 06-05-2004 à 17:31:19
lol!
Donc, ma Ram semble etre OK.
Pour le processeur, ya pa moyen de testé avec un logiciel?
Marsh Posté le 06-05-2004 à 17:52:07
| gallioto a écrit : regarde |
Marsh Posté le 06-05-2004 à 22:23:18
En ce qui concerne le début de vidage de la émmoire physique c'est jsute Windows XP qui vide les Barettes RAm pour éviter de replanter non? ca n'as rien a voir avec les barettes elle même non?
Marsh Posté le 07-05-2004 à 16:12:49
AHH§!! atention, atention, jai eu un nouvo ecran Bleu ki di:
"Stop C000021ce(erreur systeme irrecuperable). le processes systeme windows Subsysteme s'est terminé de facon inattendue avec l'etat 0Xc0000005"
Vs en pensé koi?
Marsh Posté le 09-05-2004 à 22:28:24
D:D:D
[/citation]
Mes c'est le scoop du siecle sa farcry qui tourne a fond sur un fx 5200 Mr nvidia je vous dis chapeau
Marsh Posté le 10-05-2004 à 18:18:50
| freejuga a écrit : [ |
[/citation]
yep il tourne a fond
seul problème, c'est pas aussi joli que sur les 9800 pro car ca utilise pas directx 9 , voila pk, mais sinon je maintiens que je trouve le jeu tres joli...
apres si il est pas foutu de tourner sous un P4 3.2 chez mon poto, c'est normal que je rigole non?
Marsh Posté le 04-05-2004 à 20:21:43
-Donc, voila toute l'histoire:
Je suis allé chez le chinois pour la 1ère fois. Jai acheter un PC 3Ghz; une P4P800; 1Go de DDR 400; 9800 Pro. (XP né pa piraté, je precise ) (ah oui, ossi, j'ai un anti virus a jour et un fire wall efficace)
-Voila, donc, il ya un pb: mon pc redemarre seul, aléatoirement! et ce, sans rien dire... Juste qd je revien sur Windows un message derreur (ke jai conservé sous bloc note).
-Precision 1: il redemarre nimporte qd mais surtout pendant les jeux.
-Precision 2: qd je leur ai ramener il mon di ke cété un pb de carte graph mais, apré lavoir testé, ce nété pa sa.
-Precision 3: Ma carte mère fait des "bip" au demarage qd quelque chose ne va pa et lorsque ke jenleve tout mes peripherique sur USB; le carte mere ne fai plus de "bip" (il a mis 2 heures a planter au lieu de 1/4 d'heures)
-Precision 4: jai DL Aida32 (logiciel d'analyse pc) et dans Dimm, il me dit ke jai 2 fois 512 de ram (sa c bon) mais de la SD! alors ke jai acheter de la DDR!!
-Precision 5: ma carte mere naccepte normalement ke de la DD
-Precision 6: mon horloge est a 200 mHz
Merci de maider ou au moins de me donner des pistes !!
Ah oui, ossi, je voulais vs dire ke ma RAM SD est marqué ds Aida32 comme étant sur A1 et lotre sur B1... il ny a donc rien sur A2 et B2...
Comme je c pa si sa a une importance (a1 et b1), je prefere preciser.
le message d'erreur est :
BCCode : 1000008e BCP1 : C0000005 BCP2 : D2FC0005 BCP3 : B1D2FBF7
BCP4 : 00000000 OSVer : 5_1_2600 SP : 1_0 Product : 768_1
moi, perso, sa me dit rien du tout! lol
Et tous mes drivers sont a jours.
