Pb avec Carte graphique Ti 4200 ou...? Help needed... - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2004 à 09:49:06
Pour l'alim, installes MBM et surveille tes voltages.
Surveilles tes températures aussi.
Marsh Posté le 30-04-2004 à 13:43:51
j'ai asus probe, et y'a que mon +12 qui est à ... 13,248. Ca fait un moment (depuis toujours en fait). POur le reste tout est ok.
Faudrait que j'essaie avec une autrecarte graphique, car j'ai l'impression que ça vient de là.. COmment peut-on chécker la ram de sa CG avec memtest?
Marsh Posté le 30-04-2004 à 17:44:57
| cadmi a écrit :   |
j'adore la précision
avant qu'un truc tombe en rade, généralement ça marche nickel
c un peu le principe de la panne d'ailleurs
ma barrette de 64 Mo qui rendait mon PC très instable marchait aussi très bien avant qu'elle se mette à foirer
donc tester la ram, monitorer les tensions comme déjà dit...
Marsh Posté le 30-04-2004 à 17:47:24
héhé, milles excuses... j'ai memtesté la ram hier soir pas de pb, ce n'est donc pas ça...
la tension +12 qui est à ... 13,248, ca viendrait de là?
Marsh Posté le 01-05-2004 à 13:52:47
Je pense pas que ca vienne de ton 12v. T'as laisser tourner memtest combien de temps?
Marsh Posté le 01-05-2004 à 16:41:24
Salut cadmi , perso j'ai aussi une Leadtek Ti 4200.Juste pour savoir t'a overclocké la carte?si oui a combien?
Les pilotes winfox sont-ils correctement installés?
Marsh Posté le 01-05-2004 à 17:03:14
alors:
1) Non carte pas overclockée
2) Memtest : 30 minutes au moins (tous les tests, de 1 à 8)
3) je fais un prime95 (on ne sait jamais) test de base: pas de pb, mais le torture test s'arrête au bout de 5 sec me dit:
FATAL ERROR: Rounding was 0.4999828339, expected less than 0.4
Hardware failure detected, consult stress.txt file
là j'en refait un un avec autre option de selectionné, ca plante pas
Marsh Posté le 01-05-2004 à 23:15:01
| cadmi a écrit : alors:  |
ton systeme est à bout de souffle, reduit les timings memoires, baisse l'overclock, et si c'est pas overclocké, ben descent en dessous des frequences de bases quand meme
et sinon essais de jouer sur les voltages memoires et CPU, en augmentant leurs valeurs les composants chauffent plus mais sont plus stables... donc mieux sauf si t'as un probleme de surchauffe essait d'augmenter les voltages (legerement) sinon diminue
Marsh Posté le 01-05-2004 à 23:38:37
| jerry artwood a écrit : ton systeme est à bout de souffle, reduit les timings memoires, baisse l'overclock, et si c'est pas overclocké, ben descent en dessous des frequences de bases quand meme  |
1) Pour réduire les timing, je suppose que c dans le bios, mais que dois-je mettre? (j'ai 2 barettes 128 + 1 à 256) avec athlon 2400+ (fsb 266)
2) mon pc n'est pas overclocké
3) Est-ce que mes pb viendrait de là sachant qu'il ne viennent que d'apparaitre et que ma config actuelle à + de 9 mois?
Marsh Posté le 01-05-2004 à 23:45:40
avant ça, si tu as un ventilateur (un normal, pas pour PC, genre un truc de bureau qui fait 20 ou 30 cm !!) tu ouvre ton UC et tu mets le ventilo a font pour que ça souffle en plein dedans.
Lance les jeux les apps qui plantent d'habitude.
si ça ne change rien. Underclock ta RAM ça reglera surement le problem.
Marsh Posté le 01-05-2004 à 23:49:50
j'ai pas de ventilo de bureau
Mais ma tour est assez bien ventilée : proc à 46° en moyenne, tour à 32° (avant j'atais plutôt vers 55°en proc)
Marsh Posté le 29-04-2004 à 22:12:54
J'ai une leadtek Ti 4200 VIVO. J'avais l'impression qu'elle était à l'origine d'écran bleu parfois, mais c'était assez rare. Depuis 3 jours, c'est plantage dans les jeux, ou windows qui plante (reboot instantané). Et là je jouais à UT (premier du nom) : le jeu se bloque, reboot, et le bios me dit que le disque dur n'est plus détecté ! je rebranche, hop ca repart, pas de pb mais à chaque fois que je lance un jeu, c'est la même histoire au bout de 5-6 minutes (alors que la température du boitier n'augmente pas forcément), et mon pc depuis ces derniers jours est complétement instable (plantages aléatoires, même en bureautique). Je me demande aussi si ça ne vient pas de la carte mère ou d'autre chose... Bref je ne sais plus trop quoi faire, car c le même cas de figure après une réinstall complète du système... L'alim?
Bref si vous aviez des pistes
Edit : Les pbs de ces derniers temps ont commencé avec farcry à partir du 9ème niveau (c'est la première fois qu'un jeu faisait rebooter mon pc). Et depuis, c'est récurent...
CM : A7n266c (drivers 3.13)
DD WD 120 gigo
512 ram no name (qui n'ont jamais eu de pb)
2400+
Message édité par cadmi le 30-04-2004 à 17:32:39
