Help impossible de jouer en réseaux local
Help impossible de jouer en réseaux local - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-04-2003 à 11:11:06
Voila,
J'ai deux Pcs équipés semblablement :
2600 + AMD et 2700 + AMD
512 RAM DDR2
120 GO de DD
CM Asus A7N8X Deluxe Donc deux cartes réseaux
Windows XP PRO
ADSL partagé par modem Speed touch home.
En plus j'ai rajouté sur l'un des Pcs une carte réseau PCI.
Pour faire un réseau j'ai connecté mes deux Pcs avec un cable croisé,l'un à la carte interne de l'asus sur la Puce Nvidia
l'autre sur la carte réseau supplémentaire.
1 ere carte adresse IP : 192.168.0.1
2 carte     adresse IP : 192.168.0.5
j'ai partégé mes dossiers et fichiers :
TT fonctionne à merveille.
je fais un Ping sur une machine de l'autre OK
et vice versa OK egalement.
Je mets Need for speed Porsche 2000 ou Colin Mc Rae
pour jouer en réseau (le pied avec deux volants)
ET IMPOSSIBLE DE DETECTER LES PCS, que je fasse partie réseau ou de poste à poste avec adresse IP ils ne se détectent jamais.
Je deviens fou  j'ai changé ce que j'ai pu dans la limite de mes connaissances (protocole 802,2 ou 802,3 Etc...), c'est mon premier réseau et je ne sais plus quoi faire.
Je vous en SUPPLIE AIDEZ MOI    MERCI
Marsh Posté le 02-04-2003 à 11:26:19
Ces jeux tourneraient pas avec le protocole IPX par hasard??
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
Marsh Posté le 02-04-2003 à 11:46:28
Peut-être est-ce une histoire de nom de groupe de travail (c'est lourd à configurer ça).
Regarde bien dans les propriétés système dans nom de l'ordinateur et chaispukoi si le groupe de travail est bien le même.
Vois-tu l'autre pécé à partir de l'un dans le voisinage rézo ?
Sur les deux ?
Marsh Posté le 02-04-2003 à 11:48:07
Gare aussi à la connexion partagée ADSL.
WinXp par défaut te mettra les pécés connectés au "serveur internet" en IP automatique...
Marsh Posté le 02-04-2003 à 12:03:18
j'ai bien rajouté le protocole IPx là ou il y a partage d'imprimante etc..;
Les deux pcs sont bien sous le meme groupe;
et j'ai éssayé de virer le partage de laconnexion, mais rien y a fait.
Marsh Posté le 02-04-2003 à 12:05:48
Sur les deux ?
oui je vois l'autre Pc, d'ailleurs je peux tt faire mis à part jouer en réseau
D'ailleurs j'ai bien le CD du jeux sur chaque Pc mais est-ce obligatoire ?
Marsh Posté le 02-04-2003 à 12:10:45
t'as essayé de faire un test du réseau avec DxDiag ???
Marsh Posté le 02-04-2003 à 12:28:59
Non j'ai pas éssayé
tu fais dxdiag dans éxécuter et il y a n test de réseau ?
Marsh Posté le 02-04-2003 à 12:32:56
ben moi je peux pas accéder a l'autre ordi............le pc de mon frere qui a internet et le mien pour y acceder via le reseau local...
ben je lance la configuration reseau local, met un nom de groupe de travaille ( TSH)...créé une diskette de boot...je vais sur mon ordi....lance le netsetup sur la diskette, je reboot, et je vois pas l'ordi de mon frere !! :??:
on est branché en cable croisé....avant ca allait mais plus maintenant....lui a toutes les connection active ( nvidia LAN,IEEE1394, alcatel,etc...) mais moi je n'ai ke le IEEE d'activivé les autres j'y arrive pas!  :??:
Marsh Posté le 02-04-2003 à 12:38:06
si tu as sur les deux pcs Win XP
ne lance pas le truc de création du réseau.
Ta premiére carte réseau tu mets en adresse IP 192.168.0.1
la seconde tu mets en IP 192.168.0.2
avec pour les deux un masque de sous réseau de 255.255.255.0
Essayes et dis moi ce que ca fait.
Marsh Posté le 02-04-2003 à 12:48:29
ok je vais essayer......... j'ai winXP Pro avec SP1 !
Marsh Posté le 02-04-2003 à 13:42:09
penne a écrit :
Non j'ai pas éssayé
yep, et là tu as un onglet "Réseau", tu vas dessus et tu appuis sur le bouton "Tester Directplay"
il faut fair ça sur les deux PC
Des fois il vaut mieux ne rien dire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet. FeedBack
Marsh Posté le 02-04-2003 à 13:50:07
newbie inside: :D
c'est où exactement kon met l'adresse IP et " ajouter un masque de sous reseau de WinXP Pro?!
Marsh Posté le 02-04-2003 à 13:51:37
tu fais un bouton droit sur favoris reseau -> proprietes, la tu as tes connexions reseau. tu fais clic droit -> proprietes et tu accedes aux param reseau
Marsh Posté le 02-04-2003 à 14:02:24
ah oui tiens... j'ai eu un pb l'autre fois avec un pécé en winxp pro sans sp1 et un autre avec sp1, une fois le sp1 installé, plus de prob de rézo... viens-ce de là ?
Marsh Posté le 02-04-2003 à 14:15:31
ben non puisque les 2 ont le SP1 d'install sur son a7n8x deluxe...le probleme c'est que mon frere a toute les connexion réseau local:
-3com ( desactivé car elle avait l'IP 192.168.0.1 )
-Nvidia nforce ( dont j'ai mis l'ip 192.168.0.1 )
-conexion 1394 2
-alcatel speed touch club...
moi sur ma nforce2 ( 8rda+ )je n'ai que la IEEE 1394
 et pas la nvidia ( puisque notre cable croisé est relié via les port lan nvidia...)
enfin bon je vais voir pour install ses drivers lan de son CD ASUS sur ma 8rda+ car apperement le CD EPOX ne me les install pas ! :fou:
Marsh Posté le 02-04-2003 à 14:50:28
-conexion 1394 2
ha ben oui ça marche mieux avec les drivers  :whistle:
Marsh Posté le 03-04-2003 à 12:33:01
bon j'ai install les drivers depuis le CD de l'A7n8x deluxe........paske depuis mon CD de la 8rda+ ca me les installait pas! :??:
donc maintenant c'est bon j'ai la connexion nvidia.................mais impossible de voir le pc de mon frere de le groupe de travail....suis je obligé de faire une diskette de configuration réseau " netsetup " ?
Marsh Posté le 03-04-2003 à 12:53:29
Il faut insérer des valeurs dans le protocole IPX / SPX. Ca fonctionnait avec Windows 98.
Pour plus de précisions, se renseigner dans les salles de jeux en réseaux. Le mieux c'est d'y aller.
Eux ils savent forcément.
Message édité par bjh29a le 03-04-2003 à 15:57:35
Marsh Posté le 03-04-2003 à 12:54:43
Il y en a dans Paris.
Message édité par bjh29a le 03-04-2003 à 12:59:57
Marsh Posté le 03-04-2003 à 13:59:12
ben j'ai bien mis IP: 192.168.0.1 pourt le pc de mon frere, et l'IP:192.168.0.2 pôr le mien, les 2 avec un sous reseau de : 255.255.255.0
et y a pas.........je vais faire un diskette de netsetup, on verra bien....
Marsh Posté le 03-04-2003 à 14:03:55
y en a qui joue encore en ipx ici ?  :heink:
Marsh Posté le 03-04-2003 à 14:05:48
moi ché pas j'y connais ren en reseau ! :D
Marsh Posté le 04-04-2003 à 09:19:41
pour starcraft broodwar
Marsh Posté le 04-04-2003 à 09:28:49
bah y certains jeux assez anciens qui ne fonctionnent pas en TCP/IP
et ce n'est pas parce qu'un jeu est vieux qu'il n'est plus amusant....
Marsh Posté le 04-04-2003 à 09:58:04
tout a fait d accord :)
Marsh Posté le 04-04-2003 à 15:02:07
si c'est une histoire d'ipx/spx, il faut rajouter ce protocole dans les propriétés des connexions rézo des 2 postes je pense.
Dans les protocoles il faut rajouter (avec le bouton installer) le "Protocole de transport compatible NWLink IPS/SPXNetBIOS".
Tout ça parce que Windows Xp ne gère plus ce protocole par défaut...
Marsh Posté le 08-04-2003 à 12:29:27
Pas de nouvelle, bonne nouvelle !
Marsh Posté le 08-04-2003 à 12:36:23
ben c'est bon, je peux jouer en reseau et faire des transfert de fichier.....mais impossible de me connecter au net via l'ordi de mon frere et le resau local!
j'ai fait clic droit sur connexion local nvidia=> propriété=>parametres avancé=>" autoriser d'autres ordi a se connecter sur le net via cet ordi "
mais quand je lance IE sur mon pc je suis pas sur le net !
faut t-il que je refasse une diskette de boot ?!
PORTFOLIO - STAR CITIZEN parrainage : STAR-GQFY-QZXB
Marsh Posté le 08-04-2003 à 12:43:19
nan pas de disquette de boot, c'est ce que j'ai déjà dit (ici ou ailleurs chais plus) quand tu actives l'accès par partage de connexion sur un poste client (si on dit que le poste ki a l'accès internet est "serveur" ), windows xp te reparamètre l'adresse IP du client en automatique. Il faut donc activer l'accès partagé puis reparamétrer les IP des postes après...
et ça devrait aller mieux...
Marsh Posté le 08-04-2003 à 12:44:13
Configure tes acces internet ca ira mieux . Met acces internet pas le reseau et connection automatique . WinXP va chercher la connection ( bien sur fo que le Pc de ton frere soit allumé ) et il va faire toute la config . D'ailleurs ca marche aussi comme ca pour le réseau . J'ai tjr utilisé l'assitant config rézo et tout va toujours direct . Comme quoi temps en temps ca marche zindob ....
EDIT : merde grillé sur la ligne  :jap:
Message édité par warlaxmou le 08-04-2003 à 12:45:22
Marsh Posté le 08-04-2003 à 12:48:19
ben quand j'avais fait comme tu m'avais dit...( attribuer les IP a chaque ordi ) sans faire de diskette de boot..ca marchait pas.............j'ai fait une diskette de boot reseau, et j'ai re-attribuer les IP et là ca marchait! ;)
mais le serveur, bien kil a de coché la case " autoriser les autres ordi a se connecter au web via cet ordi " ...quand je lance IE ( donc mon pc etant " client" c'est ca ?) ben je vois la page avec marquer " paremetrer les option du reseau local, etc..."
j'ai install AOL au cas où mes quand je le lance y a pas mon compte...et meme quand je lance avec " abonné " via TCP/IP AOL me dit qu'il ne trouve pas de conexion , ni le serveur qui me donne acces a internet! :cry:
Marsh Posté le 08-04-2003 à 12:52:31
Bon pour commencer oublie la disquette et recommencons depuis le debut ... Sur le pc de ton frere tu fais un assitant paramètre réseau . tu fait tout automatique , tu choisi juste la connection internet sur son PC . Ensuite sur le tiens tu fais la meme chose , mais tu choisi la connection internet par réseau . Et surtout relance quand meme les machines ....
Marsh Posté le 08-04-2003 à 12:54:43
j'ai toujours relancer les machine.......bon je vais recommencer et je vous tien sau courant! :jap:
 a la fin de l'assistant  quand il demande d'inserer la diskette ou le CD ou koi...je met koi ?!
Message édité par niktard le 08-04-2003 à 12:55:17
Marsh Posté le 08-04-2003 à 12:54:54
 :ange:
Marsh Posté le 08-04-2003 à 13:02:42
tu met rien . il sait se débrouiller tout seul le ptit . a la fin il te donne juste le choix pour configurer les autres machines , du genre par disquette , cd , ect ... tu met manuellment et voili ...
Marsh Posté le 08-04-2003 à 13:05:19
[:cannabix]
ca roule je vais essayer ca tout a lheure! :jap:
Marsh Posté le 08-04-2003 à 13:24:40
il faut peut etre specifier l adresse IP de la passerelle sur ton pc qui n a pas la connexion internet !
dans les parametres avances de la connexion reseau pour le poste en 192.168.0.2 tu mets en passerelle l adresse 192.168.0.1
"Douter de tout ou tout croire, ce sont les deux solutions également commodes qui l'une et l'autre nous dispensent de reflechir." Henri Poincaré.
