Flashage de bios et modèle de carte mère [HELP] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-09-2005 à 00:49:46
combien de RAm as tu ?
ça pourrait venir de là si tu demandes trop de chose à ton PC et qur tu n'as pas assez de RAM !
Ou si ta barrette de ram a pris un coup et a perdu des capacités !
Marsh Posté le 15-09-2005 à 18:33:01
j'ai de gros probleme venant surement de ma carte mere ou de la ram. Quand j'éteinds mon PC, je tombe sur une erreur page bleu et quand je lance un jeu, windows ma balance un vidage de la mémoire
Bref, je pense que ca vient de la CM (sauf si vous avez d'autres idées...) mais le problème est que je ne trouve pas l'utilitaire de falshage de bios correspondant à ma CM (je le trouve bien pour d'autres versions de CM mais pas la mienne)
Voici les infos de mon PC (un Sony
mon pc : Carte mère:
Type de processeur Intel Pentium 4, 3000 MHz (15 x 200)
Nom de la carte mère Asus P4SD-VL
Chipset de la carte mère Intel Springdale i865PE
Type de BIOS AMI (02/09/04)
Version du BIOS 1004
Fabricant du système Sony Corporation
Nom du système PCV-RS502
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Standards respectés DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
Possibilités d'expansion ISA, EISA, PCI, AGP, USB
Propriétés de la carte mère:
Fabricant ASUSTek Computer Inc.
Produit P4SD-VL
Quelqu'un peut-il me donner des pistes pour chercher cet utilitaire ou tout simplement pour régler mon problème ?
Merci d'avance
A+
Message édité par yamidarko1 le 15-09-2005 à 18:52:38
