:pt1cable: athlon XP Tcore et Carte mère Socket A
:pt1cable: athlon XP Tcore et Carte mère Socket A - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-09-2005 à 13:13:19
Bonjour tout le monde ,
Voila le binz , je travail dans une salle de jeux reseau , j'avais entre autre  , 20 pc equipé comme suit :
Carte Mère : WINFAST KNCR18D (socket A et Nforce 2)
Processeur : Athlon xp 2100+
Mémoire : 2*256Mo DDR2700 NONAME (apres etude ce sont des ships samsung)
Carte Graphique : SAPHIRE radeon 9700pro
Disque Dur :Maxtor 80Go ATA 133
Lecteur CD: Liteon 52x
Alim : 350watts Standart
je ne sais plus exactement quand elle ont ete misent en service mais je sais que la 9700pro etait apeine dispo chez les grossiste (en gros 2 ans).
Premier probleme : Les alims qui lachent apres 1 an et demi , depuis c'est du 400watts
Deuxieme probleme:Les cartes mères ont vu leur condensateurs "explosé" avec l'utilisation intensive (j'editerais plus tard en rajoutant des photos) ce qui a eu pour effet de ne plus pouvoir allumer les ordis (sauf grosse chance ou par miracle et avec la presence d'un pretre exorciste et deux marabous  :pt1cable: )
Donc me voila parti pour remplacer ces vilaines cartes mères en Boa par autre choses , je decide d'en changer 3 pour commencer , je trouve donc des GA-7VT600 1394 , carte nickel tout marche ,
je decide donc d'en reprendre 3 autres , et la bizarre aucune ne fonctionne , erreur de socket !!!!je l'ai envois en sav , elles reviennent , PAREIL  :fou: !!!Donc en humanoïde moyen normalement constitué je les renvois en sav et je m'arranche pour changer de modele , ce sera donc 3 Abit NF7-SLv2.0 .Deviner koi  :pfff:  , meme probleme , erreur de socket ...DAns l'urgence je fonce m'acheter au magasin du coin deux Asus A7V600-X et la deviner koi ...... [:acadman] !!!!Donc quelques sacrifices humains et autre choses d'ordre plus ou moins esoteriques plus loin , je remarque un petit detail sur les boites de carte mère , le logo sempron , le logo etait pas sur les 3 premieres CM de remplacement , je decide donc d'aller au magasin du coin acheter un petit sempron 2400+ , et la MIRACLE ça marche ....j'en profite donc pour flashé les bios et tester les vieux athlon XP , rien a faire , donc rachat de semptron pour 5 cartes....
a noter:- j'ai tester les carte avec 3 jeux de barrettes de ram differentes  , de la noname pc2700 et de la kingston pc3200 (mes barrettes persos) , 3 athlon xp 2100+ et un athlon xp 2600+ .
           - le sav du grossiste et le magasin du coin ont essayer avec des xp 1800 et ca marchait...
CONCLUSION: si vous devez changer la carte mère d'un pc en socket A faite bien gaffe a ce que votre nouvelle carte mère n'est pas le logo semptron sinon vous risquez d'avoir des problèmes
si quelqu'un a rencontrer le probleme j'aimerais savoir ce qu'il a fais  :love:
[edit du 16/09/05] je viens de finir de monter deux autre becanes une ASUS A7N8X-E Deluxe sans logo qui passe tres bien  :sol:  et SURTOUT une MSI K7N2 Delta2 Platinium avec logo sempron qui elle FONCTIONNE avec mes bon vieux XP2100+  :D . Quant a mes condos moasi en boa c'est 1500 uF a 6.3V y a aussi marquer "GSC re105°c T2NA" , les memes condos sur les carte de remplacement son a 2500 uF ........j'y connais pas grand chose a la fée electricité-ellectronique mais ca me parais louche!!!
HARDBOOT Bu
esclave en salle de jeux (le moins chère de france , parle français , anglais et est payé comme un prisonnier chinois condamné au travaux forcé)
Message édité par Hardboot_Bu le 16-09-2005 à 15:31:34
Marsh Posté le 16-09-2005 à 11:16:48
Evidemment, si tu sais pas à la base qu'il y a des Sempron en socket A et d'autres en socket 754, t'es mal parti loool
Marsh Posté le 16-09-2005 à 11:22:01
???? Quel intérêt cette réflection..... :pfff:
En plus ça n'a strictement rien à voir. Enfin. :ange:
Marsh Posté le 16-09-2005 à 11:24:48
HardBoot : c'est peut être les procos (XP2100+) qui ont souffert des mobo et alims défectueuses.
Marsh Posté le 16-09-2005 à 11:56:57
tout a fait probable que tes athlons etaient HS. soit avant de demonter. soit parceque tu les as flingué (mauvais montage CPU/ventirad, genre micro-ecrasement d'un angle du CPU ou meme surchauffe cause mauavais contact) faut etre minutieux et comme tu as l'air d'avoir fais ca a la chaine et dans la precipitation donc dans le stress... on pourrait emettre l'hypothese que tu en as peut etre flingué certain ;)
un logo sempron sur une CM socket A ne justifie pas qu'un autre proco en socket A ne marche pas (d'ailleurs des 1800+ marchaient donc.... ) simplement le logo sur la CM signifie qu'elle supporte d'office les semprons ce qui n'est pas le cas de toutes les CM socket A (mise a jour bios requis si ce n'est pas le cas, faut voir sur le site du fabriquant)
ils auraient du marcher tes proco 2100+ sur les CM que tu cites
PS: evidement si les CM sont socket 754 ca marche pas mais la tu peux meme pas enficher les procos socket A donc ca se voit quand meme (de toute facon c'est pas ton cas si on se tient au CM que tu cites)
donc t'as pt'et investi dans des CM pas forcement HS (quoique tu es seul juge si des condos etaient HS y'a rien a redire ... tu changes les condos :D ca coute moin cher :D )
Marsh Posté le 16-09-2005 à 15:12:40
Harfang67 je te dirais la meme chose que Miky 2001 ;-)
MES processeurs sont pas HS , je l'ai est test sur des cartes mères de remplacement sans logos sempron et ca passe nikel (peut meme les oc un peu)
Marsh Posté le 16-09-2005 à 15:39:18
Je voit pas le probleme des mobos compatibles Semprons.
Elles fonctionnent toutes avec les Athlons XP heuresement.
Tient j'ai flashé ma mobo avec le derniers BIOS pour les Semprons, mon Barton fonctionne toujours bien dessus et heuresement.
C'est pas logique du tout ce que tu raconte, et d'ailleur les Sempron Socket A sont des Athlons XP Tbred et Barton pour certains (3000+) alors il est impossible qu'un Athlon XP ne fonctionne pas sur ces mobos, car c'est juste le support du nom que veut dire "Sempron ready" car meme sans la mise a jours ils fonctionnent correctement mais sont reconnu comme des Athlons XP.
Message édité par alfox1 le 16-09-2005 à 15:39:44
Marsh Posté le 16-09-2005 à 15:43:47
alors pour suivre le raisonnement d'alfox: mauvais reglage du FSB ?
les semprons sont en FSB 333 (les CM avec le logo Sempron le sont peut etre par defaut ==> voir si y'a pas des jumper a regler sur la CM)
les XP2100+ sont en FSB 266 d'ou incompatibilité. le message d'erreur reste bizarre quand meme
mais la CM etant incapable d'ajusté le coeff sur la frequence 333 fixé (coeff bloqué sur les 2100 non?)  ==> boom erreur de socket...
simple hypothese
Marsh Posté le 16-09-2005 à 15:56:38
Deja je comprends pas le terme "erreur de socket".
Un Socket A c'est un Socket A point. Y'en a pas 36, je reste dubitatif quand a ses reeles connaisances en hard. :heink:
Marsh Posté le 16-09-2005 à 16:35:23
Il existe des Sempron en S754 c'est peut-etre ça qu'il appel une erreure de socket
Marsh Posté le 16-09-2005 à 17:02:26
oui mais les CM qu'il cite sont socket A
et les procos qu'il cite 2100+ son socket A
par contre pour le sempron 2400+ ... j'imagine socket A quand meme ...  sinon si c'est socket 754 ca va sur une CM socket 754 ...
c'est vrai  que c'est bizarre son truc la  :sweat:
Marsh Posté le 16-09-2005 à 17:22:39
C'est peut etre lui qui ne sait pas trop ce qu'il raconte tout simplement... :spamafote:
Marsh Posté le 16-09-2005 à 17:36:45
en meme temps si c'est le cas ca crainds du boudin quand meme quand on voit qu'il est en charge de 20PC dans une salle de jeux reseau ... :sweat:
non la c'est x-files. (mais x-files en informatique ca existe pas :)  )
Marsh Posté le 16-09-2005 à 17:41:10
Si tu savait le nombre de gars qui sont dans des boutiques info par exemple et qui n'y connaisent que dalle, et moi j'arrive pas a trouver un taf dans ce domaine, c'est vraiment triste. :sweat:
Marsh Posté le 16-09-2005 à 17:53:26
t'as pas le profil du bourrin c'est pour ca :o
:D
Marsh Posté le 16-09-2005 à 17:54:23
Sa te di on ouvre un cyber? :D
Marsh Posté le 16-09-2005 à 18:27:07
LoL , si vous savez pas qu'un semptron 2400 ca existe en socket A je crois que c'est pas la peine de la ramener ici , autre chose je connais quand meme un peu le hard meme pas mal , mais comme tout le monde j'en apprend tout les jours et j'ai pas la science infuse sinon je post pas sur un forum en demandant si quelqu'un a pas une solution .de plus j'imagine qu'entre le sav de mon grossiste , le sav du "magasin d'a coter" , plus la population de passionné qui traine dans les salles en general si vraiment je savais pas regler un fsb on me l'aurais dit.Donc j'invente rien , si je fais une "fixation" sur le logo sempron c'est parce que c'est la seule difference notable que j'ai remarqué et comme dit plus haut c'est meme pas ça puis ce que je viens de monter une MSI qui tourne tres bien.Et si les X-files ca existe en informatique ==> LA VERITE EST A L'INTERIEUR ;-).
bon donc si c'est pour flamme c'est pas la peine , reprenons une discutions CONSTRUCTIVE voulez vous.
Marsh Posté le 16-09-2005 à 18:29:05
t'a lut ca ou toi?  :heink:
Marsh Posté le 16-09-2005 à 19:52:34
Pis vous oubliez que il a monté 3 mobo avec succes...
Non, franchement, il est vrai qu'il y a des zigotos sur ce forum (qui est le c** dans le fond de la salle qui a dis: toi? :D) Mais il faut ptete attendre avant de ce faire une opinion.
Sinon, des sempron en socket A, y'en a. C même assez pourris. Mon copain à ça avec une a7v880 (suis plus sur du nom...)
Juste une ptite question... As-tu comparé les 2 modèles de carte mère (celle qui allait et celle qui allait pas) pour voir si il y avait des difs notables?
Marsh Posté le 17-09-2005 à 09:45:20
Pour moi Zed69 à dit juste.....
Pb de FSB au boot. Tu as essayé de faire un clear CMos avec les XP2100+ installé ??
Message édité par Miky 2001 le 17-09-2005 à 09:46:21
Marsh Posté le 17-09-2005 à 10:14:21
mais :lol:
je sait encore que ca existe les sempron socket A... j'en ai monté des config a base de ce proco. pas si pourris que ca moi ceux que j'ai eu supportaient bien l'o/c. j'en ai monté 2 qui supportait tres bien le FSB a 200 au lieu de 166. bon c'est vrai que le cache est assez pourri mais pour des PC moyenne gamme c'est tres bien. arretez de dire du mal des semprons la. tout le monde n'a pas le budget pour se prendre A64 en S939 et la CM qui va avec... ca double le prix quand meme.
bref.
restons constructif.
hardboo> une chose est sur et je pense que les gens ici seront unanime, le logo sempron n'a rien a voir avec les problemes que tu rencontres. c'est une certitude.
apres une probleme de prise en charge du FSB est une piste a ne pas exclure.
[edit] je te donne un exemple concret
ton athlon XP 2100+ : 133*13 = 1,73 Ghz
ton sempron 2400+ : 166*10= 1,66ghz
y'a t'as 3 valurs sur un proco: le coeff, le FSB et la frequence.
ses données sont +/- implementeés dans le bios de la CM (en fonction de CM je suppose) ce qui lui permet une identification en recuperant les info du proco (soit en auto ou via bios, ou via jumper)
apres j'en sais rien ce qu'il se passe mais voici des scenario plausible
tu mets ton athlon XP dans ta CM en FSB 166; la CM va essayer de caler les info du proco et de sa base sur le FSB donné, ca donnera 166*13 donc O/C donc plantage et de toute facon il n'existe pas de sempron avec ce coeff y'a que le barton 3000+ en FSB 166*13
donc elle reconnaitra pas le CPU donc erreur de socket
soit elle va essayé d'ajuster le coeff pour obtenir une frequence a 1.73 de ton athlon soit 166*10,5 au lieu de 133*13 donc ben comme les coeff sont bloqué chez AMD ca marche pas donc boom erreur de socket car 166*13 n'est pas egal a 1,73ghz et la CM est incapable de le reconnaitre.
enfin bon apres si je dis des conneries des forumeur se feront une joie de me remettre en place :)
tu es venu ici pour essayer de comprendre non? ben je te dis ce que j'en pense, en dehors du fait que ton message d'erreur est plus inconnu pour bcps;
 je pense aussi que tu as eu des zoulie ecran bleu avec des code erreur etc etc . donc bon ne nous emballons pas.
un coup ca marche, un coup ca marche pas. pour bien comprendre faudrait faire des batterie de test bien organisé et je suis sur que tu comprendrais ton erreur.
sur ce @+
Message édité par boober le 17-09-2005 à 10:56:56
Marsh Posté le 17-09-2005 à 10:42:23
Aux 2 ploucs qui m'ont repondu : si vous aviez lu correctement l'ouverture du topic, vous auriez noté plusieurs "erreurs de socket" revenant plusieurs fois...
Ce qui fait que puisqu'on parlait de CM socket A, j'en ai deduit que les nouveaux procos essayés etaient des s754...
Ceci etant dit, c a vous d'eviter les reflexions inutiles, et d'apprendre enfin à lire....
Marsh Posté le 17-09-2005 à 10:57:41
mais qu'est-ce tu bave toi ....
Marsh Posté le 17-09-2005 à 14:25:38
Ya du mal Harfang !!!!! :heink:
On est pas là pour jouer sur les mots.... on a bien compris que son systeme était à base de socketA et lui aussi.
Va essayer de mettre un sempron 754 sur une carte mère NF2 voir si ça rentre !!!! Même si il avait fait ça je pense pas qu'il serait venu se venter ici.
Marsh Posté le 18-09-2005 à 00:57:01
Bon ben pour une possible erreur de fsb j'ai regarder les cartes gygabyte , un jumper est regler en auto pour les fsb a inferieur 200 , et lil y a encore de bon vieux jumper pour regler le multiplicateur du proc ,donc c'est pas un probleme de reglage du fsb , au moins sur mes GA-7VT600 1394 , le pire c'est que j'en est 3 qui fonctionnent , j'ai bien regarder les carte elles semblaient identiques (les GA-7VT600 1394 de ma premiere commande et les 3 suivante qui elles ne fonctionnait pas) ,et ca viens pas des proc puissent que j'avais penser a les test sur la meme carte sans logo (ca devient compliquer la).par contre sur la msi que j'ai monter l'autre jour (MSI K7N2 Delta2 Platinium) pas de probleme avec un xp2100 , ca me la meme passer a 2700 (j'ai remis en normal apres) , quelqu'un sais ce que la puce d'overcloacking dynamique (cell je crois que s'appelle) fais exactement ?parce qu'une carte mere socket A ca reste un carte mere socket A , a par la disposition et la marque des composant d'une marque a l'autrre ca change pas des masses , par contre la avec un composant de plus ca a peut etre sont importance.
Marsh Posté le 18-09-2005 à 21:27:40
J'ai deja assemblé pas mal de GA-7VT600 avec des XP classiques, pas de problemes particuliers. :spamafote:
