help le pc ne demarre pas
help le pc ne demarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2013 à 22:01:06
j'ai un soucis je viens de finir le montage d'un pc et rien il ne demarre pas le black out complet
j'aimerai savoir selon vous qu'elles problèmes peut causé se genre de panne
Marsh Posté le 23-08-2013 à 22:06:25
Bonsoir
Configuration complète du PC.
Tu contrôle la présence en nombre suffisant des entretoises entre le boitier et la carte mère.
Tu vérifies les branchements des cables ATX 24 broches (20+4), CPU/P4/ESP 4/8 broches de la carte mère, et des PCI-E 6 ou 8 broches de la carte graphique.
Tu vérifies que ton écran est bien branché sur la carte graphique et non sur la carte mère.
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 23-08-2013 à 22:28:02
Config :
CPU  i5-4670K
Carte mère MSI Z87-G45 GAMING
carte graphique MSI GTX760 2Go GDDR5
alim Corsair GS 600
entretoises présente la carte ne touche pas le boitier
alim bien branché
l’écran c'est une autre histoire c'est une tv en HDMI pour l'instant ^^ j'attent la paye pour l’écran :p
Marsh Posté le 23-08-2013 à 22:33:23
Quand tu dis "il ne démarre pas", tu veux dire que rien ne tourne ? aucun ventilos ?
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 23-08-2013 à 22:33:37
Tu pourrais pas prendre quelques photos de ton montage ?
Marsh Posté le 23-08-2013 à 22:37:02
non rien ne demarre même pas un ventilo rien
les photos dsl impossible
Marsh Posté le 23-08-2013 à 22:38:53
Qu'as tu branché sur la carte mère ?
Marsh Posté le 23-08-2013 à 22:41:46
le 24 broche le cpu des fans et le contrôleur 1/0 et la carte en pci +sont alim et le sata du disque dur
Marsh Posté le 23-08-2013 à 22:44:36
pas compris, peux-tu développer ?
J'le fais pour toi
Le 24 broches
le 4 ou 8 broches du CPU ?
les ventilos
clavier/souris
La carte graphique (tu as bien mis les 2 alim PCIe ?)
le HDD.
C'est bon ?
Message édité par artouillassse le 23-08-2013 à 22:46:22
Marsh Posté le 23-08-2013 à 22:48:18
dsl j'ai branche le ATX 24
L'alim du CPU
Des fans boitier et ventirad
Le contrôleur 1/0
la Carte graphique en Pci
Ma Ram
le Disque dur en Sata
Marsh Posté le 23-08-2013 à 22:50:52
ouai tout est bon j'ai vérifie 2 fois
Marsh Posté le 23-08-2013 à 22:51:51
- branche juste un ventilo sur ton alim et démarre la avec un trombone pour voir si ce n'est pas elle.
- si l'alim fonctionne, teste ta config hors boitier (posée sur un carton) avec juste le cpu et son ventilo, la ram et la sortie vidéo du 4670K... en démarrant avec le switch de ta carte mère (sans relier au front panel de ton boiter).
ça ressemble beaucoup a une alim. qui se met en sécurité à cause d'un court-circuit...
Message édité par friskeucalyptus le 23-08-2013 à 22:53:44
Boutique - Feedback
Marsh Posté le 24-08-2013 à 07:29:27
l'alim a tourné
 j'ai monter l'ensemble sur un carton et rien ne marche la carte mère a un problème non ?
Message édité par twonight le 24-08-2013 à 07:54:21
Marsh Posté le 24-08-2013 à 12:54:17
si il n'y a même pas une diode qui s'allume sur ta carte mère, je pense que tu peux faire un SAV. si tu viens juste de l'acheter, tu dois avoir moyen de l'échanger (un truc genre "panne au déballage" ). tu l'as eu en magasin ou par VPC ?
EDIT : regarde bien quand même si tu n'as pas scratché une piste de la carte mère au montage (car si ça se voit à l'œil nu, tu peux oublier le SAV...)
Message édité par friskeucalyptus le 24-08-2013 à 12:56:28
Boutique - Feedback
Marsh Posté le 24-08-2013 à 13:59:56
Merci a tous je vais voir avec le Sav
