help ! celui qui trouve est une star de l'info !!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-09-2004 à 21:51:29
le cpu na pas pri un coup avec 1.85V d'un coup??
et tu dit que c'est aussi quand tu a mi 2*512 samsung, tu a testé avec les autre ram?
Marsh Posté le 22-09-2004 à 21:55:45
j'ai remis mon infineon, et j'ai testé avec le proc d'un pote un 3000+ et meme soucis
Marsh Posté le 22-09-2004 à 22:33:06
bah la si t'a tout essayé c'est toi le chat noir lol
Nan sans dec essaye d'installer en sortant tout de ton boitier en ne branchant que un DD que tu a essayé sur une autre config et qui marche une seule barette que tu a essayé sur une autre config et qui marche CG pareil et pro pareil tu met que le strict minimun et ensuite tu ajoute et tu vois avec la piece que t'a ajouté quand ca plante et t'ora le verdict
Marsh Posté le 22-09-2004 à 22:37:53
j'ai essayé deja tous ça mais j'ai une idée, c'est possible de juste planter une partition sur un dd ? car sur mon 120 je ne trouve plus que 100 ce qui correspond a mes ex partition...
Marsh Posté le 22-09-2004 à 22:38:30
si tu as testé memoire, proc, dd, alim, je ne vois que la carte graphique.
Marsh Posté le 22-09-2004 à 23:39:09
oui c'es possible de mettre hs la partition de boot du DD.
ta essayer d'instaler sur ton DD a partir d'une autre confige qui tourne.?
La cg a mon avis ne t'empecherais pas l'instal de windos
Marsh Posté le 22-09-2004 à 21:47:01
config :
2500+
msi kt 600 DElta, abit NF7S
2 X 256 DDR400 INFINEON
ATI 9600 PRO
MAXTOR 120GO
j'explique mon probleme :
impossible d'installé xp, reboot intempestif ! freez de l'écran
tout a commencer le jour ou j'ai poussé le voltage a 1.85 du proc...
et aussi l'installation de 2 barette de 512 samsung pc 3200
J'a5 tous essayé a part, proc different, memoire differente, disque dur different, alim differente et pour finir comme j'avais toujours le même probleme alors j'ai acheté une autre cm pensant que ça venais de là ! donc exite la msi et bonjour l'abit !
grosse deception ! si quelqu'un a une idée...
(j'ai essayé plusieurs win et different cd )
