Plus d'accès au HDD...donc plus de boot! HELP!!! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 22-09-2004 à 09:56:12
déja, retouche pas a une option si tu sais pas ce que ça fait
t'as essayé par le bios ?
Marsh Posté le 22-09-2004 à 11:07:01
Ouaip, un moment d'égarement ...
Le bios est passé par la conf° par défaut, la pile de CM a été enlevée puis remise (pas de cavalier clearCMOS) = Nada!
Donc, la soluce du montage du HDD dans l'autre PC tient la corde pour l'instant.
Mais je reste ouvert à toute autre proposition !
Marsh Posté le 22-09-2004 à 11:10:48
Va dans le bios et choisis le DD sur lequel il faut booter
Marsh Posté le 22-09-2004 à 11:13:26
démarre en mode sans echec et supprime le controleur de DD puis reboote
Marsh Posté le 22-09-2004 à 11:14:10
crane a écrit : Va dans le bios et choisis le DD sur lequel il faut booter |
Ben non, le bios ne voyait même + le HDD
Marsh Posté le 22-09-2004 à 11:23:02
thierry14 a écrit : démarre en mode sans echec et supprime le controleur de DD puis reboote |
Ahhhhhhhhhh, si le mode sans échec avait pointé son nez, le PB serait déjà résolu, mais F8 ou Ctrl, il n'en a rien à secouer Win2000 ou le L'Aptiva (?).
So, retour à la case démontage du DD pour remontage sur un autre PC
Marsh Posté le 22-09-2004 à 11:24:37
lowensen a écrit :
bon ça c pas normal alors déja, et independant de windows.
Marsh Posté le 22-09-2004 à 11:30:56
thierry14 a écrit : t'as essayé un clear cmos ? |
Look upside
Marsh Posté le 22-09-2004 à 13:45:40
pour la 2° solution,je ne pense pas que ça va marcher
because le fat 32 ne lit pas des DD en ntfs.
Marsh Posté le 22-09-2004 à 15:22:50
verbre a écrit : elle a quel âge la pile ? |
Si c'est la pile de la CM, et non une du HDD , indéterminée mais bonne à priori...
Marsh Posté le 22-09-2004 à 15:26:24
a priori j'ai déjà vu des piles bonnes mais pas assez pour démarrer le contrôleur ide. Le test : une pile neuve sous la main (6 euros)
Marsh Posté le 22-09-2004 à 15:28:41
et sinon cherche bien dans les options du bios, y'a peut-être une truc spécial (de chez ibm aptiva) à activer...?
Marsh Posté le 22-09-2004 à 15:30:21
OK, mais look upside le 1er msg, le PB est identifié (erreur de manip dans le gestionnaire de périphériques), en revanche la soluce n'est pas évidente...
Merci pour les suggestions :-)
Marsh Posté le 22-09-2004 à 15:40:58
verbre a écrit : et sinon cherche bien dans les options du bios, y'a peut-être une truc spécial (de chez ibm aptiva) à activer...? |
Même pas, c'est le désert
Marsh Posté le 22-09-2004 à 16:09:10
verbre a écrit : Quel est le modèle d'Aptiva ? |
Bonne question et je te remercie de me l'avoir posée ...
Aptiva H-61, HDD Maxtor-Quantum Fireball 4.3 Go, chipset graphique Ali 8Mo, 64Mo et le tout cadençé par un AMD K6-450Mhz
Bref, un PC pour la bureautique
Marsh Posté le 22-09-2004 à 16:17:41
récapitulons :
au boot tes messages sont sur écran bleu (entrée w2k) ou noir (initialisation bios) ?
Marsh Posté le 22-09-2004 à 16:24:38
Fond noir !
Marsh Posté le 22-09-2004 à 16:32:49
http://www.sysinternals.com/ntw2k/ [...] in98.shtml
là c'est pour lire une partoche ntfs depuis win98
ça pourrait te servir
(à une époque j'ai dépanné un aptiva, il s'avère que j'y ai découvert une partition cachée cryptée par IBM , qui servait comme partition de boot et de restauration). Sinon il me semble me rappeller que le menu de démarrage sur cet aptiva était une autre touche (pas F8) : récupère la doc d'origine si tu peux. et les disquettes etc...
Marsh Posté le 22-09-2004 à 16:36:24
Sympa, merci pour le lien.
Quant à récupérer de la doc, mission impossible => PC "laché" par une administration. So long...
Marsh Posté le 22-09-2004 à 16:40:06
Est ce que je peux faire le difficile ?
La même chose mais Write Also, ça existe ?
Même si l'âge de la bestiole (98 ou 99) nous laisse à penser que W2000 est en FAT16 ou 32.
Marsh Posté le 22-09-2004 à 16:58:13
http://www.winternals.com/products [...] dospro.asp
la version write also ...mais 249 dollars, sorry, j'en vois pas d'autre.
Marsh Posté le 22-09-2004 à 17:02:40
Trop puissant : respect!
Sinon, j'ai branché le HDD récalcitrant dans le PC W98SE,
et pour l'instant il n'est pas vu :-(, donc j'essaie ttes les positions de cavalier du DD...
A +
Marsh Posté le 22-09-2004 à 17:53:41
Un rappel SVP,
le HDD doit être reconnu par W98SE à quel moment?
En démarrant via une disquette du constructeur, en l'ocurrence Powemax3?
Marsh Posté le 22-09-2004 à 18:17:49
Ca pue grave!!!
Le HDD est branché sur le Secondary Port Master de la BE-6 et le HPT366 ne le voit pas :-( alors qu'il est tout seul pénard sur sa nappe (grosse fatigue)
Faut dire qu'au démarrage du PC il claque dedans, ça fait peur!
Enfin, qu'il ne soit pas vu sous W98SE, je le conçois, mais qu'il ne le soit pas par ce p..... de contrôleur, grrrrr!!!
HELP!!!
Marsh Posté le 22-09-2004 à 20:10:58
trouve du monde avec version xp ou w2k et essayer de
demarrer ton disque (en slave) avec le multi-boot!
Marsh Posté le 22-09-2004 à 22:26:53
batay1957 a écrit : trouve du monde avec version xp ou w2k et essayer de |
merci pour le conseil je vais essayer cette solution,
je vous tiens au courant (semaine prochaine)
Marsh Posté le 23-09-2004 à 15:43:55
verbre a écrit : tiens-nous au courant |
Je reviens plus tôt que prévu...
Le HDD est de nouveau reconnu au démarrage (sur son PC d'origine) et du coup, Powermax a diagnostiqué les défaillances suivantes :
"Partition information"
"SMART Enable"
Il semblerait que nous avons les causes des PB, en revanche Powermax, contrairement aux outils IBM, ne permet pas de réparer le DD .
Donc, la solution du montage en slave sur un PC multi-boot W2000 ou WinXP serait l'ultime solution pour récupérer les données ???
Marsh Posté le 23-09-2004 à 16:00:40
tu n'as pas besoin de démarrer ton disque en multiboot. il suffit qu'il soit en slave derrière un os ntfs fonctionnel et il devrait monter en disque local. n'oublie pas de jumper correct.
Marsh Posté le 23-09-2004 à 16:51:55
Merci pour la précision, je suivais le conseil de Batay1957...
Et RDV la semaine prochaine aux mieux pour les résultats des courses (cause jumper :-)) )
A +
Marsh Posté le 23-09-2004 à 16:58:02
Si ton disque est reconnu, tu n'as même pas besion d'un OS fonctionnel, une partition FAT32 avec de la place libre est suffisant.
Boot avec l'UBCD et choisis l'option File Managers.
http://www.ultimatebootcd.com/
Marsh Posté le 23-09-2004 à 18:10:56
cpdump a écrit : Si ton disque est reconnu, tu n'as même pas besion d'un OS fonctionnel, une partition FAT32 avec de la place libre est suffisant. |
OK, mais , because que W98SE n'est pas multiboot...
Le HDD est vu par le ctr HTP366, ensuite ça coince???
En revanche sur l'Aptiva, il autorise le démarrage via disquette ce qui m'a permis d'avoir le diagnostique cité + haut.
Donc, si j'exécute le File Managers sur l'Aptiva, cela ne va pas donner grand chose vu qu'il n'y a pas de deuxième DD ou de graveur...
Sinon l'Ultimate CD est gravé depuis hier mais n'a pas encore servi!
Marsh Posté le 24-09-2004 à 12:17:41
Ca y est, l'UBCD a servi sur l'Aptiva récalcitrant et différents outils m'ont sortis la même sentence :
Error reading partition table drive 00 sector illegal partition table-drive 01 sector 0
Du coup, je n'ai pas trop vu l'utilité des prg de File Managers
Marsh Posté le 28-09-2004 à 10:13:56
essaye "fixmbr" avec la console de récupération
verbre
Posté le 23-09-2004 à 14:00:48
http://www.bellamyjc.net/fr/window [...] nsolerecup
un lien pour comprendre la console de récupération (xp, 2003, w2k)
Marsh Posté le 21-09-2004 à 22:16:46
Bonsoir,
, dans le gestionnaire de périphériques, au contrôleur de disque :
. ![;) ;)](https://forum-images.hardware.fr/icones/wink.gif)
Sur l'IBM Aptiva d'un pôte, j'ai touché
de "Par défaut" je suis passé à "Canaux primaires et secondaires activés", pensant bien faire
Bilan : le PC ne boot plus !!!
Il y a les msg suivant à l'écran :
- 1780 - Erreur liée au maître canal IDE principal
- 0162 - Erreur de configuration matérielle
Donc, il ne voit plus le HDD.
Comment revenir en arrière, sachant que c'est sous W2000, une seule partition sur un HDD de 4Go, et que je n'ai pas le CD de W2000.
Console de récupération comme sous WXP...c'est possible? Si oui, comment?
Pas le droit au formatage.
Et en montant le HDD dans un autre PC(W98SE), est ce que la cohabitation va bien se passer?
Merci à tous pour vôtre aide
"Si je peinds mon PC en rouge, il sera + rapide?" Ork découvrant l'informatique...
