Help!!! Carte mere grillé ??? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-05-2014 à 02:04:53
Tu dis que l'étincelle s'est produite sur la carte graph?
Essaie d'abord de retirer ta carte graph en utilisant l'IGP/APU de ton proco (dommage si c'est un AMD FX...)
Sinon, ca peut aussi venir de l'alim.... A tester sur une autre config, si le premier teste est concluant
Marsh Posté le 23-05-2014 à 02:19:40
Non sur la carte mere .
IGP/APU c' est quoi ?
malheuresement je n' ai pas d' autre config mise a part un vieux truc de bureau ca :
Marsh Posté le 23-05-2014 à 02:28:15
IGP/APU ce sont des processeurs graphiques intégrés au processeur IGP pour les cpu Intel APU pour les cpu AMD A6/A8/A10
En gros, ca gère un affichage sans avoir besoin de carte graphique (avant c'était certaine carte mère qui embarquait un chipser graphique, mais là on est hors sujet)
Bon... Et bien tu vas retirer ton alim BeQuiet et la tester dans ton autre config, vu que tu n'as que cette solution pour le moment.
Ca te permettra d'identifier la source du problème... A savoir si tu as griller l'alim ou la carte mère (du coup, on oublie l'histoire de la carte graph puisque l'étincelle ne s'est produite dessus)
Marsh Posté le 23-05-2014 à 02:34:59
Bon tres bien merci pour les conseils , je vais faire ca en fin de matinée.
Je me sens pas le courage de faire ca de suite .
Merci pour les conseils
J' oubliais si l' alim marche c'est que c'est la carte mere ?
En tous je sens le ventilo de l' alim soufflé , j' ai l'mpréssion
Ceux de la carte graphique tourne avant de s'éteindre .
Marsh Posté le 23-05-2014 à 03:05:38
j' oubliais encore !! il n' y a pas de led qui s' allume normalement sur la carte mere ???
j' ai mis a jour ma config materielle pour info
Marsh Posté le 23-05-2014 à 03:14:27
Euh... En principe si.. Mais je connais pas toutes les cartes mères. C'est plutôt à toi de nous dire si y'en avait une avant, et si y'en a plus maintenant
Marsh Posté le 23-05-2014 à 06:47:51
hostiti a écrit : IGP/APU ce sont des processeurs graphiques intégrés au processeur IGP pour les cpu Intel APU pour les cpu AMD A6/A8/A10) |
Ce n'est pas exactement ça mais ce n'est pas le sujet
Marsh Posté le 23-05-2014 à 07:25:13
osef... J'ai surtout essayer d'être le plus simple possible dans l'explication
Marsh Posté le 23-05-2014 à 12:58:59
Juste une question , si l' alim est peut etre grillé , les ventilos tournent quand meme ??
Marsh Posté le 23-05-2014 à 13:26:21
Bon je viens de brancher l' alimentation sur une vielle tour , mais je n' ai pas de cable pour brancher a écran , mais il s' allume , les voyants de carte s' allume , ca a l' air de tourner .
Donc c' est la carte mere ?
Ca peut etre pris en garantie ?
Marsh Posté le 23-05-2014 à 14:08:47
Tu peux toujours essayer un retour en SAV... oui, mais avec une certaine réserve
Marsh Posté le 23-05-2014 à 14:19:42
donc ca serait bien la carte mere ?
Ouais tu penses qu' il vont voir le cour circuit et me refuser la prise en charge .
En plus je vais attendre des plombes
J' ai meme envie d' aller en chercher une de suite , du coup pense prendre un autre model tant qu' a faire , avec une meilleur disposition par rapport a mon boitier .
J'enverrais quand meme la carte on sait jamais.
Qu' en penses tu ? as tu un model a me conseiller au vu de ma confi?
Marsh Posté le 23-05-2014 à 14:36:05
Pour le format, c'est du µATX ca me parait évident.. Mais pour te conseiller, il faudrait que je sache au moins quel CPU tu as..
Marsh Posté le 23-05-2014 à 14:39:12
Processeur : intel i5 4570
Carte mere: Gigabyte B85M-D3H
Memoire: Kingston XMP 8go (2X4go)
Carte graphique:MSI radeon R9 280X Gaming 3go
Disque dur : Seagate barracuda 1To
Boitier : Aerocool Ds cube
Graveur : LG GH24NS80
Alim Bequiet pure Power L8,530W
Hyper Evo 212
Marsh Posté le 23-05-2014 à 14:44:06
Elle est très bien cette carte mère... pourquoi tu en veux un autre?
Marsh Posté le 23-05-2014 à 14:46:15
c'est juste le positionnement de certains élément qui m' embette , je suis obligé de zig zager avec les cables.
je vais éssayer de rester sur les meme caracteristiques et voir les dispositions sur les cartes .
Marsh Posté le 23-05-2014 à 20:38:25
J'ai les boules j'ai changé la carte mere et c'est pareil, je comprends pas !!!
Qu est ce qui deconne??
Marsh Posté le 23-05-2014 à 21:22:11
Reprends tout à zéro.
Tu enlève tout ce que tu peux enlever. Pas de disque dur, pas de carte graphique. Te laisse uniquement le processeur et une barrette de ram et tu lance le PC.
Si ca ne fonctionne pas, essayes de faire un clear Cmos en enlevant ta pile BIOS, on sait jamais, ça peut fonctionner.
Marsh Posté le 24-05-2014 à 00:34:34
Merci pour ton aide , mais j' ai acheté une nouvelle carte mere donc il doit y avoir autre chose non ?
Ca ne peut etre liée au faite que la veille j' ai changer le ventirad d' origine par un Hyper evo 212 ? Apres l' avoir changé j' y ai joué 2H , pas de probleme particulier , c'est le lendemain que mon ordi a eu son probleme .
Marsh Posté le 24-05-2014 à 04:11:58
c' est a n' y rien comprendre , sur la nouvelle carte mere , je regarde le processeur si il il n' est pas endommagé , le remet en place , un clearom, puis je mets qu' une barrette de ram , j' éssaye de démarrer et ca repart
je mets la 2 eme toujours ok .
Bon je me dis que la premiere carte mere marche aussi peut etre , je fais les meme tests mais celle ci ne veut rien savoir .
Comprends pas pourquoi la nouvelle me faisait pareil au début , je suis un rassuré quand meme .
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 23-05-2014 à 01:59:13
Bonsoir
Je suis dégouté je crois que ma carte mere est morte voire autre chose je ne m' y connais pas trop .
J' ai du repoussé un cable molex qui c' est mis en contact avec la carte mere ,j' allume l' ordinateur , reboot rapidement et en regardant la carte graphique j' ai eu l' oeil attiré par de petites étincelle !!!! le cable avait une broche metallique qui ressortait de son corps posé en direct sur la carte
Et la l' ordinateur redémarre en boucle avant meme d' afficher le bios etc.....
c'est mort ???
merci de votre aide
sur la photo c'est le cable noir a droite en bas de la carte graphique .
http://image.noelshack.com/fichier [...] 192548.jpg
