Aucun Signal vidéo [Help needed] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-05-2005 à 21:48:42
Dingue, on a visiblement le même problème, j'ai poster juste après toi.
Marsh Posté le 06-05-2005 à 19:02:18
tu as essaye de la faire marcher a l'exterieur de ton boitier?(soudure qui peut faire massse sur le boitier, c rare, mais ca arrive)
Marsh Posté le 06-05-2005 à 19:03:35
ta ram c 2x256 ou une fois 512?
les faire marcher separement.
Marsh Posté le 07-05-2005 à 07:01:15
Alors, l'alim c'est une 350W mais je ne sais pas ce que c'est. (je l'ai acheté avec le boitier chez BarboneX)
Je vais essayer de brancher mon pc (l'ancien, celui qui marche) avec cette alim, pour voir si ca vien vraiment de là.
La ram c'est 1*512 donc je ne peu pas séparer, mais mon frère l'as testé chez lui et elle passe.
Ce w-e, je fais les testes necessaires pour l'alim et je vous tiens au courrant.
Marsh Posté le 07-05-2005 à 07:48:52
c po dure faut qu'elle tienne 15 ampere sosu le 12 volt, generalement c marquer sur le cote avec une petite etiquette.
tu peux tester la ram de ton frere sur ta becane? (une seule barette a la fois.)
Marsh Posté le 07-05-2005 à 07:53:47
petit test avant de demonter tout ca.
enleve carte graphique et barette memoires. si ca bip pas.
c que ca vient soit du proco(elimininer d'office pisque marche sur la becane a ton frere)soit de la carte mere (meme neuve elle peuvent lacher)soit de ton alim.AS TU BRANCHER LA BROCHE DE 4 PINS SUR TA CARTE MERE?
Marsh Posté le 10-05-2005 à 22:33:58
| M16 a écrit : petit test avant de demonter tout ca.   |
Je vois pas ce que tu entends par là mais j'ai bien une prise à 4 branche qui par de mon alim, elle est débranchée.
Ou dois-je la brancher en faite ? j'ai regardé sur la carte mère et j'ai rien trouvé. Il ne me semble d'ailleurs pas l'avoir déjà branché, j'ai fais un noeud pour qu'elle ne gène pas la circulation d'air.
Marsh Posté le 11-05-2005 à 18:10:03
Mais non tu n'as pas à la brancher puisque tu as un sempron, c'est que avec les P4 qu'il faut mettre la broche 4pins
Marsh Posté le 02-05-2005 à 21:35:50
Bon, j'accumule en ce moment...
 c'est pourquoi j'ai d'abord pensé que c'était la ram, mais il n'en est rien...
Alors je n'ai aucun signal Vidéo sur mon PC, aucun bip bref rien !
pour info :
- Le proc passe sur un autre Pc
- J'ai changé ma carte mère en sav, pensant que c'était ca
- La Ram fonctionne
- la carte vidéo est Neuve est donc passe aussi
Voilà ma config:
Cm : Asus A7N8X-X avec le bios par défaut (puisqu'avec l'ancienne Cm, j'ai été obligé de flasher pour que le proc passe à sa vrai valeur)
Proc : Sempron 2600+
Carte Vidéo : Ati Radeon 9600 Pro
Ram : 512 Kingston
Logiquement il n'y a aucun probleme de compatibilité du matos vu qu'avec l'ancienne carte mère (la même) ca passait... Cependant, un truc bizzard, des fois ca me fesai aucun signal vidéo, je devais changer la Ram de Slot et le pc demarrais
Le dernier test qu'il me reste à faire, c'est le test de l'alim (350W qui est neuve avec le boitier)... Je brancherais donc mon ancien boitier(300W, sur lequel je suis actuellement) pour voir si ca viens de là et je posterai mon debriefing...
Merci de vos réponses.
