HELP : Avis sur config - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-05-2005 à 14:07:48
Bonne config mis à part le boitier, la ram
- boitier : j'ai pris ce boitier pour mon oncle et je le trouve très très plastique, alim bruyante et pas d'emplacement ventilo 120mm. Je te conseille le Textorm 6A19 Noir + Lc Power 420w
- ram : je te conseillerais 2*512Mo surtout si tu fais de la vidéo, grafisme et tout ca et comme marque crucial, twinmos qui sont super bien et pas trop chère
Sinon HS, pourquoi pas prendre une carte acceptant la DDR2 ?
Marsh Posté le 01-05-2005 à 14:08:53
prend plutot une asus p5ad2 e deluxe
proco tres bien
carte graph tres bien,
pour l alim prend un model 420-480 watt,de toute maniuere il te faut une alim de qualitée.
ram, prend de la crucial ou de la madt, et prefaire  1Go de ram.
attention la carte mere que je te conseil prend que de la ddr2.
si tu veut rester sur ton premier choix de carte mere, je te conseil de prendre de la mdt ou de la crucial, et pas de la corsair value.
disque dure, prend un seagate en PATA.
Marsh Posté le 01-05-2005 à 14:11:12
Oui le PCI-E va te permettre de voir l'avenir
si pas de firewire c'est que la CM est pas top (enfin à mon gout)
Meilleur rapport Q/P pour du intel p-e mais pas autrement
La CG est un bon choix, non pas de ATI
Alim, ca va être trop juste, prend une Hiper 480W
DD, Seagate en P-ATA
Ram, je crois que c'est de la DDR-2 qu'il faut prendre.512Mo c'est bien mais un peu juste, surtout pour le graphisme.
Edit, double grillaid
Marsh Posté le 01-05-2005 à 14:16:11
Si tu veux du firewire il faut prendre une carte mère Asus P5GDC Deluxe
Processeur P4 540J => ok
carte graphique : LEADTEK WinFast PX6600 GT TDH 128Mo  => c'est le meilleur rapport qualité prix dans cette gamme de prix
Boitier => regarde plutôt le Antec SLK 1650 qui est livré avec une alimentation de meilleure qualité.
350 Watts ça suffit avec une GF6600
Disque dur => regarde les modèles SATA, c'est plus performant
Mémoire vive => pas la peine de prendre du corsair, prend Samsung mais 1Go en 2*512Mo
Marsh Posté le 01-05-2005 à 14:25:14
Marsh Posté le 01-05-2005 à 14:01:43
Je suis sur le point de refaire ma config, pourriez vous me conseiller sur mes choix...
Je souhaiterais me monter une config qui dure le plus longtemps possible.
Je bosse dans le multimédia et j'en ai les exigences correspondantes audio, video, prog, graphisme...(sauf 3D) et jeu
Mon premier jet de config à été le suivant :
Carte mère : ASUS P5GD1 (pci express 16x...)
le pci express est-il un port qui va me permettre de changer ma carte graphique dans quelques années si il le faut?
Pourquoi n'y a-t-il pas de port fire wire sur la carte mere?
processeur: INTEL - Pentium 540J Socket 775 - Boîte
c'est le meilleur rapport qualité prix que j'ai constaté, est-ce le cas?
carte graphique : LEADTEK WinFast PX6600 GT TDH 128Mo (pci express 16x...)
dois-je y préférer une ATI? si oui laquelle dans le même ordre de prix ou moins cher?
Boitier : ASUS Boitier Moyen Tour TA-211 Blanc 350 Watts
Une alim de 350 c suffisant, j'ai entendu dire qu'il faut une bonne tension pour la leadteck PX6600 GT?
Y a-t-il déjà des ventilos avec? si oui, sont-ils bons?
Disque dur : MAXTOR - DiamondMax Plus 9 - 160Go PATA (Cache 8Mo)
bon disque dur? dois- je y préféré un seagate?
mémoire vive : CORSAIR Mémoire - DDR 512 Mo PC3200 ValueSelect
Je crois que je peux pas mettre plus rapide que de la 3200 sur la Carte mère? 512 c'est suffisant?
Merciiiiiiiiiii
Message édité par greggy1983 le 01-05-2005 à 14:03:16
