Help, aucun affichage au boot ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-05-2004 à 12:46:24
Heu... Et avec un CD live genre knoppix ou linux console. Ca dis quoi?
Si ça marche au moins tu sera sûr que ce n'est pas matériel.
Marsh Posté le 07-05-2004 à 12:49:03
Je n'ai pas les CDs dont tu parles...
Marsh Posté le 07-05-2004 à 12:51:52
T'as essayé un CLEAR C-MOS ?
Marsh Posté le 07-05-2004 à 13:33:42
Salocin a écrit : Yes, j'ai viré et remis la pile... |
Malheureux faut jamais faire ça !!!!
Un clear CMOS c'est juste un jumper qui faut déplacer puis remettre ce qui a pour effet de mettre ton Bios à ses valeurs originales
Marsh Posté le 07-05-2004 à 13:35:38
http://linuxconsole.org/
http://www.knoppix.org/
Utile et pratique.
Marsh Posté le 07-05-2004 à 13:38:12
depoussiere un peu tout bouge la ram et verifie que la cg est bien connectée. Le clear cmos en effet soit tu le fais avec le cavalier sinon tu enleves la pile mais sans oublier de debrancher le secteur et faire toucher les 2 plots de lemplacement de la pile.
ensuite as tu un hp branché dans le boitier ce qui permettrait davoir une serie de bip si pb de ram ou de cg
Marsh Posté le 07-05-2004 à 13:49:13
En effet, j'ai viré la pile et fait toucher les 2 plots mais, j'ai oublié de débrancher le secteur.
Justement, pour le HP, çà m'étonnait qu'il n'y ait pas de bip pour me signaler un pb de cg ou de ram. J'ai pas fait gaffe s'il y avait un hp de brancher.
Je vais voir.
Vous croyez que çà peut venir de la configuration des jumpers FSB et coeff vu que les Celeron sont bridés ?
Marsh Posté le 07-05-2004 à 15:39:36
euhhhh...je sais que ce n'est pas vraiment en rapport avec le topic, mais ça fait quoi si on enlève la pile sans faire tout ce que vous avez dit?
Marsh Posté le 07-05-2004 à 15:58:08
normalement si tu enleve la pile ca fait le clear cmos mais comme il peut tjrs rester un peu de jus qui traine kk part ca peut aussi ne rien faire. Donc soit tu lenleves kk heures soit tu fais le court circuit des plots tout ca c par secu pour etre bien sur
Marsh Posté le 07-05-2004 à 19:36:06
salut moi j opterai pour le proc qui est mort essaye avec un autre processeur et tu verras ....as tu les bips signalant le boot ?
Marsh Posté le 07-05-2004 à 21:47:09
Slt,
Je pense aussi au CPU...
Essayes en un autre pour verif.
La bonne methode pour faire un CCMOS:
-Arreter le PC
-Debrancher le 220v
-Enlever la pile
-Deplacer le jumper CCMOS pendant un quinzaine de secondes
-Remettre en place le jumper
-Remettre en place la pile
-Rebrancher le 220v
-Demarrer le PC
Marsh Posté le 07-05-2004 à 12:39:39
Salut all !
Voilà, today, j'ai voulu remmettre en marche mon Celeron 500. Mon problème est qu'au boot, il n'y a absolument rien qui s'affiche: écran totalement noir ! Mais, le truc est que normalement, dans ce cas, mon écran passe en mode vieille alors que ce n'est pas le cas ! La led de l'écran reste verte...
Je précise que çà fait un bon moment que je ne l'ai pas fait marcher et que çà ne vient pas de la carte graphique(GeForce 1 DDR) puisque je l'ai remplacé par une autre CG et le résultat est le même !
J'ai modifié le FSB et le coeff multi aussi pour voir, en vain.
Mais, il me semble que les Celeron sont bridés, non ?
Donc, je me demande si un autre périphérique comme le DD pouvait empêcher l'affichage ?
Merci de votre aide !
Message édité par Salocin le 07-05-2004 à 12:48:36
