[HDD: formatage bas niveau]
[HDD: formatage bas niveau] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-03-2007 à 19:40:00
bonjour a tous, :hello:
j'ai actuellement 2 HDD, 1 en SATA: seagate barracuda 160Go et un en SATA II: Hitachi Deskstar T7K250 250Go.
Suite à une erreur durant le formatage d'un disque je me retrouve avec 2disques dont la capacité est réduite. :??:
Je m'explique:
Mon HDD 250Go me dit que 119Go/250Go sont utilisés, juste apres réinstallation de windows XP.
Sur mon HDD 160, 25Go/160Go sont déja utilisés, dans les mêmes conditions que le premier.
J'ai essayer de reformater plusieurs fois mais rien ne change.
Un collègue m'a conseillé de faire un formatage bas niveau (en m'informant des risques) mais je ne sait pas du tout comment procéder pour faire cette manipulation avec mes disques.
Quelqu'un pourrait t'il m'expliquer la marche à suivre de facon à réaliser cette opération?
J'ai entendu dire qu'il fallait utiliser des logiciels spéciaux selon la marque de son HDD.
Lequel choisir, ou le trouver et comment l'utiliser?
Peut être y a t'il une autre méthode pour récupèrer mes disques?
Merci d'avance pour vos réponses. :ange:
ps: je sais que le sujet à déja été abordé mais j'ai l'impression que cette manipulation est spécifique suivant les HDD, l'OS et la configuration.
Marsh Posté le 15-03-2007 à 21:34:15
j'ai oublier de demander... est ce possible en sata et/ou sata2 ?
Marsh Posté le 15-03-2007 à 21:52:49
Vas dans >PDT>Gerer>Gestion des disques, et fais nous une screenshot histoire qu'on voit ce qu'il en est.
A priori un formatage bas niveau ne te sera pas bien utile, surtout que là tu as le pb sur DEUX hdd differents donc à moins qu'ils soient tombés en panne en meme temps... je doute. le bas niveau est surtout fait quand tu te retrouves avec des fichiers corrompus ou qui disparaissent (comme ce fut mon cas), dans ce cas là soit c'est mort soit un format bas niveau peut t'aider.
mais effectivement ca se fait avec un programme specifique à ta marque (en general tu met sur une disquette ou cd et tu boot dessus ..).
ajout: il me semble aussi qu'il y avait un pb de reconnaissance avec windows ... tu as bien win xp sp2 ? ce pb est survenu quand/comment?..
Message édité par Sgt Sharp le 15-03-2007 à 21:54:23
Marsh Posté le 15-03-2007 à 21:56:53
avant tout, merci de répondre.
j'ai en ce moment déconnecté un des 2 disque dur, le 160Go, et j'ai re-formaté mon 250 pour éviter les probleme de conflics éventuels.
voila le résultat:
http://www.hiboox.com/vignettes/1107/281a3d2.jpg
http://www.hiboox.com/image.php?img=e00eadf0.jpg
je reboot avec les 2 HDD pour te montrer la suite..
Message édité par ozy69 le 15-03-2007 à 23:56:50
Marsh Posté le 15-03-2007 à 22:04:10
et voila avec les 2 HDD connectés:
http://www.hiboox.com/vignettes/1107/e00eadf0.jpg
je re-précise que je viens juste de formater... il n'y a en théorie que windows XP d'installé.
j'ai windows XP sp2 installé, le probleme est survenu quand j'ai voulu formater mon disque de 250Go la premiere fois. d'habitude je débranche l'un des 2 disques avant de formater mais cette fois ci j'ai oublié...
Message édité par ozy69 le 15-03-2007 à 22:08:53
Marsh Posté le 15-03-2007 à 22:31:56
Tu n'aurrais pas diferentes partoches sur charque disque? (desole je ne peux pas voir tes screens:S)
Boinc: [AF>Linux] Veaux | http://www.boincstats.com/signature/user_1097016.gif
Marsh Posté le 15-03-2007 à 22:34:40
non je n'est aucune partition sur mes disques à l'heure actuelle mais avant  de formater j'en avait. J'ai supprimé les partitions puis formaté.
Marsh Posté le 16-03-2007 à 10:18:30
Tu pourrais installer Partition Magik et nous faire une screenshot de ce qu'il voit?
Tu le trouveras en dl ici :
http://www.clubic.com/telecharger- [...] magic.html
C'est vrai que ca a l'air assez etrange.
Peut- 0234tre des partitions cachées type ext (linux..?)
Marsh Posté le 19-03-2007 à 07:48:37
Salut Sgt Sharp, désolé pour la réponse tardive mais j'étais en week-end...
Je ne pense pas avoir de partition cachée mais je vais télécharger le logiciel "Partition Magik" pour te montrer les screenshots. Je poste ca dès que possible. Merci de ton aide.
Marsh Posté le 19-03-2007 à 12:12:51
voila le résultat sous "partition magik"
http://www.hiboox.com/vignettes/1207/1e27f392.jpg
rien de cohérent avec le HDD 160Go, par rapport au gestionnaire de disque de windows XP, mais par contre on retrouve la même chose pour le HDD 250Go...
Je croi que le formatage bas niveau s'impose, mais comment faire?
Est ce que je doit prendre un onduleur pour éviter les coupures de courant pendant l'opération ?
Marsh Posté le 19-03-2007 à 16:56:18
SI tu y tiens vraiment : les logiciels de formatage de bas niveau son specifiques au fabricants de disque dur. Donc va sur le site des fabricants de tes HDD  et telecharge le bon logiciel. Tu devras surement booter depuis une disquette. Sinon peut-etre que en telechargeant UBCD il contient tout ce dont du as besoin.
Marsh Posté le 19-03-2007 à 17:30:59
tu peux peut-être tenter d'initialiser le disque avec MBRWORK
(petit programme sous DOS à mettre sur une disquette DOS
bootable, oui çà existe encore..., voir google pour le charger).
Avec çà tu peux effacer le MBR et l'extension MBR (voir menu
de MBRWORK) et çà efface bien toutes les partitions valides ou
pas valides en remettant un état initial du disque correct.
Après tu re-installes windows, parce que tout aura été écrasé,
ou tu le mets en disque supplémentaire d'un PC avec XP pour voir
comment il se comporte et le formater si besoin.
Message édité par yf38 le 19-03-2007 à 17:38:21
Marsh Posté le 19-03-2007 à 18:10:46
Merci pour vos réponses veaux et yf38, le fait que mon disque soit en SATA 2 ne pose pas de problème?
Marsh Posté le 19-03-2007 à 18:32:09
Je voudrais prendre le logiciel disponible sur les sites des fabriquant: Seagate et hitachi, mais je ne sais pas lesquels choisir, les pages sont en anglais... j'ai du mal a comprendre.
Marsh Posté le 19-03-2007 à 23:09:26
Pour seagate, le soft est SEATOOLS.
Pour Hitachi, (ex IBM) c'est Drive Fitness Tools (DFT)
Chacun te permet de diagnostiquer tes disques durs et de les formater. (juste la MBR ou Zero Fill qui est le formatage de bas niveau).
G toujours un vieux HDD IBM DLTA qui fonctione grace a ce drive fitness.
sinon pour UBCD va sur cette page : http://www.ultimatebootcd.com/index.html
Tu m'em dira des nouvelles, il contient tout les outils de diagnostique necesaire et est bootable.
