Hausse sans raison apparente de la T°C de mon proc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2010 à 13:29:48
j'ai vérifié vite fait et tout a l'air de fonctionner. ca pourrait venir de quoi ? (jai fais des scan, aucun virus, sait-on jamais..)
Marsh Posté le 23-12-2010 à 13:40:42
regarde dans les processus dans le gest des tâches si qqch l'utilise à 100%
Marsh Posté le 23-12-2010 à 14:04:12
Vérifie tes températures dans le bios. Puis test d'autre soft comme everest ou core temp. Si ta témpérature au cpu est avéré, vérifie que le voltage du cpu est correct en idle, et les fonction d'économie du bios.
Marsh Posté le 23-12-2010 à 14:14:36
j'ai testé avec core temp et la T)C est la meme.
Pour le voltage du cpu, ceci est marqué dans hwmonitor :
CPU vcore 1.46V
As-tu besoin des autres voltages ? (je n'y comprends rien en voltages lol).
Les fonctions d'economie du bios ? Qu'est-ce exactement ?
Marsh Posté le 23-12-2010 à 14:19:56
ReplyMarsh Posté le 23-12-2010 à 14:24:38
Alors ci le vcore de 1.46v est la tensions que tu as en idle, le souci de chauffe vient de la. tu devrais plus être au alentour de 0.95v en idle avec se genre de proco.
Vérifie dans le bios que la fonction Cool'n Quiet est activé, elle permet d'adapter la fréquence du cpu en fonction de la charge, et donc de diminuer la consomation d'énergie (entre autre diminuer par la même occasion la chauffe)
Marsh Posté le 23-12-2010 à 15:01:29
je ne comprends rien, je suis allé dans le bios, j'ai pas vraiment vu le fameux cool n quiet, je suis parti du bios sans faire les changements, je redemarre l'ordi et la tout est ok...bizarre...
Savez-vous comment activer le cool n quiet dans le bios ? (le bios affiche bien les bonnes T°C aussi).
Pour info, ma carte mere est une gigabyte ga-890gpa-ud3h
Merci en tout cas pour vos réponses ultra rapides ![]()
Marsh Posté le 23-12-2010 à 15:16:03
Je ne sais pas exactement ou se touve le cool'n quiet mais il doit être probablement dans les settings du cpu ou du management power, a vérifier par les possésseurs de phenom2.
Le plb de chauffe était donc bien du à un vcore trop élever en idle. D'après votre dernière capture de hwmonitor, le cool'n quiet est fonctionnel sur votre configuration, le Vcore en idle retombe bien on est à 1V. le plb est réglé je pense.
Marsh Posté le 23-12-2010 à 15:23:50
oui c bizarre mais bon je ne vais pas me plaindre.
ps : les T°C sont-elles bonnes pour mon disque dur et 965 ?
Marsh Posté le 23-12-2010 à 15:28:28
De manière générale pas de souci de température pour ton hdd, c'est même très correct. Pour ton cpu aussi rien d'anormal. Mais pour avoir les temp reél, il est conseillé de regarder dans le bios, se sont les valeurs par default les plus sûr.
Marsh Posté le 23-12-2010 à 15:30:12
ok il me semble qu'a 1 ou 2 degres pres, ce sont les memes.
merci beaucoup en tt cas et bonnes fetes a tout le monde ![]()
Marsh Posté le 23-12-2010 à 16:20:17
Euh...
Sans jouer les Rabas Joie, le 12V dans ton deuxième screen est bizare !
Maintenant, il est bien entre 11.6V et 12.4 ? ![]()
Marsh Posté le 23-12-2010 à 18:06:30
sur ta deuxiéme capture l'un de tes 12V était relativement bas comme la remarqué SD65. Le soft bug sans doute. Après il n'y as qu'une mesure au voltmètre, pour dissipé les soupçons...
Chez moi que se soit everest hwmonotor ou autres ne m'indique pas la tension réel de ma seasonic X 750. Seul le voltmètre est fiable pour le coup.
Marsh Posté le 23-12-2010 à 13:03:08
salut a tous,
J'au une config a base de phenom 2 x4 965. Je ne l'ai jamais overclocké, le processeur est refroidit par un noctua et d'habitude, ma temperature en idle est d'environ 38-40°.
Hors depuis ce matin, sans rien faire, elle est d'enviro 65° !! (controle avec hwmonitor).
A quoi est-ce du ? car ca me fait plutot peur et j'ai l'impression que 65 est enorme.
Merci d'avance
