premier montage d'un P.C - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2010 à 16:56:24
Euh... tu veux un Céléron comme processeur??? (C'est vraiment dépassé...)
Donne nous un budget et ceux que tu veux faire de ton PC. Les membres te feront une config aux petits oignons
Marsh Posté le 20-12-2010 à 16:58:12
j'aurais voulu au départ 200 ou 250 euros max.
J'ai répéré des boitiers ATX d'occaz à 50 euros
Quand au pross je voulais juste avoir au départ quelque chose qui marche histoire de démarrer mais j'étais pas forcément fixé sur un céléron
En fait j'étais surtout fixé sur la carte mère avec un processeur à moindre frais pour démarrer
Marsh Posté le 20-12-2010 à 17:07:22
Vu le budget, je pense que c'est pour de la bureautique...
Je partirais la dessus :
Processeur : Athlon II X2 250 3GHz : 55 euros
Carte mère : Gygabyte GA-880GM-UD2H : 73 euros (controleur graphique intégré)
Mémoire vive :G.Skill Extreme3 2 x 1 Go PC10600 NQ 33 euros
Disque dur : Western Digital Caviar blue 500go 36 euros
Graveur DVD : Lg ou Samsung 1er prix : 17 euros
Boitier : suivant tes gouts 30 euros
Alimentation : Antec Basiq 350W : 30 euros
Total : 274 euros. Tu retires du prix ceux que tu as déja.
Marsh Posté le 20-12-2010 à 17:15:53
je vais te paraitre tetu mais j'y tiens à ma carte mère :
ASRock 4CoreDual-SATA2 R2.0 (VIA PT880 Ultra) - ATX = 64 euros
Intel Celeron 430 = 35 euros
boitier que j'ai reperé = 50 euros
j'en suis à 184 euros qu'est ce qu'il me faut en plus ?
Marsh Posté le 20-12-2010 à 17:17:04
En ce qui concerne le montage proprement dit, LDLC propose cette option. Autrement, tu peux trouver de très bons tutos sur le net, et l'opération n'a rien de sorcier. Aussi, ce que l'on ne souligne jamais assez, c'est qu'il est important de suivre le repère pour insérer le proco dans le bon sens afin d'éviter d'en tordre les pattes. Ce genre de mésaventure arrive en effet parfois aux gens qui débutent en matière de montage.
Marsh Posté le 20-12-2010 à 17:21:51
proximacentauri a écrit : c'est qu'il est important de suivre le repère pour insérer le proco dans le bon sens afin d'éviter d'en tordre les pattes. Ce genre de mésaventure arrive en effet parfois aux gens qui débutent en matière de montage. |
S'il n'y avait que ça ...
C'est oublier le coup des barrettes memoires dans les slots PCI et la souris USB dans le port RJ45
Marsh Posté le 20-12-2010 à 17:24:26
Si tu veux t'as Asrock a 64 euros et ton céléron430 à 35 euros il faut compter de rajouter une carte graphique à 35 euros, soit un total de 134 euros.
Tandis que sur ma config tu t'en sors processeur + carte mère (qui a un controleur graphique donc pas besoin de carte graphique) : 55+73 soit 128 euros.
Pour 6 euros moins cher t'as un truc vachement plus puissant...
Marsh Posté le 20-12-2010 à 17:32:46
pour les barettes j'avais cru comprendre que la carte mere supportait des DDR classiques en attendant mieux et puis la carte graphique j'en ai déja une en PCI
C sur au départ mon ordi sera moins puissant mais je m'étais dit que quand j'aurais un peu plus de mailles je pourrait prendre de la DDR2 et changer de processeur
La souris aussi j'en ai déja une
Marsh Posté le 20-12-2010 à 17:41:32
philippedu4549 a écrit : pour les barettes j'avais cru comprendre que la carte mere supportait des DDR classiques en attendant mieux et puis la carte graphique j'en ai déja une en PCI |
Grecland te propose une solution au goût du jour avec de la DDR3 et une mobale Gigabyte. C'est nettement mieux que la Asrock qui commence sérieusement à dater.
Marsh Posté le 20-12-2010 à 17:43:22
quelles sont ta mémoire et ta carte graphique actuelles?
si tu as une grosse carte graphique AGP sur le 2400+, comme une 6800, alors ce sera plus puissant que de la vidéo intégrée. si c'est une vieille saloperie : radeon 9200, FX 5200, c'est tout de suite moins intéressant.
pareil pour la mémoire c'est intéressant si t'as au moins 1Go de ddr1
et côté disque/CD c'est intéressant si tu veux brancher deux disques durs IDE et deux lecteurs IDE (les gars, sur cette carte-mère il ya deux ports IDE )
mais si ça ne vaut pas le coup il vaut mieux partir sur du matos plus intéressant, et se limiter à un disque IDE + un lecteur IDE.
tu peux prendre CM et alim conseillées par grecland33 et si tu veux économiser des sous barette 1Go ddr3 + sempron 140
(le sempron peut en plus se débloquer en X2 dans le BIOS)
Marsh Posté le 20-12-2010 à 17:43:55
En 2010 avoir 2go de mémoire vive est un minimum.
2Go Mémoire DDR1 : 75 euros
2Go mémoire DDR2 : 40 euros
2Go mémoire DDR3 : 35 euros
Sans compté que la performance est mieux plus la mémoire est de type récente (DDR3)
Tu restes toujours sur tes positions???
Marsh Posté le 20-12-2010 à 17:48:28
je vais examiner la chose de plus près et je vous tiendrais au courant
merci pour vos conseils
Marsh Posté le 20-12-2010 à 17:50:41
Citation : |
+1000 et de vachement meilleure qualité, car sa vieille ASRock pourrave... bof quoi...
Marsh Posté le 21-12-2010 à 19:17:25
ce que je vais peut etre faire .
C rester avec mon P.C encore plus pourrave Changer de processeur et rajouter de la ram lol
Marsh Posté le 20-12-2010 à 16:50:47
Comme l'indique le sujet, je monte un P.C pour la première fois. Je me pose donc quelques questions
J'ai en vue une jolie petite carte mère : http://www.ldlc.com/fiche/PB00069231.html
J'ai actuellement une tour avec un athlon 2400 +
[b][b]tout d'abord, je me demandais ce qu'il m'était nécessaire d'acheter en plus de la carte mère :[/b][/b]
nouveau boitier avec alim : boitier format ATX mais quel type d'alim pour cette carte mere
l'alim quel puissance ?
un processeur : comme je voulais me fixer un prix raisonnable pour le départ j'avais opté pour celui ci :http://www.ldlc.com/fiche/PB00060730.html
(on m'a dit que le radiateur ventilateur était livré avec le processeur faut il que j'en commande un nouveau et quel modèle ?)
de la pate thermique
au niveau connectique je ne sais pas trop quoi choisir j'ai déja des lecteurs graveurs cds ide les diques durs aussi ide et le lecteur disquette (est ce que je pourrais conserver ceux ci ou faut il que j'en achete d'autres en SATA
Y a t'il d'autres éléments de connectique à acheter ?
pareil pour la carte graphique et la carte réseaux sont elles obsolètes
Si quelqu'un pouvait me donner quelques conseils
Message édité par philippedu4549 le 20-12-2010 à 16:55:44
